Kraftstoffverbrauch in der MFA
Rainer
Beitrag06-06-2002, 12:02    Titel: Kraftstoffverbrauch in der MFA Antworten mit Zitat
Wer kann mir sagen wie der Kraftstoffverbrauch in der MFA ermittelt wird.
Einen einfachen Durchflußmesser gibt es sicher nicht.
Und ist der Mehrverbrauch durch die Klimaanlage mit enthalten?
MfG Rainer
eike
Beitrag06-06-2002, 12:13    Titel: Re: Kraftstoffverbrauch in der MFA Antworten mit Zitat
Moin Rainer,
ich fahre einen Golf 4 TDI 90 PS mit MFA. Die MFA-Verbrauchsanzeige reagiert auf zusätzliche Verbraucher wie Klimaanlage oder starke elektrische Verbraucher wie Licht, Heckscheibenheizung,...
Dieses wird sichtbar, wenn der Motor im Stand läuft und dann den Verbrauch pro Stunde anzeigt. Dieser liegt bei heißem Motor ohne weitere Verbraucher bei 0,4-0,5 l/h und läßt sich durch zuschalten der Klimaanlage, Licht, Sitzheizung, Heckscheibenheizung,... auf bis etwa 0,7-0,8 l/h hochtreiben.
Ich denke, daß der angezeigte Verbrauch aus den Motordaten ( Drehzahl, Pumpenansteuerung,...) errechnet wird.
Eike
Michael II
Beitrag06-06-2002, 12:21    Titel: Kraftstoffverbrauch in der MFA Antworten mit Zitat
das Steuergerät besitzt Informationen über eingespritze Kraftstoffmenge pro Zylinder pro Hub in mg.
Daraus erechnet sich der Verbrauch.
Tschüss
Michael II
Beitrag06-06-2002, 18:12    Titel: Berechnungsgrößen Antworten mit Zitat
Hi Rainer
Deine Frage wundert mich etwas . . .
Der Computer bekommt alle Eingangsgrößen, die er zur Berechnung braucht: Geschwindigkeit über den Tacho, Drehzahl und Einspritzmenge vom Motorcomputer.
Die Menge pro KH wird aus der (gemeldeten!) Stellung des Regelweggebers ermittelt - weshalb Powerboxen und ähnliche Eingriffe die Verbrauchsanzeige senken.
Keine neuen Beiträge Kraftstoffverbrauch ASZ Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hoher Kraftstoffverbrauch nach ZK tausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nano-Additiv soll den Kraftstoffverbrauch signifikant senken Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
