14-04-2011, 22:14 Titel: Vp 44 Fehlercode
Guten abend habe ein Problem kenne ja das die Vp44 gerne kaputt gehen bei meiner war ein kabel was zu dem ventil in der mitte der Pumpe geht angescheuert habe dieses inst.
nun habe ich eine Fehlermeldung die lautet 01318 - j399 Motor springt aber an und läuft auch der Fehler lässt sich löschen ist aber sofort wieder da hat jemand so entwas schon mal gehabt
10-06-2011, 17:19 Titel: vp44 Fehlercode
hallo erstmal,...........ich weiss nicht ob ihr es schon wusstet ,ich habe ein problem mit meinem
passat v6 tdi bj. 04/05 2,5 163ps kba:0603 717 motorkennbuchstabe:bdg.
beim auslesen des fehlerspeichers wurden folgende fehlercodes ausgelese:
Guttmann: 17583 voreinspritzung abgeschaltet
Bosch kts: 0226 spritzbeginn regeldifferenz
44AF voreinspritzung abgeschaltet
meine frage , weiss jemand ob es am Pumpensteuergerät so das ich es "abknipse" und
einschicke , oder die pumpe selbst betroffen ist und ich ganz schlechte karten habe ?
