Xenon Scheinwerfer
Thomas K
Beitrag01-11-2015, 22:17    Titel: Xenon Scheinwerfer Zitieren
Hallo zusammen,
an meinem EOS ist Gestänge am Sensor zur Leuchtweitenregulierung festgegangen und gebrochen. Das Gestänge sitzt vorne links an der Achse.
Das Teil werde ich mir nun bestellen und dann am nächsten WE einbauen. Nun habe ich verstanden, dass die Hebelei u.a. mit einem Langloch befestigt wird und eine bestimmte Position getroffen werden muss damit vom Sensor überhaupt vernünftige Werte zur Einstellung der Scheinwerfer geliefert werden.
Daher meine 1. Frage: Welche Werte müssen mir nach dem Einbau angezeigt werden, so dass die richtige Position gefunden ist.
Die 2. Frage: Wie kann ich die Scheinwerfer per VCDS einstellen?
Zur Info: Der EOS hat Xenonscheinwerfer mit dynamischen Kurvenlicht.
Gruß Thomas
VW EOS 2,0 TSI; BWA; Bj. 06/2006
September 2020 ca. 180.000km
VW Bora Variant, AJM, Bj. 04/2001
04/2016 verkauft mit 378.000km
Karma: +788 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-11-2015, 10:37    Titel: Xenon Scheinwerfer Zitieren
/viewtopic.php?t=24342
dort drin findet sich auch ein Link zur grundsätzlichen Einstellung der Xenon Scheinwerfer.
Thomas K
Beitrag02-11-2015, 14:21    Titel: Xenon Scheinwerfer Zitieren
Erstmal Danke.
Ich habe im Internet zum Skoda Octavia folgende Hinweise gefunden.
Zunächst sollen die Werte für die Vorderachse zwischen 35% und 49%. Anschließend soll die Regellage gelernt werden mit VCDS. Allerdings stand da kein Hinweis bei wie es gemacht wird...
Kann mir jemand die Zielwerte 35 ~ 49% für einen VW EOS bestätigen? Und wie kann die Regellage konkret angelernt werden?
Wobei dazu zum Anlernen habe ich u.U. in dem Link von dir folgendes gefunden:
Beispiel Golf IV zur Regellage:
STG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählen
STG Messwertgruppen -> Funktion 08
Messwertgruppe 000
Gehe zu Grundeinstellung
Danach werden die Scheinwerfer wie bei der normalen LWR eingestellt.
Gruß Thomas
Beitrag02-11-2015, 17:58    Titel: Xenon Scheinwerfer Zitieren
die Grundeinstellung fährt die Scheinwerfer in eine festgelegte Position.
Dann stellst Du den Scheinwerfer an den Einstellschrauben so ein, dass die Ausleuchtung passt. Und wie das geht, steht in dem von mir verlinkten Artikel...
Thomas K
Beitrag02-11-2015, 20:14    Titel: Xenon Scheinwerfer Zitieren
Ok, ich werds am WE so mal machen.
Gruß Thomas
Karma: +436 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-11-2015, 9:27    Titel: Xenon Scheinwerfer Zitieren
Thomas K hat folgendes geschrieben:
Die genannten 35-49% geben den Messbereich des LWR Gebers an, der bei Ruhelage erwartet werden darf. Dieser Wert müsste für alle Fahrzeuge ähnlich sein. Er erlaubt 51-65% Reserve nach unten (z.B. höhere Beladung, Bremsvorgang) und 35-49% Reserve für weiteres Ausfedern (z.B. Beschleunigung).
Ich würde ähnliche Werte für alle Fahrzeuge erwarten. Es ist aber auch letzlich nur ein abgelesener Wert, den du normalerweise nicht verstellen kannst (außer der Sensor hat bei deinem Modell Langlöcher.). Ich würde es daher mehr als Plausibilitätsprüfung des Sensorwertes verstehen.
Guste
Beitrag03-11-2015, 12:19    Titel: Re: Xenon Scheinwerfer Zitieren
...die Hebelei u.a. mit einem Langloch befestigt wird und eine bestimmte Position getroffen werden muss ...
Keine neuen Beiträge XENON...2 Birnen, 2 Tage,ein Scheinwerfer Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B, Scheinwerfer vibriert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku über beschlagene Scheinwerfer und Gerüche in Inneren Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 Xenon Scheinwerfer Generation 2 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Problem n. Grundeinstellung Scheinwerfer Pa06 Bi Xenon Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Schaltplan Scheinwerfer Audi A5 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Reflektor Scheinwerfer Passat 3BG Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
