Hallo ein Bekannter der viel KM fahrt, such nen SUV mit VW Motor.
Kann jemand zu dem 2,0 er Motor bezüglich Halbarkeit oder Anfälligkeiten was sagen ? Hat wohl 140 PS und laut Inserat bei 150000 KM Zahnriemenwchsel?
zur Auswahl stehende MKB:
BSY - 2006
BYL - 2007
BWD -2008 bis 2009
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Ok danke ist da nicht einer in Würzburg, der die modifizierte Version liefert und einbaut.. Wild Motoren.
Wäre blöd, ich empfehle den Motor und bei 120 000 hat der nen kapitalen Motorschaden wegen dem 6 Kant..
Den gab es auch noch 2010 mit dem VW PD Motor. Hat der dann das Problem mit dem Ölpumpenantrieb auch noch?
Ansonsten das übliche: Turbolader, Risse im ZK.....
Achtung: mit VCDS machst du da nicht viel, da anderes Diagnoseprotokoll, und über EOBD kommst du nicht an alle Daten ran (z.B. MWB 013, 018, 023) die PD typisch relevant wären.
Die Dinger sind aber gebraucht recht günstig zu bekommen
