Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
Svennymann
Beitrag11-08-2004, 12:55    Titel: Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch Wird übersetzt...
Text wurde vom Verfasser editiert, da der Fehler nicht gefunden wurde
Manuel V
Beitrag11-08-2004, 19:55    Titel: Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch Wird übersetzt...
wenn Du mal die Suchfunktion nutzt gibt es bestimmt Hilfreiche Sachen icon_lol.gif !
MFK? Luftmassen gemessen ....?
Klingt vielleicht komisch, hatte lange Zeit da selbe Problem. Bei mir ging es nach einer TankfĂŒllung Ultimativ Diesel von BP + Autobahn wieder wie SAU icon_twisted.gif
Gruß Manuel
joee
Beitrag13-08-2004, 16:59    Titel: Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch Wird übersetzt...
hatte den gleichen eindruck meines a6 - und die gleichen antworten von audi - fazit
/viewtopic.php?t=6545&highlight=saugrohrdruck+regelgrenze
Svennymann
Beitrag16-08-2004, 15:48    Titel: Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch Wird übersetzt...
Text wurde vom Verfasser editiert, da der Fehler nicht gefunden wurde.
Marco
Beitrag16-08-2004, 19:16    Titel: Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch Wird übersetzt...
Hi Svennymann,
ohne Logfiles ist es leider schwer etwas zu Deinem Problem zu sagen.
Erfahrungsgem. stirbt beim V6 TDI neben dem LMM auch das Magnetventil fĂŒr die VTG-Verstellung recht hĂ€ufig. Deshalb versuche bei Deinem nĂ€chstem Werkstattbesuch das TastverhĂ€ltnis mit Loggen zu lassen.
Svennymann
Beitrag16-08-2004, 19:32    Titel: Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch Wird übersetzt...
Beitrag vom Verfasser gelöscht, da der Fehler nicht gefunden wurde
Marco
Beitrag16-08-2004, 19:38    Titel: Leistungsverlust Audi A6 2,5 TDI + Hoher Kraftstoffverbrauch Wird übersetzt...
das steht zu Deutsch fĂŒr : Variable Turbinen Geometrie. Damit ist die Ansteuerung der Leitschaufeln des Turboladers gemeint. Das Ventil findest Du wenn Du den Schlauch von der Verstelldose des Laders in Richtung Spritzwand verfolgst.
Keine neuen BeitrÀge Hoher Verbrauch Allgemeine Tipps
Keine neuen BeitrĂ€ge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Hoher Kraftstoffverbrauch nach ZK tausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Hoher Verbrauch Audi A4 B6 1.9TDI AVF Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Kraftstoffverbrauch in der MFA Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Nano-Additiv soll den Kraftstoffverbrauch signifikant senken Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
