Jan03 Blaumann
Mitglied seit: 24.08.2003 Beiträge: 142 Karma: +6 / -0 Wohnort: Dänemark 2010 Volkswagen Polo Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
15-01-2013, 12:13 Titel: Zeitaufwand Firmware/Software-update? |
Mojn!
Wüsste jemand den ungefähren Zeitaufwand eines Softwareupdates beim Continental SIMOS MSG's im CAY?
Der Hintergrund hierfür ist, dass ich einen Softwareupdate bei meinem CAYB machen lassen möchte (wegen TPI2021663/9). Die umliegenden  -lichen wollen das aber nur nach Stundenlohn abrechnen und mir absolut keine Angabe dazu machen, ob das jetzt 5 Minuten oder 10 Stunden dauert. Und bei umgerechnet 135€ Stundenlohn hier in Dänemark, kann der Spass darum schnell teurer werden, als das MSG einfach auszutauschen.
/Jan
Profil PN Garage |
chli1976 Profi-Schrauber
15-01-2013, 13:22 Titel: Zeitaufwand Firmware/Software-update? |
Hab gerade bei einem Touran CAY eines gemacht, hat mit ODIS ca. eine halbe Stunde gedauert. GFS+Update VCDS |
15-01-2013, 13:55 Titel: Zeitaufwand Firmware/Software-update? |
Ich hab nen nagelneuen CAYC im weiteren (auto-desinteressierten  ) Umfeld.
Was sagt TPI2021663/9 ?
Gruesse
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Jan03 Blaumann
15-01-2013, 14:24 Titel: Zeitaufwand Firmware/Software-update? |
@ chli1976 : Besten Dank. Dann hoffe ich mal, dass der Freundliche hier in 1/2 Stunden-Einheiten abrechnet.
@ dieselmartin : TPI2021663/9: "Motor: laute Verbrennungsgeräusche und/oder Ruckeln bei leichter Beschleunigung, springt verzögert an." (Freigabe 14.12.2012). Je nach MSG und Ausstattung wird Software 9614-9970 aufgespielt.
In Italien meint man zu wissen, dass diese Software den vorerst endgültigen Softwarestand für den CAYB ausmacht. Frag mich nicht woher die das wissen wollen
Profil PN Garage |
15-01-2013, 14:34 Titel: Zeitaufwand Firmware/Software-update? |
Shit
Ein lautes Knattern hatte dieser CAYC auch.....
Sie hätten aber KEIN Update eingespielt.
Vom WSC her müsste das stimmen.
Ich hab keinen "davor" scan, nur "danach".
Aber man kann es doch noch an den "Programmierversuchen" sehen
Code: | Adresse 01: Motor (J623-CAYC) Labeldatei: RKS\03L-906-023-CAY.clb
Teilenummer SW: 03L 906 023 MM HW: 03L 907 425 C
Bauteil: 1,6l R4 CR td H43 9919
Revision: --H43--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 08114036030401080000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023MM 003010
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MM_VW36.rod
VCID: 7DFA69B6ECEA4F1 | Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Jan03 Blaumann
15-01-2013, 14:40 Titel: Zeitaufwand Firmware/Software-update? |
Das (9919) ist die aktuellste Version laut TPI des 03L906023MM. Leider hab ich keine Garantie mehr und muss dafür bezahlen
Profil PN Garage |
15-01-2013, 17:00 Titel: Zeitaufwand Firmware/Software-update? |
Bei uns in Österreich gibt es die aktuellste Soft noch gar nicht, soll auf der DVD70 oben sein, online gibt es den Datenstand bei uns noch nicht. VCDS |
Jan03 Blaumann
21-02-2013, 16:27 Titel: Zeitaufwand Firmware/Software-update? |
Kurze Rückmeldung
Update hat wie geschrieben ca 30 Minuten gedauert (Motor CAYB von 5689 auf 9970).
Resultat:
- Leichte Instabilität der Mengenregelung bei kaltem Motor ist weg (Schubabschaltung setzt jetzt leicht verzögert ein).
Subjektive Veränderungen:
- Erhöhtes Anfahrmoment.
- Weicherer Kaltstart. Er geht weniger aggressiv zur Sache beim Kaltstart (Leerlaufdrehzahl und Starteinspritzmenge etwas geringer beim Start unter 0Grad). Wie geschrieben, subjektiv.
/Jan |
Profil PN Garage |
