1.9 TDI PD springt immer schlechter an
hoi.hoi
Beitrag02-12-2014, 20:43    Titel: 1.9 TDI PD springt immer schlechter an Zitieren
Es geht um folgendes Fahrzeug:
VW Bora
1.9TDI MKB: ASZ 131PS
KM: 270 000km
Baujahr: 09/2001
Das Auto springt temperaturunabhängig schlecht an. Manchmal springt er nach ca. 5-7 Sekunden orgeln an.
Manchmal springt er garnicht an, dabei springt der Drehzahlmesser von 0-4000rpm wahllos nach oben. Erst das erneute "Zündung aus und wieder an" und erneute orgeln lässt den Wagen dann anspringen. Anschließend erscheind im Kombiinstrument "Motorstörung Werkstatt" und das Glühwendel blinkt. Im Fehlerspeicher ist dann immer folgender Fehler abgelegt: "16989 - Steuergerät defekt P0605 - 35-10 - ROM Fehler - Sporadisch".
Sobald das Fahrzeug mit höherer Drehzahl (2500-3000 rpm) beaufschlagt wird, verschwindet das blinkende Glühwendel.
VCDS ist vorhanden.
Bereits überprüft / getauscht wurde:
- Dieselfilter inkl. Rücklaufventil (Knackfrosch)getauscht
- Tandempumpe überprüft (ca. 7 Bar bei 1500rpm)
- MWB 13 ausgelesen (Soll-Ist Daten verglichen, alle im Toleranzbereich. Ggf. wird ein Log angelegt und gepostet)
- Durchsichtiger Schlauch nach Dieselfilter (bei laufendem Motor keine Luftblasen, beim Anlassen minimal Luftbläßchen)
- Anlasser und Batterie ca. 2 Jahre alt
- Zahnriemen vor einer Woche getauscht (Wechselintervall fällig)
- Kühlmitteltemperaturgeber getauscht
- Massepunkt unter Batterie und am Getriebe blank gemacht und mit Polfett behandelt
- Pluskontakt am Anlasser blank gemacht und mit Polfett behandelt
- Kabelbaum vom Anlasser kommend bis zur Pumpe Düse Leiste (links am Motor) auf Scheuerstellen überprüft
- Kraftstoffpumpe per VCDS angesteuert. Während "Ansteuerung" blinkt das Glühwendel im KI und im Display erscheint "Motorstörung Werkstatt". (Keine Referenz ob dies so korrekt?)
- Edit: ebenfalls erneuert wurden Relais109 sowie das Kraftstoffpumpenrelais)
Leider springt das Fahrzeug immernoch unverändert schlecht an.
Ich bedanke mich bereits im Voraus für hilfreiche Beiträge!
Mit freundlichen Grüßen
Beitrag02-12-2014, 20:54    Titel: 1.9 TDI PD springt immer schlechter an Zitieren
welche Spannung sieht das Motorsteuergerät bei "Zündung an, Motor aus"? Messwertblock dazu anschauen.
Welche Motordrehzahl wird beim (erfolglosen) Start erreicht? Motordrehzahl beim Start loggen.
Welche Kühlmitteltemperatur sieht das Motorsteuergerät (Messwertblock...), ist diese plausibel?
hoi.hoi
Beitrag02-12-2014, 23:07    Titel: 1.9 TDI PD springt immer schlechter an Zitieren
Die Batterietemp. ist bei Zündung an und Motor aus: 12.31V im Steuergerät.
Die Motordrehzahl hängt konstant bei 2961 rpm laut log.
Die Kühlmitteltemperatur ist plausibel, lag bei 45 Grad, 30 Minuten nachdem ich ihn abgestellt habe.
MfG
Beitrag03-12-2014, 8:04    Titel: 1.9 TDI PD springt immer schlechter an Zitieren
Die Motordrehzahl kann nicht stimmen. Beim Startversuch können da maximal Drehzahlen >600 u/min, wenn überhaupt anfallen. Du schreibst doch, dass auch dein Drehzahlmesser ein seltsames Verhalten aufweist...
Ich würde mal dahingehend beginnen zu suchen. War der Fehler schon vor dem ZR Wechsel da(schätze aus deinem Beitrag: ja)sind irgendwelche Kabel im Bereich der Sensoren (bzw. deren Ende am MSG) Kurbelwelle / Nockenwelle beschädigt oder abgeknickt?
Beitrag03-12-2014, 8:38    Titel: Re: 1.9 TDI PD springt immer schlechter an Zitieren
hoi.hoi hat folgendes geschrieben:
Bevor ich den Motorkabelbaum zerpflücken und die halbe periphere Hardware tauschen würde, wäre mein Nahziel (aufgrund des ziemlich speziellen Fehlereintrages), ein anderes MSG zu testen . . . icon_rolleyes.gif
hoi.hoi
Beitrag04-12-2014, 18:53    Titel: 1.9 TDI PD springt immer schlechter an Zitieren
Heute bin ich dazu gekommen eine Log-Datei anzulegen.
Insgesamt habe ich 3 Startversuche geloggt, wobei erst der Dritte erfolgreich war.
Ich hätte vergleichsweise ein Motorsteuergerät eines anderen Bora ASZ zur Verfügung. Allerdings müsste die WFS umcodiert werden oder?
LOG-01-001.CSV
 Dateiname:  LOG-01-001.CSV
 Dateigröße:  5.25 KB
 Heruntergeladen:  577 mal
Steffen W
Beitrag04-12-2014, 19:48    Titel: 1.9 TDI PD springt immer schlechter an Zitieren
Wegfahrsperre muss fix neu angelernt werden.Dazu brauchst Du den fahrzeugspezischen PIN.
Passat Variant BGW 2005
Wiesel
Beitrag04-12-2014, 20:58    Titel: 1.9 TDI PD springt immer schlechter an Zitieren
Wenn es nur um das Anspringen geht, kann man die WFS auch lassen.
Der Motor geht halt nach einer Sekunde wieder aus.
hoi.hoi
Beitrag07-12-2014, 23:25    Titel: 1.9 TDI PD springt immer schlechter an Zitieren
Wiesel hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Morgen werde ich besagtes MSG einbauen und schauen was passiert.
Kann das Spender-MSG einfach wieder in den Spender-Bora eingebaut werden, wenn man vorher nichts anderes daran gemacht hat, außer das Anspringen des Problemfahrzeugs zu testen?
MfG
Beitrag07-12-2014, 23:38    Titel: 1.9 TDI PD springt immer schlechter an Zitieren
Ja, solange Du an dem MSG nichts änderst. Genauso kannst Du auch Dein MSG am Spender-Bora testen
hoi.hoi
Beitrag08-12-2014, 21:45    Titel: 1.9 TDI PD springt immer schlechter an Zitieren
Der Tausch des Motorsteuergeräts hat keine Besserung gebracht, das Fahrzeug springt unverändert schlecht an.
Vor dem MSG-Tausch wurde nochmal der Fehlerspeicher ausgelesen. Dabei waren folgende Fehler abgelegt:
2 Fehlercodes gefunden:
P0605 - 35-00 - ROM Fehler
16705 - Geber für Motordrehzahl (G28)
P0321 - 35-00 - unplausibles Signal
Nach dem erfolglosen Tausch, wurde der Motordrehzahlgeber ausgebaut und gereinigt. Leider brachte auch dies keine Änderung der Problematik.
MfG
Beitrag08-12-2014, 21:58    Titel: 1.9 TDI PD springt immer schlechter an Zitieren
2001er Bora -ist der nicht ähnlich zum Golf 4?
Schaue mal, ob direkt auf der Batterie ein Sicherungskasten ist, der vor sich hin gammelt. icon_idea.gif
hoi.hoi
Beitrag08-12-2014, 22:01    Titel: 1.9 TDI PD springt immer schlechter an Zitieren
Hallo, ja die Fahrzeuge sind in weiten Teilen identisch zueinander. Den Sicherungskasten hatte ich letztens offen und habe dort nach defekten bzw. angegammelten Sicherungen gesucht.
MfG
Beitrag08-12-2014, 22:14    Titel: 1.9 TDI PD springt immer schlechter an Zitieren
Ich würde mal mit einem Oszi die Bordspannung während dem Anlassvorgang prüfen.
Die Diagnose während dem Startvorgang (Log) ist für den Lokus, was macht "Relais 109"?
hoi.hoi
Beitrag08-12-2014, 22:26    Titel: 1.9 TDI PD springt immer schlechter an Zitieren
Das Relais 109 schaltet soweit ich weiß u.a. die Stromversorung für das MSG. Ich kann gerne einen weiteren Log anlegen, wenn Ich weiß was konkret und wie geloggt werden muss.
MfG
Beitrag08-12-2014, 22:28    Titel: 1.9 TDI PD springt immer schlechter an Zitieren
Wenn ich deinen letzten Log richtig deute, fehlt das Drehzahlsignal entweder ganz oder ist unplausibel. STG kann ausgeschlossen werden.
Dann bleibt der Drehzahlgeber und der Kabelbaum und/oder die Stromversorgung des Stgs übrig.
Ich persönlich würde mir vom STG aus ein paar Hilfstrippen zum Drehzahlgeber legen.
Zu aller erst würde ich jedoch den steinalten Drehzahlsensor austauschen, egal ob defekt oder nicht.
Keine neuen Beiträge Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Bremsbelagverschleiß leuchtet immer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI springt schlecht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge schlechter Warmstart - Einspritzpumpe defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Volllast-Einspritzmengen-Sollwerte: ein schlechter Scherz? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge schlechter Start,starkes Leerlaufruckeln,Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
