Klima Verdampfer Leitungen
BERT
Beitrag09-08-2003, 14:24    Titel: Klima Verdampfer Leitungen Zitieren
mal wieder ein typ. Sommerthema!
- Kältemittel ca. 2 Wochen nach auffüllen leer.
-> Verdampfer leicht undicht (Kontrastmittel am Kondenswasserauslauf)
+ ALU Leitung Drossel -> Trockner aufgrund genialer Verlegung am Kühwasserschlauch nahezu durchgeschubbert.
Frage : Gibt es ne Möglichkeit den Verdampfer zu reparieren?? (KV = 418E ohne Mafia) Für den Kühler schrieb das mal einer!
Hat schon mal einer beim Sharan MJ98 AFN das Amaturenbrett ausgebaut und den Heizungskasten zerlegt? VAG meint dafür einen ganzen Arbeitstag zu brauchen!
mfg
WarLord
Beitrag09-08-2003, 16:26    Titel: Klima Verdampfer Leitungen Zitieren
Zum Verdampfer: Würde evtl. zu eine Klimaexperten in deiner Gegend gehen, die können den evtl. reparieren (würde nicht so teuer werden). Ansonsten halt noch Ebay.
Gruß WarLord
ManicMechanic
Beitrag10-08-2003, 20:21    Titel: Verdampfer ShaGalAmbra Zitieren
Hi !
Die Verdampfer (zumindest im Alhambra) waren reihenweise kaputt, wurden (zumindest bei Seat) dann noch auf Gewährleistung / Kulanz getauscht, das dürfte nach 5 Jahren aber fast aussichtslos sein (obwohl dort sicher ein Konstruktions-/Fertigungs-Fehler vorlag).
Armaturenbrett aus- und ein- bauen ist eine S§$&i§§-Arbeit .....
cu
Manicmechanic
Keine neuen Beiträge Audi A3 TDI 8L Klima 1.Lüfterstufe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wo ist der Verdampfer der Klima? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Common-Rail Leitungen 2,7l und 3,0l V6 TDI nicht vertauschen Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Temperaturfühler Verdampfer Passat 3BG 4Motion 2,8ltr Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Suche den Sollwiderstand des Sensor g308 (am Verdampfer) Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
