Abgasrückführung abgeklemmt , wie fehlercode vermeiden ?
Dieselbrenner
KFZ-Schrauber seit: 09.04.2010
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-07-2011, 16:25    Titel: Abgasrückführung abgeklemmt , wie fehlercode vermeiden ? Antworten mit Zitat
Hallo miteinander !
Habe versucht bei meinen Chevi 2,0 td das mechanische AGR Ventil durch abziehen des Unterdruckschlauchs stillzulegen !
Funktioniert auch , nur nach ca 100 km kommt die Fehlermeldung p 401 Abgasrückführung zu gering !
Am Ventil selbst sind keine Sensoren , vermute das die Abgasmenge die vom Auspuff kam jetzt natürlich um das mehr beim LMM anzeigt !
wenn ich da richtig liege ?
Habe keine möglichkeit elektronisch Parameter zu verändern !
Könnte es nicht auch funktionieren wenn ich das AGR normal arbeiten lasse , nur es nicht am Abgastrang anschliesse sondern beim luftfilter vor den LMM ?
So würde es zwar arbeiten , aber nur reine Luft ansaugen u die Luftmenge beim LMM wieder richtig sein !
danke für eure hilfe !
Beitrag03-07-2011, 16:27    Titel: Abgasrückführung abgeklemmt , wie fehlercode vermeiden ? Antworten mit Zitat
Tipps zu illegalen Aktionen werden hier nicht gegeben.
Beitrag03-07-2011, 16:29    Titel: Abgasrückführung abgeklemmt , wie fehlercode vermeiden ? Antworten mit Zitat
uii uii uii Gefahr im Verzug.
Bitte lass das Schrauben sofort sein und lese mal hier im Forum was eine AGR macht, wozu sie gebraucht wird und wie sie funktioniert.
Erst schießen dann fragen ist meistens der falsche weg!
Keine neuen Beiträge Rubbelnde Scheibenwischer vorne vermeiden Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P1405 - Abgasrückführung (AGR) Fehlfunktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0400 - Abgasrückführung Fehlfunktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge fehlercode ? 001423 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge fehlercode 18062 was für eine bedeutung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AGR abgeklemmt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wo wird die AGR abgeklemmt? Diesel Motorentechnik
