A3 2,0 TDI BKD seltsames Leistungsverhalten Gang 1-3 | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Kitwing
KFZ-Schrauber seit: 02.01.2012
Beitrag14-08-2014, 9:53    Titel: A3 2,0 TDI BKD seltsames Leistungsverhalten Gang 1-3 Antworten mit Zitat
Ja also Motor aus = VTG nicht angesteuert
Motor an = zieht der Unterdruck die VTG Stange richtung Dose.
Im Standgas die Unterdruckleitung zur VTG Dose runterziehen und abknicken (verschliessen) = VTG geht in den Zustand wie Motor aus.
Sollte ja soweit in Ordnung sein... wenn man nur den Schlauch abknickt ohne abziehen darf sich natürlich nichts an der VTG ändern.
Habe mich etwas missverständlich ausgedrückt. Sorry dafür.
A6 Allroad BJ 2016 3.0 TDI
Beitrag14-08-2014, 11:12    Titel: A3 2,0 TDI BKD seltsames Leistungsverhalten Gang 1-3 Antworten mit Zitat
Ja, dann passt es so.
Kitwing
Beitrag18-08-2014, 7:11    Titel: A3 2,0 TDI BKD seltsames Leistungsverhalten Gang 1-3 Antworten mit Zitat
Anbei das Logfile leider etwas verspätet im 4. Gang mit einsetzendem Turbo.
LOG-01-008-011-xxx4.Gang-versuch1.csv
 Dateiname:  LOG-01-008-011-xxx4.Gang-versuch1.csv
 Dateigröße:  3,66 KB
 Heruntergeladen:  247 mal
Kitwing
Beitrag18-08-2014, 13:42    Titel: A3 2,0 TDI BKD seltsames Leistungsverhalten Gang 1-3 Antworten mit Zitat
Ach so hatte ich ganz vergessen: In der Zwischenzeit wurde das AGR und die Drosselklappe komplett gereinigt und wieder eingebaut.
Beitrag18-08-2014, 14:22    Titel: A3 2,0 TDI BKD seltsames Leistungsverhalten Gang 1-3 Antworten mit Zitat
Blöd, das Log sieht gut aus.
Würde in diese Richtung weitersuchen: Entweder die VTG klemmt sporadisch oder es kommt sporadisch kein Unterdruck an der Verstelldose an.
Kitwing
Beitrag18-08-2014, 14:40    Titel: A3 2,0 TDI BKD seltsames Leistungsverhalten Gang 1-3 Antworten mit Zitat
Ich denke N75 mal auf Verdacht tauschen...?
Was kostet den dieses extrem seltsam aussehende N75 von dem Traktor... weiss das jemand?
Beitrag18-08-2014, 16:20    Titel: A3 2,0 TDI BKD seltsames Leistungsverhalten Gang 1-3 Antworten mit Zitat
Warum? Evt. ist auch eins der anderen Stellglieder, bzw. Druckregler/steller sporadisch undicht, Anschlüsse vertauscht, oder oder ... alles schon erlebt icon_wink.gif
Deshalb solltest du den Unterdruck in dem Moment prüfen, wenn der Fehler auftritt, oder tauschst alles der Reihe nach alles aus icon_wink.gif
Kitwing
Beitrag19-08-2014, 7:28    Titel: A3 2,0 TDI BKD seltsames Leistungsverhalten Gang 1-3 Antworten mit Zitat
Alles klar werde ich machen!
Was soll den der Druckregler/steller sein?
Der Ladedruck wird über die VTG geregelt bei dem Traktor.
Anschlüsse zum N75 stimmen alle haben bereits auch zwei mal überprüft und stimmen alle.
Alles der reiche nach austauschen währe mir am liebsten... aber das geht beim Besitzer rein finanziell schon gar nicht.
Beitrag19-08-2014, 9:10    Titel: A3 2,0 TDI BKD seltsames Leistungsverhalten Gang 1-3 Antworten mit Zitat
Was soll den der Druckregler/steller Sein?
Sorry.. Druckwandler wäre richtiger. Also das N75 ist z.B. ein Druckwandler.
Die AGR wird ebenfalls über einen Druckwandler befeuert.
Guckst du: http://download.ms-motor-service.com/ximages/pg_si_0065_de_web.pdf
Ein einziges undichtes Teil in der Unterdruckkette.. und am N75 steht nicht mehr der Unterdruck an, der benötigt wird.
PS.: Momentan bist du genau so schlau wie am Anfang -- weisst immer noch nicht, ob der TL korrekt angesteuert wird oder nicht.
Beitrag19-08-2014, 10:13    Titel: A3 2,0 TDI BKD seltsames Leistungsverhalten Gang 1-3 Antworten mit Zitat
z.B. Unterdruckmanometer irgendwo einschleifen und dann VTG Stellglieddiagnose.
Kitwing
Beitrag19-08-2014, 11:24    Titel: A3 2,0 TDI BKD seltsames Leistungsverhalten Gang 1-3 Antworten mit Zitat
Ok. Wie gesagt das werden wir heute noch testen ob da irgend wo der Wurm drin ist.
Was genau alles angesteuert wir ist mir klar.
Haben ja auch die richtige Montage der Unterdruckleitungen anhand des Diagramms geprüft.
http://simplement.skoda.free.fr/technique/egr/egr-05.jpg
Werden nacher den Unterdruckmanometer vor die VTG Dose hängen und schauen wie sich der Unterdruck verhält wenn der Lader einsetzte und wenn er nicht einsetzt.
Wenn beide Situationen die gleichen Unterdruckbedingungen liefern kann ja nur was am TL sein.
Beitrag19-08-2014, 11:40    Titel: A3 2,0 TDI BKD seltsames Leistungsverhalten Gang 1-3 Antworten mit Zitat
Prüfen während der Fahrt im Fehlerfall (wenn sich kein Ladedruck aufbaut). Wenn ich richtig gelesen habe, funktioniert die VTG wohl im Stand.
Kitwing
Beitrag19-08-2014, 12:07    Titel: A3 2,0 TDI BKD seltsames Leistungsverhalten Gang 1-3 Antworten mit Zitat
Absolut richtig!Im Stand ist alles 1A!
Deswegen werden beide Testsituationen während der Fahrt getestet.
Beitrag19-08-2014, 12:27    Titel: A3 2,0 TDI BKD seltsames Leistungsverhalten Gang 1-3 Antworten mit Zitat
Im Stand zieht die VTG auch _schnell genug_ an ?
Oder schleicht der Hebel Richtung Anschlag.
Du bräuchstest sowas jetzt an der VTG Dose, während der Fahrt.
Dazu Manometer von aussen auf Frontscheibe kleben und mitm T-Stück an die VTG.
Ja, das zusätzliche Volumen der ca 80 cm Zuleitung wird die VTG nochmal dämpfen, aber nicht so stark, wie dein beschriebener Fehler.
Das ist der Systemunterdruck (gemessen an der Versorung zum Drallklappen-Ventil des BMR) während die VTG in Stellglieddiagnose ist.
A3 2,0 TDI BKD seltsames Leistungsverhalten Gang 1-3 | Beiträge 16+ - MVI7961.flv
 Unterdrucktest VTG
 Dateigröße:  1,78 MB
 Angeschaut:  574 mal
Kitwing
Beitrag19-08-2014, 13:15    Titel: A3 2,0 TDI BKD seltsames Leistungsverhalten Gang 1-3 Antworten mit Zitat
Nach dem Motorstart geht die VTG schlagartig auf Position. Genau so ein Manometer werden wir benutzen.
Allerdings müssen wir das Verhalten während der Fahrt testen im Stand ist alles wie es sein soll.
Nur unter Last und in kleinen Gängen funktioniert der TL nicht (Bzw. erst wenn man kurz vom Pedal geht und dann wieder voll draufsteigt gehts richtig vorwärts).
Beitrag19-08-2014, 13:40    Titel: A3 2,0 TDI BKD seltsames Leistungsverhalten Gang 1-3 Antworten mit Zitat
Noch eine Info zur VTG: Wenn man die Dose am Turbolader losschraubt (ist nur mit 2 M6 Schrauben befestigt), dann muss der Verstellhebel samt Dose einfach so nach unten fallen.
Die Verstellung geht weicher als butterweich (in funktionsfähigen Zustand und abgeschraubter Verstelldose). Gibt es über den Verstellweg eine harte/schwergängige Stelle oder bewegt sich der Verstellhebel nur mit Widerstand, ist das nicht normal.
Keine neuen Beiträge Doku Getriebegeräusche, 6-Gang 02M Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Schleifgeräusche, 6-Gang Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Schaltung/Synchronisierung dritter Gang (gelöst) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ganz Seltsames Leistungsverhalten und Geräusche beim AFB Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Hilfe, seltsames Geräusch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge seltsames Kompressionsverhalten bei generalüberholtem AEL Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge seltsames Nebengeräusch VP 37 ASV 81KW Motor Dieselschrauber Bar
