Aschemasse
Onkel-Martin
KFZ-Schrauber seit: 27.05.2015
Beitrag26-08-2015, 19:35    Titel: Aschemasse Antworten mit Zitat
14:49:57 Block 068: Partikelfilter (Abgaswerte II)
16.6 % Beladungs- koeffizient
19.0 Aschemasse
0.0 % Aschelernwert
Dieser Wert der Aschemasse ist der Wert in Gramm ?
olli
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002
Beitrag26-08-2015, 19:42    Titel: Aschemasse Antworten mit Zitat
das kommt ganz aufs Fahrzeug an. Es gibt Angaben in Gramm und es gibt Angaben in Litern
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Onkel-Martin
Beitrag26-08-2015, 20:52    Titel: Aschemasse Antworten mit Zitat
In Liter?
Naja. Ist auf jeden Fall ein Golf V.
Beitrag27-08-2015, 11:38    Titel: Aschemasse Antworten mit Zitat
Golf 5 = PD = Masse in Gramm = 60 g als Grenze
Wenn du Lust hast, hau die Laufleistung, die Aschemasse und die 60g-Grenze in einen Dreisatz und du weisst, wann du unter den BLS/BMM krabbeln muss, um den DPF zu wechseln .
Code:
                Adresse 01: Motorelektronik  (03G 906 021 QJ)
00:27:56 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
  204.0°C  Temperatur vor Abgasturbolader
  330.0°C  Temperatur im Partikelfilter
  5.10  Druckdifferenz Partikelfilter
  -2.55  Offset Differenzdruck
00:27:56 Block 068: Partikelfilter (Abgaswerte II)
  0.0 %  Beladungs- koeffizient
  35.0  Aschemasse
  0.0 %  Aschelernwert
00:27:56 Block 073: Partikelfilter (Fahrzeugdaten)
  0.0 l  Verbrauch seit Regeneration
  0 km  Strecke seit Regeneration
  0.0  Zeit seit Regeneration
bei 167751 km
Onkel-Martin
Beitrag28-08-2015, 14:08    Titel: Aschemasse Antworten mit Zitat
Ja. Der Wagen hatte ja auch keine 70tsd auf dem Tacho stehen.
(War eine Probefahrt gewesen icon_wink.gif )
Ich nutze dabei das VCDS immer ein wenig mit, um eventuelle Fehler usw. zu sehen.
Bin aber noch etwas unbeholfen damit. Deshalb diese Fragen.
Keine neuen Beiträge Aschemasse auslesen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Aschemasse und Kilometerleistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abgleich Aschemasse On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Aschemasse auf 0 setzen On-Board-Diagnose (OBD)
