Automatikgetriebe schaltet nicht richtig | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag11-07-2011, 21:22    Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig Antworten mit Zitat
Hi, Guste hat völlig Recht, wenn es im MSG schon Probleme gibt mit der nicht erkannten Motorlast/Drehmoment, dann gibt es hier Probleme beim Automatikgetriebe. Die Fahrzeuge mit elektronischen Gaspedal und Automatikgetriebe besitzen diese Schaltdruckanpassung. Die Motorlast rechnet das STG aus verschiedenen Sensoren zusammen, hier würde ich das Hauptaugenmerk auf den LMM und wie schon gesagt den Kühlmitteltemperaturgeber legen.
reflexsilber met.
BillyDaKid
KFZ-Schrauber seit: 18.06.2011
Beitrag11-07-2011, 23:23    Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig Antworten mit Zitat
Da ich kein VCDS und somit auch keine Lizenz besitze, wurde mir freundlich untersagt mich an diesen Themen zu beteiligen. Bevor wie angekündigt mein Account gelöscht wird, wollte ich es nicht verpassen euch für eure Antworten zu danken
Golf 4 1.9 TDI, 101PS Bj. 2003 Automatik
Karma: +429 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-07-2011, 15:29    Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig Antworten mit Zitat
Ringschrauber hat folgendes geschrieben:
Das kann vielleicht beim DSG so sein, aber defintiv nicht bei einem Automatikgetriebe mit Wandlerkupplung.
Wandlerkupplung?
Es gibt bei den herkömmlichen Automatikgetrieben sowohl einen Drehmomentwandler, wie auch eine Wandlerüberbrückungskupplung. Und eben genau Letztere nimmt in dem von mir geschilderten Szenario Schaden.
Wenn du solch eine Aussage tätigst, wäre es schön, wenn du zumindest eine Begründung dabei schreiben würdest. Und bei puren Vermutungen deinerseits, diese eben als solche kennzeichnest.
In diesem Fall hast du nämlich gerade eine der eher häufigen Ursachen der von VW eingesetzten Automatikgetrieben (inkl denen mit Drehmomentwandler), als nicht möglich bezeichnet icon_cool.gif
Guste
BillyDaKid
Beitrag23-07-2011, 11:10    Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig Antworten mit Zitat
Update:
Temperatursensor ist jetzt fast 2 Wochen neu drin, seit dem schaltet das Getriebe wieder butterweich.
Getriebeöl werde ich aber die Tage trotzdem wechseln lassen.
giorgio.t
KFZ-Schrauber seit: 20.07.2011
Beitrag23-07-2011, 12:47    Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig Antworten mit Zitat
BillyDaKid hat folgendes geschrieben:
Update:
Danke für die Info, das es am Temp-Geber lag.
Aber nicht nur das Öl erneuern, sondern auch gleich den Filter mitmachen lassen.
Der wird nämlich nicht immer mit gewechselt.
mullemaus
Beitrag24-07-2011, 15:06    Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig Antworten mit Zitat
Aber nicht nur das Öl erneuern, sondern auch gleich den Filter mitmachen lassen. Der wird nämlich nicht immer mit gewechselt.
Schon mal an einem, zum Beispiel 09A Getriebe, den Ölfilter gewechselt? Da kostet der Filter 30€ und das Wechseln 1000€. icon_rolleyes.gif Warum ist das so? Mal den Aufbau genauer betrachten! icon_lol.gif icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Smart fortwo (451) - Getriebe schaltet nicht von N auf 1 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0, Radio schaltet nach Standzeit nicht ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 2,5 TDI Automatikgetriebe schaltet n. richtig (GELÖST) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Automatikgetriebe schaltet nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Getriebe schaltet mit offenem Tankdeckel nicht richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Automatik; Motor tourt hoch und schaltet nicht richtig...... Dieselschrauber Bar
