KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11128 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
19-08-2003, 19:09 Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . |
"Es wird nicht passen".
So geschehen heute an unserem ALH-Ibiza.
Bei einem Kollegen (110 PS Octavia) ist offenbar der Bosch-LMM hinüber, und ich wollte eigentlich morgen den Einschub ausbauen, zwecks Reinigungsversuch.
Vorhin also am Ibiza (dessen LMM ist noch OK) Maß genommen, welcher Loch-Torx paßt, und siehe da: Vom Außenumriß her ists offenbar ein 15er, aber der Nippel in der Schraube ist dicker als das Loch im Werkzeug
Und das mit 2 verschiedenen Werkzeugen: ein Lochtorx-Schraubenzieher und ein Bit-Einsatz!!
Womit bekommt Ihr denn die LMM-Einsätze aus dem Rohr raus, wenn Ihr z.B. den DC-Einsatz einbaut? Gruß Ulf
MG4 Electric |
KombiBlue Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 18.04.2003 Beiträge: 76 Karma: +7 / -0 Wohnort: D-48165 Münster
19-08-2003, 19:44 Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . |
Hallo, mein LMM ging mit einem 20er Lochtorx abzuschrauben! Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB |
19-08-2003, 19:51 Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . |
KombiBlue hat folgendes geschrieben: | | Hallo, mein LMM ging mit einem 20er Lochtorx abzuschrauben! |
Danke, habs gerade auch selbst mit nem 20er probiert, und es paßte (der sah mir zuerst zu dick aus)
Na ja, dann werde ich ich die Größe noch in den LMM-Fachartikel schreiben - wenns bei Dir und mir paßt, wird das wohl die Normalgröße sein. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Helmut Gast
19-08-2003, 20:10 Titel: LMM- Inbusschrauben öffnen |
Hallo Ulf,
ich hab von Proxxon einen Satz Security-Bits, damit geht's. Enthält noch andere tolle Teile, z. B. Dreier-Kreuzschlitz-Einsätze, Schlitzschrauber mit innen nix.
Sehr teuer ca. Euro 40,--, gibt es auch billiger noname im Baumarkt.
Viele Grüsse
Helmut
EDIT:
Problem scheint gelöst!; ich hab's mit was anderem gar nicht probiert. |
Sound Lupo 3L Gast
19-08-2003, 20:28 Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . |
hi,
ich hab einfach mit einem kleinen schlitzschraubendreher den PIN in der mitte rausgebrochen.
grüsse |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5680 Karma: +106 / -0
20-08-2003, 6:25 Titel: Re: LMM- Inbusschrauben öffnen |
Helmut hat folgendes geschrieben: | Hallo Ulf,
das gibts aber als Markenwerkzeug schon deutlich günstiger, nur der Baumarkt machts halt extrem teuer!
http://www.welt-der-werkzeuge.de/skluee/cgi-bin/his-webshop.pl?f=NR&c=f2331&t=temartic
In dem o.g. Shop gab es mal einen Bitsatz mit allen möglichen Spezialschlüsseln (Dreikant, Dreischlitz, Torx mit Loch, Inbus mit Loch...) für 14,-- Euro. Gruß Bertil
joergs Gast
20-08-2003, 7:04 Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . |
moin moin,
habe mir derletzt bei globus einen noname kasten von wolfcraft zugelegt. der enthält allemöglichen spezialbits und hat 4.95 € gekostet. sicherlich läßt sich über die qualität und haltbarkeit der bits streiten. aber ich denke mal, daß dies für die häufigkeit und art der zu erledigenden arbeiten ausreichend ist. |
Georg_G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 332 Karma: +6 / -0 Wohnort: Freiburg im Breisgau 2012 Volkswagen Golf VCDS/Reparatur Support
20-08-2003, 9:00 Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . |
eine gute Quelle für Werkzeug ist auch der Online-Shop von Westfalia. Da gibt es auch ein 108-teiliges Set mit so ziemlich allen abgefahrenen und weniger gebräuchlichen Sicherheitsbits für 20 Öre.
Gruss, Georg Golf VI Variant (2012) 140 tkm, CFHC Schummeldiesel |
20-08-2003, 9:32 Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . |
Georg_G hat folgendes geschrieben: | Da gibt es auch ein 108-teiliges Set mit so ziemlich allen abgefahrenen und weniger gebräuchlichen Sicherheitsbits für 20 Öre.
Genau das Teil hab ich für 14 Euronen erstanden. Gruß Bertil
robertf Gast
20-08-2003, 13:04 Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . |
Mir ist vor ein paar Tagen eine neue Variante (Herstelldatum 5/03) untergekommen: Kein 20mm Torx, sondern ein etwas größerer 5er-Stern mit Stift in der Mitte. Da hat auch der komplette Westfalia-Kasten mit allen moeglichen Sicherheitsbits versagt, ich musste eine Nut reinfraesen, damit ich die verflixten  Teile aufschrauben konnte. Womoeglich hat VW jetzt auf die Baumarkt-Selbstschrauber-Fraktion reagiert (?).
Gruss
Robert |
Reiner_mit_ei Gast
26-08-2003, 7:02 Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . |
Hallo robertf,
die entsprecheden Steckschlüssel ('Nüsse') gibts bei Klann. Kostet eine 11,90 Teuros.
Evtl. auch mal bei Snap-On nachfragen, die haben auch oft so ausgefallenes Zeugs. Bei Hazet weiss ich gerade nicht.
Reiner |
Dan.jel Gast
26-08-2003, 8:15 Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . |
Kann das mit dem 5-Stern Torx nur bestätigen, ist zum Beispiel beim 110KW TDi verbaut.
Ich habe die beiden Schrauben mit ner feinen kleinen Rohrzange abgeschraubt.
Die Schrauben dann gegen die T20-Torx gewechselt damit ich beim Wechseln in Zukunft keine Probleme mehr habe.
VW hat die Schrauben aber schon seit mindestens 2 Jahren verbaut! So alt dürfte nämlich der LMM sein... |
Crissi Gast
29-08-2003, 8:31 Titel: 5 Stern-Torx für LMM Schrauben |
kennt jemand zufällig die benötigte Größe für obengenannte Schrauben?
http://www.hazet.de/deutsch/produktinfo/pdf/2225_7h_1.pdf |
Dan.jel Gast
29-08-2003, 8:57 Titel: LMM: Murphy's Gesetz für Spezialwerkzeug . . . |
Ich tippe mal auf 20 oder 25, aber wie kann man das nachmessen? |
