Ford TDDI - unrunder Leerlauf
sonic
Beitrag08-01-2005, 14:14    Titel: Ford TDDI - unrunder Leerlauf Zitieren
also hab da einen Ford TDDI 75PS ( ESP Bosch VP30) Bj.01 mit folgendem Problem:
Motor kalt:
LL ok - jedoch kurz darüber (am Stand) nur ganz leicht unrund - Fahrbetrieb keine Probleme - Leistung i.O.
Motor Betriebstemperatur:
massiv unrunder Lauf (am Stand) - jedoch bei Fahrbetrieb Leistung i.O.
schaltet man nun einige el. Verbrauch (zb. Licht + Heckscheibenheizung) ein verbessert sich das Rundlaufverhalten um ein vielfaches.
Es scheint fast so als würde einfach die Fördermenge etwas zu gering ausfallen.
weiteres Detail am Rande: wird der Motor abgestellt und neu gestartet läuft er auch ein paar Sekunden einwandfrei
Fehlerspeicher wurde bei Ford ausgelesen - i.O. bis auf das AGR - wurde von mir geprüft jedoch mech. i.O. ev. stimmt da was mit dem Poti-Wert der Lagerückmeldung nicht - m.M. nach besteht da kein Zusammenhang mit der Fehlersymptomatik.
Ansonsten haben die so nen Fall auch noch nicht gehabt.
Bei Frage nach Softwareupdate wurde diese mit - gibt noch nix neues beantwortet.
Könnte es was bringen nochmal die akt. Software raufzuspielen, vielleicht wurde ja bei einem früheren update was falsch gemacht (etwas seltsame idee aber naja)
ansonsten hab ich schon alle sensoren geprüft...
Keine neuen Beiträge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Verbrennungsaussetzer 2.0 TDI, unrunder Lauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford Focus 1.6 TDCI Fehlercode P1181 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ford Focus TDDI - AGR Hinüber - nach rep. pfeifen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge unrunder Leerlauf 2.5 V6 TDI BDG Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge unrunder Leerlauf Passat 3BG MKB AVB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9TDI sporadisch unrunder Leerlauf On-Board-Diagnose (OBD)
