20-07-2012, 16:46 Titel: |
Ha!!!
Über die MS-Webseite konnte ich wieder die ganze Broschüre runterladen!
Danke Rainer, ich schließe Dich heute in mein Nachtgebet ein  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
20-07-2012, 17:40 Titel: |
Ich denke mal schnell schwankende Temperaturen durch nicht warm fahren, Dauervollgas Autobahn mit anschließendem Schiebebetrieb (Temperaturschock) begünstigen die Angelegenheit enorm. Irgendwann ist das Material nach aussen soweit abgewandert, daß es zum Riss kommt.
Die Schäden, welche mir bekannt, sind ausnahmslos auf der Autobahn nach längerer Vollgasfahrt entstanden. LG, Onkel BM
20-07-2012, 17:50 Titel: |
Autoservice hat folgendes geschrieben: | | Dauervollgas Autobahn mit anschließendem Schiebebetrieb (Temperaturschock) begünstigen die Angelegenheit enorm. . . | Wobei man mit einem GibMirAllesWasGeht-EgalWie-Chiptuning ähnliche thermische Schäden wohl auch in kürzerer Zeit anrichten könnte
Z.B. so:
http://www.youtube.com/watch?v=jSCiqyBF_Dg
http://www.youtube.com/watch?v=tkTSMcDlwSAGruß Ulf
Profil PN Garage |
Bertil Profi-Schrauber
20-07-2012, 18:16 Titel: |
ulf hat folgendes geschrieben: |
Klingelt da bei jemandem etwas in Form eines Links?
Danke . . . |
Das war aber kein Motorinstandsetzer, sondern die Broschüre von Mahle (Kolbenhersteller):
/viewtopic.php?t=21797&start=18 Gruß Bertil
chris11 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 02.10.2002 Beiträge: 326 Karma: +3 / -1 Wohnort: Münster
20-07-2012, 19:43 Titel: |
Aluminiumlegierungen haben grundsätzlich nur eine begrenzte Dauerhaltbarkeit unter thermischer und mechanischer Belastung. Irgendwann werden die Risse grösser und das Material versagt. Deshalb haben Flugzeugzellen auch nur eine begrenzte Lebensdauer.
Zylinderköpfe in AFN und Nachfolgern sind meist im Bereich von 250Tkm bis 350TKm fertig. Ähnliches gilt für Kolben. Man müsste sie aus warmfestem Stahl bauen um sie dauerhaltbar zu machen, wenn da nur nicht das Gewicht wäre.
MFG
Christian |
20-07-2012, 19:56 Titel: |
Bertil hat folgendes geschrieben: |
/viewtopic.php?t=21797&start=18 | Ui, nochmal so ähnliches Futter, danke
Ich meinte aber die Mappe von MS, die Rainer schon verlinkt hatte. Gruß Ulf
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18014 Karma: +786 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Profil PN WWW Garage |
