Suche nach den Zündfunken (GELÖST) | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
mullemaus
Beitrag18-07-2012, 23:20    Titel: Suche nach den Zündfunken (GELÖST) Antworten mit Zitat
Externes WFS-SG? Auslesen an Adresse 25?
Beitrag19-07-2012, 0:11    Titel: Suche nach den Zündfunken (GELÖST) Antworten mit Zitat
Hi!
Ja, Adresse 25,
also externes Stg.
mullemaus
Beitrag19-07-2012, 0:13    Titel: Suche nach den Zündfunken (GELÖST) Antworten mit Zitat
Schlüssel mal neu angelernt?
Welche Box genau ist verbaut?
Beitrag19-07-2012, 16:46    Titel: Suche nach den Zündfunken (GELÖST) Antworten mit Zitat
Hi!
Schlüssel anlernen, da brauch ich aber den Code?
Ich warte da lieber mal auf den Ersatzschlüssel.
Box:
4A0 953 234
Codierung: 00000
Betriebs-Nr. WSC 00000
Bauteil: IMMO AUZ920S8506337 D76
Beitrag19-07-2012, 20:52    Titel: Suche nach den Zündfunken (GELÖST) Antworten mit Zitat
Hi!
Also der Ersatzschlüssel ist da, funktioniert genauso wenig.
Ich habe aber wahrscheinlich und hoffentlich den richtigen Schlüsselanhänger mit den paar Zahlen bekommen.
Das kleine schwarze Kunststoffteil.
mullemaus
Beitrag19-07-2012, 21:39    Titel: Suche nach den Zündfunken (GELÖST) Antworten mit Zitat
Lern mal neu an. Die 4A0953234 sind nicht ganz unbekannt für diese Faxen. Wurde auch ersetzt irgend wann in 8D0953234 icon_wink.gif
Karma: +1317 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-07-2012, 9:17    Titel: Suche nach den Zündfunken (GELÖST) Antworten mit Zitat
vielleicht noch die Prozedur zum Anlernen:
- im VCDS "Immobilizer" auswählen;
- "Login" auswählen;
- Eingabe "0xxxx"; (xxxx kennst Du)
- Anpassung auswählen;
- Kanal 1 auswählen;
- Anzahl der Schlüssel eingeben (hier wohl 2, aber auf jeden Fall >0 !);
- speichern.
Damit ist der Schlüssel im Zündschloß angepaßt.
Mit dem zweiten Schlüssel nun ebenfalls die Zündung einschalten, dann ist der ebenfalls angepaßt, und die Kontrollleuchte geht aus.
Die Batterien in den Schlüsseln sind ok?
Beitrag20-07-2012, 20:23    Titel: Suche nach den Zündfunken (GELÖST) Antworten mit Zitat
Hallo!
Herbert, Du bist so gut zu mir, 1000 Dank für Deine verständliche Übersetzung.
Ich hab es angefangen, ich hätte das auch locker geschafft, wenn mich die WFS nicht rausgeschmissen hätte.
Selbst nachgeforscht, auf dem Anhänger stehen ja auch hinter dem W offenbar die letzten 6 Stellen der FIN und die passt nicht.
Wird wohl vom falschen Auto gewesen sein.
So ein Mist, wenn die nicht noch den richtigen Anhänger findet, wird es wohl in der Audi- Vertragswerkstatt enden.
Auch an alle Anderen,
ganz vielen Dank für Eure Unterstützung!
Beitrag20-07-2012, 23:57    Titel: Suche nach den Zündfunken (GELÖST) Antworten mit Zitat
Das ist imho nicht die gesuchte Nummer. 4 Ziffern, unter dem Gummi des Anhängers, und davor eine 0 eingeben.
Beitrag22-07-2012, 1:00    Titel: Suche nach den Zündfunken (GELÖST) Antworten mit Zitat
Hi Herbert!
Nee, ich hab als das Login nicht ging an der FIN bemerkt, dass der Anhänger nicht zu dem Auto gehört.
Beitrag25-07-2012, 20:39    Titel: Suche nach den Zündfunken (GELÖST) Antworten mit Zitat
Hallo!
So , es ist vollbracht, Auto ist OK.
Motor läuft auf allen Zyl.
Die WFS / Schlüssel musste bei Audi neu angelernt werden, da der Login- Code nicht mehr gefunden wurde.
Danke für die rege Anteilnahme !
Beitrag29-07-2012, 0:58    Titel: Suche nach den Zündfunken (GELÖST) Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge MStG 038 906 018 P def. nach PLCC-Sockel-Riß (GELÖST) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Keine Leistung nach ZKD Wechsel / Passat TDI PD AVF (GELÖST) Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. BMN . Fehler 004160 Kurzschluß nach Plus ___________(GELÖST) Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Probleme nach Zahnriemen Wechsel 1,9TDI BKC _______(GELÖST) Diesel Motorentechnik
