Climatronic Fehler 00792 - Kompressor tot - Kältemittel voll
3BPassatV6
KFZ-Schrauber seit: 26.04.2011
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag05-05-2011, 1:57    Titel: Climatronic Fehler 00792 - Kompressor tot - Kältemittel voll Antworten mit Zitat
Meine Climatronic verweigert die Kühlung. Folgenden Fehler habe ich:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 B
Bauteil: CLIMATRONIC V 1.0.0
Codierung: 05000
Betriebsnr.: WSC 05311
VCID: 2045EACA8A53
1 Fehler gefunden:
00792 - Druckschalter für Klimaanlage (F129)
35-00 - -
Über die Eigendiagnose des Bedienteils wird mir als Fehler Nummer 0318 (Druckschalter) angezeigt.
Im Diagnosekanal 19 (Abschaltbedingungen Kompressor) steht 03 - Niederdruckereignis.
Ich habe beim VW Händler einen Klimacheck mit Dichtigkeitsprüfung machen lassen. Angeblich keine Lecks vorhanden und Kältemittel aufgefüllt.
Der Fehler ist aber nach wie vor vorhanden. Die Klimaanlage kühlt einfach nicht.
Also ist doch wieder zu wenig Kältemittel drin oder worauf lässt das sonst schließen? Nur ein Leck müssten Sie doch gesehen haben.
Der Meister meinte noch, es kommt kein Strom am Kompressor an. Wenn der Druckschalter in Ordnung ist, fließt dann permanent Strom zum Kompressor?
Könnte es also doch der Schalter sein?
Beitrag05-05-2011, 8:27    Titel: Climatronic Fehler 00792 - Kompressor tot - Kältemittel voll Antworten mit Zitat
Wird wohl der Druckschalter defekt sein, oder das Kabel zu ihm.
Octavia_4x4
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008
Beitrag05-05-2011, 21:11    Titel: Climatronic Fehler 00792 - Kompressor tot - Kältemittel voll Antworten mit Zitat
Ergänzung meinerseits dazu:
bei leeren Klimaanlagen wird oft als Fehler "Druckschalter Signal unplausibel" oder "Druckschalter defekt" eingetragen.
Ist nach dem Wiederbefüllen weg. Ist jetzt für dich kein Lösungsansatz, aber eine Ergänzung von mir aus meiner Erfahrung icon_wink.gif
3BPassatV6
Beitrag05-05-2011, 22:12    Titel: Climatronic Fehler 00792 - Kompressor tot - Kältemittel voll Antworten mit Zitat
@Octavia_4x4KFZ-Schrauber Profil anzeigen: Octavia_4x4
ja das war ja auch meine Vermutung nach dem Fehlerauslesen. Aber da der Klimaservice samt Befüllen nichts gebracht hat, wird es wohl doch der Schalter selber sein oder das Kabel dahin.
Beitrag05-05-2011, 23:46    Titel: Climatronic Fehler 00792 - Kompressor tot - Kältemittel voll Antworten mit Zitat
Das gute is aber, wenns der Schalter is, muss die Anlage ned abgesaugt werden. In dem Anschluss vom Druckschalter is ein Ventil drin. icon_biggrin.gif
Beitrag08-05-2011, 22:11    Titel: Climatronic Fehler 00792 - Kompressor tot - Kältemittel voll Antworten mit Zitat
3BPassatV6
Beitrag13-05-2011, 15:18    Titel: Problem gelöst Antworten mit Zitat
Mein Klimaproblem ist gelöst.
Die Experten aus der Werkstatt hatten bei einem früheren Besuch den Stecker vom Druckschalter nicht wieder aufgesteckt. Nun ist alles wieder schick.
Beitrag13-05-2011, 19:00    Titel: Climatronic Fehler 00792 - Kompressor tot - Kältemittel voll Antworten mit Zitat
Vielen Dank fürs Feedback!
Octavia_4x4
Beitrag13-05-2011, 20:31    Titel: Climatronic Fehler 00792 - Kompressor tot - Kältemittel voll Antworten mit Zitat
sowas ist ärgerlich. aber immer noch schöner als ne teure Reparatur am Kompressor oder dergleichen...
ich hatte sowas mal mit nicht angestecktem Schlauch von der Kurbelgehäusebelüftung beim VW Vertragshändler erlebt. und mich gewundert warum mich mein Golf vergast... weils so fürchterlich nach verbranntem Benzin gerochen hat.
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Klimaanlage ohne Funktion, kein Kältemittel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode Climatronic 3B BJ.99, 2000er Modell Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Climatronic Kompressor läuft nicht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Climatronic schaltet Kompressor ein/aus im 2s Takt Vento 97) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Climatronic Fehler 214 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehler Climatronic ? :?: Diesel Motorentechnik
