Problem mit Klimaanlage
ThomasJ
KFZ-Schrauber seit: 19.06.2010
2000 Volkswagen Passat
Beitrag27-04-2011, 8:34    Titel: Problem mit Klimaanlage Antworten mit Zitat
Hallo Leute.
Zu meinem Problem meine Klima Heizt nicht mehr wenn ich den die Klima auf Hi stelle dann kommt nur kalte oder die Umgebungluft heraus was mir noch aufgefallen ist wenn ich auf Hi stelle dreht sich der Gebläsemotor nicht oder nur ganz langsam.
MFG Thomas
Beitrag27-04-2011, 9:01    Titel: Problem mit Klimaanlage Antworten mit Zitat
Bitte Fehlerscan posten.
ThomasJ
Beitrag27-04-2011, 9:08    Titel: Problem mit Klimaanlage Antworten mit Zitat
Der Fehlerspeicher der Klima ist leer
MFG Thomas
ThomasJ
Beitrag29-04-2011, 17:32    Titel: Problem mit Klimaanlage Antworten mit Zitat
Kann mir keiner weiter helfen.
MFG Thomas
Beitrag29-04-2011, 19:03    Titel: Problem mit Klimaanlage Antworten mit Zitat
ThomasJ hat folgendes geschrieben:
MFG Thomas
Nicht wenn man weder das Modell der Klimaanlage noch des Fahrzeugs kennt.
Warum postest Du nicht einfach den Scan wie angefragt?
LG, Rainer
Edit: Ah, ok: 2000 Volkswagen Passat, hatte Tomaten auf den Augen.
Unabhängig von der Heizleistung: Läuft das Gebläse richtig? Wenn ja, wäre die Stellklappe am Wärmetauscher der nächste Kandidat oder der Wärmetauscher ist ganz einfach "zu" (-> rückwärts mit Wasser spülen).
ThomasJ
Beitrag29-04-2011, 20:09    Titel: Problem mit Klimaanlage Antworten mit Zitat
Hallo
Scanne werde ich morgen einfügen.
Wegen dem Gebläse wenn ich es manuell auf voll schalte dann geht die Drehzahl hoch nur kommt nur kalte Luft.
Wie kann ich die Stellklappe am Wärmetauscher prüfen und wenn die defekt wäre müsste es dann nicht einen Fehler Eintrag im Fehlerspeicher geben.
MFG Thomas
a4_afn
KFZ-Schrauber seit: 02.02.2008
1997 Audi A4
Beitrag29-04-2011, 21:21    Titel: Problem mit Klimaanlage Antworten mit Zitat
Hey
Da der Passat ja baugleich dem A4 ist würde ich stark auf verstopften Wärmetauscher tippen.
Schläuche abziehen und ordentlich mit den Gartenschlauch durchspülen evt davor einen Reiniger über Nacht einwirken lassen, danach wieder gscheit entlüften
ThomasJ
Beitrag29-04-2011, 21:40    Titel: Problem mit Klimaanlage Antworten mit Zitat
So viel ich weiß entlüften sich alle Audi und VW Modelle von selbst man braucht nur nachfüllen und die Heizung auf warm einstellen oder liege ich da falsch.
MFG Thomas
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag30-04-2011, 12:35    Titel: Problem mit Klimaanlage Antworten mit Zitat
Mit der Stellglieddiagnose im vcds kannst du die Funktion der Stellglieder der Heiz/Lüftungsanlage einzeln ansteuern. Wenn alles ganz still ist, hört man wie die Klappen von anschlag zu Anschlag fahren. Das kannst ja mal austesten.
reflexsilber met.
ThomasJ
Beitrag30-04-2011, 12:54    Titel: Problem mit Klimaanlage Antworten mit Zitat
Hallo
Die Stellglieddiagnose habe ich bereits durchgeführt da hüpft er zwar direkt in sie Eigendiagnose der Climatronic a aber da findet er keinen Fehler.
MFG Thomas
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag30-04-2011, 13:33    Titel: Problem mit Klimaanlage Antworten mit Zitat
MFG Thomas
nein nicht alle, bei meinen A4 mit AFN-Motor ist es so, dass du in einen Schlauch zum Wärmetauscher ein kleines Loch hast, diesen Schlauch musst du lösen und soweit vorziehen bis das Loch frei is, und dann auffüllen bis dort keine Luft mehr rauskommt. Besser geht es noch wenn du den Ausgleichsbehälter abschraubst und höher hängst.
Weiß zwar nicht welchen Motor du verbaut hast, aber im Grunde genommen sollte der Passat baugleich den A4 sein
edit: und natürlich noch warten bis das Thermostat öffnet damit wirklich die gesamte Luft entweicht
ThomasJ
Beitrag02-05-2011, 16:49    Titel: Problem mit Klimaanlage Antworten mit Zitat
Hallo Leute
Habe heute wieder versucht aber es kommt nur kalte Luft dann habe ich den internen Fehlerspeicher angesehen und da war der Fehler 4F9 hinterlegt kann das damit was zu tun haben oder ist das was anderes.
MFG Thomas
ThomasJ
Beitrag02-05-2011, 18:34    Titel: Problem mit Klimaanlage Antworten mit Zitat
So hab jetzt noch schnell einen Fehlerscan von der Klima gemacht.
MFG Thomas
Log-1.txt
 Dateiname:  Log-1.txt
 Dateigröße:  425 Bytes
 Heruntergeladen:  277 mal
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag02-05-2011, 21:25    Titel: Problem mit Klimaanlage Antworten mit Zitat
Was fürn Fehler, was zeigts denn nu an?
reflexsilber met.
Beitrag02-05-2011, 21:29    Titel: Problem mit Klimaanlage Antworten mit Zitat
@ThomasJKFZ-Schrauber Profil anzeigen: ThomasJ
Da steht kein Fehler drin, Datei abgeschnitten? Warum?
ThomasJ
Beitrag03-05-2011, 17:33    Titel: Problem mit Klimaanlage Antworten mit Zitat
Hallo Leute.
Den Fehler hab ich vor dem Fehlerscan gelöscht hab es auch nur eingefügt damit ihr wiest um welche Klima es sich handelt.
Hab heute mal den wärmetauscher durch gewaschen und wieder alles Entlüftet und jetzt heizt er wider super.
MFG Thomas
Keine neuen Beiträge Klimaanlage entleeren Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage müffelt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Klimaanlage kühlt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Automatik-Getriebe Passat TDI-Problem+Sharan KI-Problem Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Problem behoben,neues Problem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klimaanlage.... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Rat zur Klimaanlage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
