Große Unterdruckdose - ab wann Serie?
Holger247
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2002
Beitrag18-09-2003, 12:04    Titel: Große Unterdruckdose - ab wann Serie? Antworten mit Zitat
da ich gerade Probleme mit einer klemmenden VTG habe (GIV '98 ALH 66KW ), überlege ich, ggf. die größere Unterdruckdose für die VTG Verstellung einzubauen.
Nun ist die Frage, ab wann die größere Dose in Serie eingebaut wurde.
Daran schließt sich die Frage an, ob auch weitere Teile im Unterdruckkreislauf, oder sogar die Kennlinie des Motorsteuergerätes in der Serie geändert wurden.
Wenn man nun den gesamten Turbolader z.B. bei VW im Austausch erneuert oder bei einer Turbolader-Instandsetzung überholen/reinigen läßt, bekommt man dann die Lader mit der großen Unterdruckdose zurück, oder gibt es weiterhin die unterdimensionierte Dose?
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Marco
Beitrag18-09-2003, 13:17    Titel: Große Unterdruckdose - ab wann Serie? Antworten mit Zitat
das problem von einer zu klein dimensionierten Unterdruckdose ist mir bisher nur vom AFN
bekannt. Mein ALH hatte nur 1. mal eine klemmende VTG, die ich aber durch die bekannten Methoden wieder frei bekommen habe.
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI 103kw Serie vs. ABT Chip [BSS] Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ARL-1.Serie?/Umschlüsselung Longlife Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Große Startprobleme Passat AJM Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Große Abweichung MAF Soll und Ist Dieselschrauber Bar
