jarobaldu Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007 Beiträge: 268 Karma: +40 / -0
15-02-2010, 18:47 Titel: Tipps für das Abdrücken der Ladeluftstrecke |
ich will bei meinen Golf die Ladeluftstrecke abdrücken.
Wie macht ihr das? Einfach mit einem Lappen abdichten? Oder gibt es da anderen einfachen Trick?
Gruß und Danke!
A. Renault Espace 16V Bj. 2000 mit LPG
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1505 Karma: +640 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
Ranger141 gefällt das. |
15-02-2010, 19:12 Titel: Tipps für das Abdrücken der Ladeluftstrecke |
Suche dir im Baumarkt einen Verschlussdeckel für Abflussrohre, welcher Durchmesser passt musst du ausmessen, es gibt 40mm und 50mm. Da bohrst du ein Loch hinein und machst ein Reifenventil rein und dann den Deckel in den Schlauch stecken, Schelle drauf und dann vorsichtig Druck auf die Strecke geben.
Den Schlauch so halten, dass ein Abfliegen des Stopfens nicht im eigenen Gesicht landet.
mfg Rüdi Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Uwe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 1004 Karma: +5 / -0 Wohnort: Westerwald
15-02-2010, 19:14 Titel: Tipps für das Abdrücken der Ladeluftstrecke |
Ja, kannst Du so machen, wenn Du einen luft- und druckdichten Lappen hast. Ansonsten beide Seiten per Blindflansch verschließen und auf eine der Seiten über ein Reifenventil Druck geben. Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden! |
16-02-2010, 9:07 Titel: Tipps für das Abdrücken der Ladeluftstrecke |
moin,
die Deckel für Abflussrohre sind der Tipp den ich gesucht habe.
Danke!
Fiat 124 Spider, Bj. 80 |
blackblizzard Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2007 Beiträge: 144 Karma: +2 / -0
15-03-2012, 12:09 Titel: Tipps für das Abdrücken der Ladeluftstrecke |
Gleiches Auto, gleiches vorhaben: Würde es nicht reichen, NACH dem Turbolader einfach Druck draufgeben?
Weil Motorseitig sollte ja keine Luft verloren gehen, oder?
mfg |
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11058 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
15-03-2012, 12:16 Titel: Tipps für das Abdrücken der Ladeluftstrecke |
blackblizzard hat folgendes geschrieben: | | Gleiches Auto, gleiches vorhaben: Würde es nicht reichen, NACH dem Turbolader einfach Druck draufgeben? | Genau diesen Bereich verstehe ich unter Ladeluftstrecke (siehe Startpost)  Gruß Ulf
MG4 Electric |
15-03-2012, 12:26 Titel: Tipps für das Abdrücken der Ladeluftstrecke |
Ok, dann reicht ein Deckel.
Dann müsste es beim AHU/1Z ja ohne viel Basteln gehen.
Den dünnen Schlauch zw. Ansaugkrümmer und MSTG abziehen und dann könnte man ja einfach auf diesen Nippel auf dem Ansaugkrümmer Druck drauf geben, oder?
mfg |
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3563 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
15-03-2012, 12:45 Titel: Tipps für das Abdrücken der Ladeluftstrecke |
Servus Blacki!
blackblizzard hat folgendes geschrieben: | | Ok, dann reicht ein Deckel. ... |
Nein, Du brauchst zwei.
Ulf hat Dich hier offensichtlich falsch verstanden gehabt, denn es geht Dir ja nicht um die offizielle Definition von Beginn u. Ende der Ladeluftstrecke
Der LD-Schlauch muß bei der AGR ab und verschlossen werden, da im ZK immer irgendwo ein Einlaßventil offen steht und so Druck über den/die Zylinder per Blowby entweicht.
Außerdem können Einlaßventile auch mal undicht sein.
Beim Beaufschlagen mit Druck würde ich Dir dringend zu einer Handpumpe mit Manometer raten und keinesfalls zum Kompressor, da so ein LLK schnell kaputt ist...
Viele Grüße aus München! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
15-03-2012, 12:56 Titel: Tipps für das Abdrücken der Ladeluftstrecke |
Jetzt habe ich alles verstanden - ist eigentlich logisch mit den Ventilen
Danke |
