LLK mit Wasser auf Dichtheit prüfen?
michiglaser
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
2007 Audi A4 Avant
Beitrag04-10-2011, 19:58    Titel: LLK mit Wasser auf Dichtheit prüfen? Antworten mit Zitat
Servus!
Weil mein Golf (ASZ) ein massives Rußproblem hat (und nun im Okt TÜV angesagt ist icon_eek.gif), habe ich die komplette Ladeluftstrecke zerpflückt.
Wie erwartet hat sich eine eine von diesen Halteklammern zumindest teilweise zerlegt, der Druckschlauch am LLK-Eingang steckte nicht mehr zu 100% drin. Im eingebauten Zustand ist mir das nicht aufgefallen.
Gerne würde ich die Ladeluftstrecke 100% dicht bekommen und auch den LLK auf Dichtheit prüfen.
Würde etwas dagegen sprechen, den Temperatur/Drucksensor auszubauen (um ihn vor Nässe zu schützen) und dann den LLK zu fluten, um so Unddichtigkeiten ausschließen zu können?
Grüße,
Michael
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Karma: +1317 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-10-2011, 22:17    Titel: LLK mit Wasser auf Dichtheit prüfen? Antworten mit Zitat
da wirst Du mit Wasser nicht viel sehen, es sei denn Du gibst Druck drauf. Wenn´s schon sein muß, warum nicht mit Waschbenzin?
mullemaus
Beitrag05-10-2011, 0:02    Titel: LLK mit Wasser auf Dichtheit prüfen? Antworten mit Zitat
Wasser + Druck = platz icon_wink.gif Flüssigkeiten lassen sich nicht komprimieren! icon_cool.gif icon_wink.gif
Beitrag05-10-2011, 6:41    Titel: LLK mit Wasser auf Dichtheit prüfen? Antworten mit Zitat
Trotzdem wird der LLK erst platzen, wenn der Berstdruck seiner schwächsten Stelle überschritten wird: z.B. 1 bar Druck per Kompressor reicht auch bei einem wassergefüllten LLK nicht aus.
Andererseits kann man den LLK auch völlig ohne Kompressor knacken, indem man eine ausreichend hohe Wassersäule erzeugt:
Z.B. einen großen Eimer Wasser aufs Dach eines 50m hohen Hauses stellen, den LLK unten am Haus an einen Fallschlauch aus dem Eimer anschließen, kurz ansaugen und dann alle Entlüftungsöffnungen (Prüfstopfen u.ä.) am LLK schließen, sobald Wasser in den LLK zu laufen beginnt icon_twisted.gif
Ich würde den LLK aber nach der Fahrradschlauch-Methode prüfen:
Die Schlauchanschlüsse abdichten, den LLK in einen Wasserbottich tauchen, via Drucksensoröffnung etwas Luftdruck in den LLK geben und beobachten, ob irgendwo Luftbläschen aus dem LLK kommen.
mullemaus
Beitrag05-10-2011, 10:36    Titel: LLK mit Wasser auf Dichtheit prüfen? Antworten mit Zitat
Wenn der LLK voll ist, Stopfen oben / unten - ist der kurze klick an der Füllpistole zu viel. 1 Bar ist schneller erreicht wie man denkt. Wasser/Flüssigkeiten - OK - mit Druck - no go
Karma: +1073 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-10-2011, 11:03    Titel: LLK mit Wasser auf Dichtheit prüfen? Antworten mit Zitat
Den Loesungsweg eines angesteckten und mit Schlauchschellen vor'm Abploppen bewahrten Fahrradschlauch haben wir auch immer gewaehlt. Ueber eine Fusspumpe kann man vergleichsweise komfortabel und behutsam genug Luftdruck draufgeben. Der im Wasserbad liegende Ladeluftkuehler laesst erste Luftblasen bei Undichtigkeiten i. d. R. bereits ab 0,6 - 0,8 bar aufsteigen. Durch den nicht gekuerzten Fahrradschlauch hat man auch eine gewisse Bedrosselung des Druckaufbaus und federt Druckspitzen beim Aufpumpen ab. Mehr als 1,5 bar braucht man nicht - wenngleich wir bereits Ladeluftkuehler von Transportern hatten, die erst ab ca. 0,8 bar leicht undicht wurden.
Keine neuen Beiträge Handreinigung unterwegs, ohne Wasser Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Wasser steht bei starkem Regen im Fußraum Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tandempumpe auf innere Dichtheit prüfen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzdüse auf Dichtheit prüfen - in eingebautem Zustand? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wasser im Zylinder, jede Menge Wasser kam aus dem Auspuff!!! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wasser = 100° bei außen = 13°C !! Diesel Motorentechnik
