Lichtmaschine - Ladekontrolllampe
blackblizzard
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2007
Beitrag01-04-2013, 11:37    Titel: Lichtmaschine - Ladekontrolllampe Antworten mit Zitat
habe beim Einbauen meiner LIMA vergessen, den Stecker (DF und D+ müsste es gewesen sein) anzuklemmen.
(AHU Motor)
Zu meiner Verwunderung hat die Ladekontrolllampe nicht geleuchtet. Wie ist das zu erklären?
Beitrag01-04-2013, 12:34    Titel: Lichtmaschine - Ladekontrolllampe Antworten mit Zitat
Hi!
Das ist normal so.
Mal stark vereinfacht, stell Dir vor, die Ladekontrolle bekommt von der einen Seite PLUS,
und an der anderen Seite ist die Lima angeschlossen.
Da bekommt die über die Lima MINUS.
Wenn die Lima dann arbeitet, kommt von dort auch PLUS,
und die Lampe erlischt.
blackblizzard
Beitrag21-04-2013, 19:24    Titel: Lichtmaschine - Ladekontrolllampe Antworten mit Zitat
Danke für die Erklärung!
Wird die Ladekontrolllampe in dem Fall einfach über die Boardspannung gesteuert? (ab 14 Volt ausschalten?)
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag21-04-2013, 19:39    Titel: Lichtmaschine - Ladekontrolllampe Antworten mit Zitat
Prinzip nicht korrekt erfaßt...
Mit dem (Durch-)Trennen der Leitung D unterbrichst Du den Stromkreis zur Ladekontroll-Leuchte und da kann nix mehr irgendwie durchschalten.
Lies mal hier im Link nach, da wird's gut erklärt:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=25403&highlight=skoda
Viele Grüße aus München!
 Dateigröße:  39,83 KB
 Angeschaut:  2546 mal
Keine neuen Beiträge Lichtmaschine Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lichtmaschine defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lichtmaschine defekt? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. D+ Klemme bei Lichtmaschine Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
