Focus TDDI 90PS Problem / P0235 Ladedrucksensor & ölt
calvin1805
Beitrag07-12-2009, 23:22    Titel: Focus TDDI 90PS Problem / P0235 Ladedrucksensor & ölt Zitieren
habe einen 02er Ford Focus TDDI 90PS letzte Woche gekauft und vermutlich wars "die Katze im Sack"........ icon_sad.gif
Dachte nach ein paar km fahrt schon dass das Auto irgendwie nicht richtig beschleunigt.
Nun war ich beim auslesen:
Wert / P0235
Bauteil / Turbo-Ladedrucksensor A Stromkreis
Handelt es sich um einen bekannten Defekt, wo sitzt der Sensor?
Als ich das Auto zum auslesen abgegeben habe, sagte ich dem Mechaniker noch dass er bitte mal drunter schauen soll, da ich gestern eine Öllache auf der Regennassen Strasse endeckt habe. Das Auto stand 2 Tage, da konnte man gut den Ölfilm erkennen.
Auf der Hebebühne kann man gut erkennen dass das Öl durch den Fahrtwind bis zur mitte des Autos gespritzt wird. Man kann nicht erkennen woher das Öl kommt, der Mechaniker meinte das eine Motorwäsche hier hilft, aber ich denke die birgt Risiken. Hat jemand ne Idee, was es sein kann, oder wie ich vorgehen sollte-rückgeben is nicht, da Privatkauf icon_sad.gif.[/quote]
Beitrag08-12-2009, 8:58    Titel: Focus TDDI 90PS Problem / P0235 Ladedrucksensor & ölt Zitieren
Das Risiko, dass Du erkennst, dass das Öl von einer äusserst ungünstigen Stelle kommt und Du Schrott gekauft hast?
Sorry, kann Deine Aussage nicht ganz nachvollziehen. Soll ja keiner mit dem Hochdruckreiniger auf alle Steckverbindungen zielen.
Zur Fehlermeldung kann ich leider nichts sagen, ausser daß es entweder am Ladedrucksensor, seiner Verkabelung oder dem Turbolader (+ Regelung fest/defekt) liegen kann.
calvin1805
Beitrag08-12-2009, 10:23    Titel: Focus TDDI 90PS Problem / P0235 Ladedrucksensor & ölt Zitieren
Der rechtwinklige "Turboschlauch" ist komplett gerissen und in einem grossen Radius um diesen alles verölt.
Beitrag08-12-2009, 12:26    Titel: Focus TDDI 90PS Problem / P0235 Ladedrucksensor & ölt Zitieren
calvin1805 hat folgendes geschrieben:
Das wäre dann allerdings ein günstiger Fehler... = Glück gehabt!
calvin1805
Beitrag08-12-2009, 12:33    Titel: Focus TDDI 90PS Problem / P0235 Ladedrucksensor & ölt Zitieren
Ich frage mich nur wie der Motor trotz defektem Turboschlauch so dermassen ölen kann.
Selbst die Motorhaube ist innen verspritzt.
Beitrag08-12-2009, 12:46    Titel: Focus TDDI 90PS Problem / P0235 Ladedrucksensor & ölt Zitieren
Da drückt es mitunter auch richtig stark raus...daher kommt das....
calvin1805
Beitrag08-12-2009, 13:50    Titel: Focus TDDI 90PS Problem / P0235 Ladedrucksensor & ölt Zitieren
Kann es sein das der gerissene Schlauch auch diesen Fehler beim auslesen des Fehlerspeichers hervorgerufen hat, oder ist der Ladedrucksensor definitiv defekt?
Beitrag08-12-2009, 14:35    Titel: Focus TDDI 90PS Problem / P0235 Ladedrucksensor & ölt Zitieren
Nun reparier doch erstmal das Offensichtliche!
Keine neuen Beiträge Ford Focus 1.6 TDCI Fehlercode P1181 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P0236 - Ladedrucksensor Sensor 'A', Wert ausserhalb Bereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford Focus TDDI - AGR Hinüber - nach rep. pfeifen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Metallisches Quietschen Ford Focus 90PS TD, 2002 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ford TDDI - unrunder Leerlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ext. Ladedrucksensor 1Z On-Board-Diagnose (OBD)
