Gas hängen geblieben?
Manuel26
Beitrag07-11-2014, 16:36    Titel: Gas hängen geblieben? Antworten mit Zitat
Fahrzeugdaten:
Passat 3B
Baujahr 1998
Motor: AFN
km-Stand: 255.000
Hallo zusammen!
Mir ist vorgestern was sehr merkwürdiges passiert! Beim Abbiegen in eine Kreuzung habe ich mich um einen Gang verschaltet und hätte den Motor beinahe abgewürgt.
Die Elektronik versuchte das Ganze auszugleichen und regelte nach - was ja an sich normal ist. Allerdings rastete der Motor dann statt der 960 U/min auf 1.500 U/min im anschließenden Leerlauf ein.
Durch Einkuppeln (belasten) ließ sich dieser Zustand nicht beseitigen - erst ein Neustart stellte den Normalzustand wieder her.
Der Fehlerspeicher ist leer.
Vermutungen:
- Das sich die Motorelektronik kurzzeitig 'aufgehängt' hat wird wohl eher auszuschließen sein?
- Falls der Aktor für die Regelung der Einspritzmenge einen abbekommen hat, müsste doch auch ein Fehler gespeichert werden?
- Denkbar wäre ein mechanisches Problem in der Pumpe (Verstellring für die Einspritzmenge verhakt) - in wie weit das von der Motorsteuerung erfasst wird steht im Raum...
Was vermutet ihr?
Jedenfalls lief der Wagen danach wieder ganz normal.
LG Manuel
Karma: +97 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-11-2014, 17:28    Titel: Gas hängen geblieben? Antworten mit Zitat
1500 U/min im Leerlauf und keine Reaktion des Gaspedals bedeutet eigentlich Notlauf wegen Fehler im Gaspedal.
Das Pedal wird dann vom STG abgeschaltet und damit man fahren kann eine Drehzahl von 1500 zur Verfügung gestellt.
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Drehzahlmesser bleibt hängen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Liegen geblieben wegen Elektronikproblem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Noch leichtes Ruckeln nach ESP-Tausch geblieben. (B4 mit 1Z) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kuppungspedal blieb hängen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Drehzahl bleibt hängen Dieselschrauber Bar
