blackblizzard Blaumann
01-02-2010, 12:52 Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine |
Für was wird eingentlich die D+ Klemme bei der Lichtmaschine benötigt? Eingentlich müsste ja B+ und B- reichen, der Rest macht ja der Regler.
mfg |
01-02-2010, 13:01 Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine |
blackblizzard hat folgendes geschrieben: | | Eingentlich müsste ja B+ und B- reichen, der Rest macht ja der Regler. |
Ich glaube nein.
Was is den D+?
D+ (Dynamo Plus) = Erregerspule/Ladekontrollleuchte, auch Kl. 61 MfG. Michael
Profil PN Garage |
01-02-2010, 13:33 Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine |
Und wie funktioniert das mit dieser Erregerspule? Habe immer gedacht, dass der Regler diese "ansteuert" |
01-02-2010, 13:42 Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine |
blackblizzard hat folgendes geschrieben: | | Und wie funktioniert das mit dieser Erregerspule? Habe immer gedacht, dass der Regler diese "ansteuert" |
Ja macht er doch auch. Dazu muss er aber wissen, dass er ansteuern soll. Und das sagt ihm, wie sollte es schon sein, D+. MfG. Michael
Profil PN Garage |
01-02-2010, 14:16 Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine |
Und wie soll das funktionieren, bzw. wie und wo ist D+ angeschlossen?
mfg |
01-02-2010, 14:42 Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine |
Folge bitte dem Link in diesem Thread:
/viewtopic.php?t=22582&highlight=120a MfG. Michael
Profil PN Garage |
01-02-2010, 15:20 Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine |
Danke!
Man könnte also D+ eigentlich auf B+ hängen, die Lima würde genau so funktionieren, blos die Ladekontrolleuchte wäre dann ohne Funktion??
mfg |
scroll tdi Blaumann
01-02-2010, 16:09 Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine |
deine Lichtmaschine hat kein Dauermagnet verbaut. Somit braucht die Erregerspule ne Spannung. Ohne Erregerspule wird keine elektrische Energie erzeugt.
Mit der Brücke, das funktioniert nur wenn an der Erregerspule noch ein Restmagnetismus vorhanden ist. |
01-02-2010, 16:30 Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine |
Ich weiß schon, dass die ErregerSPULE kein Dauermagnet ist. Darum frage ich ja: Was ist, wenn ich die D+ klemme der Lima einach auf B+ hänge? Dann fließt ja Strom durch die Erregerspule und die Lima müsse auch Strom liefern |
01-02-2010, 18:04 Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine |
Sag doch einfach mal was dein Problem ist. MfG. Michael
Profil PN Garage |
scroll tdi Blaumann
01-02-2010, 18:11 Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine |
was war zuerst da das Ei oder das Huhn.
Solang ja kein Magnetfeld da ist gibts keine Spannung. somit keine Spannung für den Erreger. und somit geht die Lichtmaschine nicht mit der Brücke.. |
01-02-2010, 18:18 Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine |
Mir geht es rein um die Funktion der Lichtmaschine - genauer gesagt um diese D+ Kemme
D+ Hängt am Zündungsplus, dh, wenn die Zündung ein ist, Fließt Strom in die Erregerspule
Den gleichen Effekt hätte man ja, wenn man D+ und B+ verbinden würde - blos dass bei stehendem Fahrzeug dann irgendwann die Batterie leer wäre
Stimmt das? |
AllesScraubermitWerkzeug
01-02-2010, 18:35 Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine |
Gute Frage...weiss genau was du meinst. Ja, das Kind hat nur ein anderen Namen zwecks zuordnung.
D+ ist mit der KL.30 verbunden (B+). D+ sagt man nur, um das Kabel zu identifizieren, welches fuer die Lima die Erregungsspannung liefert.
Prinzipiell ist Kl.85 an einem Relais (Die Kupferspule) auch nichts anderes als geschaltetes B+ bzw. Kl.15....dies dient nur zur einfacheren Identifizierung....den alles im PKW ist B+ oder B-, nur halt mal unterschiedlich geschaltet. Mechaniker ohne eigenes Werkzeug kann nichts werden. |
scroll tdi Blaumann
01-02-2010, 19:42 Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine |
blackblizzard hat folgendes geschrieben: | Mir geht es rein um die Funktion der Lichtmaschine - genauer gesagt um diese D+ Kemme
Stimmt das? |
musst nur Messen ob an B+ bei stehendem Auto Spannung anliegt.
ja wenns so ist dann wird die Batterie Leer... |
01-02-2010, 20:38 Titel: D+ Klemme bei Lichtmaschine |
Danke, jetzt ist es mir klar  |
