Xenon Scheinwerfer
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Thomas K
Messaggio01-11-2015, 22:17    Oggetto: Xenon Scheinwerfer Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
an meinem EOS ist Gestänge am Sensor zur Leuchtweitenregulierung festgegangen und gebrochen. Das Gestänge sitzt vorne links an der Achse.
Das Teil werde ich mir nun bestellen und dann am nächsten WE einbauen. Nun habe ich verstanden, dass die Hebelei u.a. mit einem Langloch befestigt wird und eine bestimmte Position getroffen werden muss damit vom Sensor überhaupt vernünftige Werte zur Einstellung der Scheinwerfer geliefert werden.
Daher meine 1. Frage: Welche Werte müssen mir nach dem Einbau angezeigt werden, so dass die richtige Position gefunden ist.
Die 2. Frage: Wie kann ich die Scheinwerfer per VCDS einstellen?
Zur Info: Der EOS hat Xenonscheinwerfer mit dynamischen Kurvenlicht.
Gruß Thomas
VW EOS 2,0 TSI; BWA; Bj. 06/2006
September 2020 ca. 180.000km
VW Bora Variant, AJM, Bj. 04/2001
04/2016 verkauft mit 378.000km
Ultima modifica il 01-11-2015, 22:58, modificato 1 volta in totale.
Messaggio02-11-2015, 10:37    Oggetto: Xenon Scheinwerfer Traduzione in corso...
/viewtopic.php?t=24342
dort drin findet sich auch ein Link zur grundsätzlichen Einstellung der Xenon Scheinwerfer.
Thomas K
Messaggio02-11-2015, 14:21    Oggetto: Xenon Scheinwerfer Traduzione in corso...
Erstmal Danke.
Ich habe im Internet zum Skoda Octavia folgende Hinweise gefunden.
Zunächst sollen die Werte für die Vorderachse zwischen 35% und 49%. Anschließend soll die Regellage gelernt werden mit VCDS. Allerdings stand da kein Hinweis bei wie es gemacht wird...
Kann mir jemand die Zielwerte 35 ~ 49% für einen VW EOS bestätigen? Und wie kann die Regellage konkret angelernt werden?
Wobei dazu zum Anlernen habe ich u.U. in dem Link von dir folgendes gefunden:
Beispiel Golf IV zur Regellage:
STG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählen
STG Messwertgruppen -> Funktion 08
Messwertgruppe 000
Gehe zu Grundeinstellung
Danach werden die Scheinwerfer wie bei der normalen LWR eingestellt.
Gruß Thomas
Messaggio02-11-2015, 17:58    Oggetto: Xenon Scheinwerfer Traduzione in corso...
die Grundeinstellung fährt die Scheinwerfer in eine festgelegte Position.
Dann stellst Du den Scheinwerfer an den Einstellschrauben so ein, dass die Ausleuchtung passt. Und wie das geht, steht in dem von mir verlinkten Artikel...
Ultima modifica il 02-11-2015, 21:22, modificato 2 volte in totale.
Thomas K
Messaggio02-11-2015, 20:14    Oggetto: Xenon Scheinwerfer Traduzione in corso...
Ok, ich werds am WE so mal machen.
Gruß Thomas
Karma: +438 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio03-11-2015, 9:27    Oggetto: Xenon Scheinwerfer Traduzione in corso...
Die genannten 35-49% geben den Messbereich des LWR Gebers an, der bei Ruhelage erwartet werden darf. Dieser Wert müsste für alle Fahrzeuge ähnlich sein. Er erlaubt 51-65% Reserve nach unten (z.B. höhere Beladung, Bremsvorgang) und 35-49% Reserve für weiteres Ausfedern (z.B. Beschleunigung).
Ich würde ähnliche Werte für alle Fahrzeuge erwarten. Es ist aber auch letzlich nur ein abgelesener Wert, den du normalerweise nicht verstellen kannst (außer der Sensor hat bei deinem Modell Langlöcher.). Ich würde es daher mehr als Plausibilitätsprüfung des Sensorwertes verstehen.
Guste
Messaggio03-11-2015, 12:19    Oggetto: Re: Xenon Scheinwerfer Traduzione in corso...
...die Hebelei u.a. mit einem Langloch befestigt wird und eine bestimmte Position getroffen werden muss ...
Nessun nuovo messaggio XENON...2: Due lampadine, due giorni, un faro Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku Passat 3B, Scheinwerfer vibriert Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentario su fari appannati e odori nell'abitacolo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fari Xenon Golf 4, Generazione 2 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problema n. Regolazione di base dei fari, lampada allo xe... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Schema elettrico fari Audi A5 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Reflektor Scheinwerfer Passat 3BG Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
