Metallisches Quietschen Ford Focus 90PS TD, 2002
Faxe
Beitrag23-10-2012, 19:45    Titel: Metallisches Quietschen Ford Focus 90PS TD, 2002 Zitieren
Hallo liebe Fories,
wende mich heute mal mit einem artfremden Diesel an Euch :
Ford Focus Bj 2002, 66kw / 90PS TD
Problem : metallisches Quietschen ab 1400 U/min
Ohrortung mittig Motorblock
Ortung mittels Körperschallsonde: Spannrolle Keilrippenriemen macht Geräusche
-> heute Rolle erneuert, Quietschen bleibt, Geräusch an der Rolle weg
Frage, was gibt es noch an Möglichkeiten das Geräusch zu Orten ?
Oder ist jemandem dieses Problem beim Focus Diesel bekannt ?
Freue mich auf weitere Ideen !
Faxe
Beitrag23-10-2012, 19:59    Titel: Metallisches Quietschen Ford Focus 90PS TD, 2002 Zitieren
Versteckt sich hinter ZR-Verkelidung der Zahnriemen samt umlenkrolen und Wasserpumpe? Vleicht dort zu suchen!
Beitrag26-10-2012, 22:10    Titel: Metallisches Quietschen Ford Focus 90PS TD, 2002 Zitieren
Hi!
Oder den Motor mal kurz ohne den Riemen für die Nebenaggregate laufen lassen.
Wenn es dann weg ist .....
Faxe
Beitrag28-10-2012, 23:48    Titel: Metallisches Quietschen Ford Focus 90PS TD, 2002 Zitieren
N'Abend,
Hier das Ergebnis:
Kurzer Testlauf ohne Keilrippenriemen, Geräusch bleibt. Ortung eindeutig nicht vom Zahnriemen
Zum Test der Abgasanlage den Auspuff dichtgesetzt und das Geräusch ist im Leerlauf da.
Motor geht nicht aus, ergo Abgastrakt undicht.
Abgasgeruch im Motorraum, auch sichtbar am Abgaskrümmer, wohl Dichtung defekt und bei steigendem Abgasdruck pfeift es obwohl es einem metallischen Quietschen echt sehr ähnlich ist.
Hat jemand für den 1,8 TDDi schonmal den Abgaskrümmer ausgebaut?
Faxe
Keine neuen Beiträge Ford Focus 1.6 TDCI Fehlercode P1181 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ford Fiesta V (JD3) 2002-2008 Temperaturfühler defekt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku 1J, Knarzen, Quietschen an der Hinterachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford Focus 1.8 TD Zahnriemenwechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1,6 PSA Diesel im Ford Focus 2005 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Focus TDDI 90PS Problem / P0235 Ladedrucksensor & ölt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ford Focus Ghia TDCi Bordcomputer nachrüsten? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
