Dorfiebsch
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2016 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
07-07-2016, 16:01 Titel: Daumen drücken |
Dann drück ich die Daumen dass nicht doch irgendwo Schäden zurück geblieben sind. Weißt du eine Ursache für das Verdrehen der Riemenscheibe, da du ja nicht am ZR dran warst ist es doch ungewöhnlich.
Martinik
KFZ-Schrauber seit: 10.05.2016 Beiträge: 11 Karma: +0 / -0 Wohnort: Heidenrod
08-07-2016, 10:44 Titel: Nach Einstellung des Mengenstellwerkes startet Motor nicht |
Hallo Dorfiebsch,
vielen Dank fürs Daumendrücken! Der Motor läuft nun seit Wochen wieder, ich habe noch einmal Glück gehabt!
Ursache war wohl Folgendes: Ich hatte die obere ZR-Abdeckung wegen Verzugs mit Heißluft erhitzt und nachgebogen. Sie passte im Übergangsbereich zur unteren Abdeckung prima, nur leider hatte ich nicht bemerkt, dass sie auf den beiden großen Zahnrädern aufsaß. Nachdem ich das Mengenstellwerk der ESP justiert hatte und der Motor ordnungsgemäß lief, führte ich noch weitere Arbeiten im Motorraum aus, dabei habe ich auch wohl erst den Spreizclip der oberen ZR-Abdeckung befestigt. Als ich dann den wieder kalten Motor mit dem Spreizclip startete, war offensichtlich der Anlaufwiderstand der beiden oberen Zahnräder so hoch, dass es zu der Verstellung kam.
Grüße Martin
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4581 Karma: +1317 / -0
08-07-2016, 15:58 Titel: Nach Einstellung des Mengenstellwerkes startet Motor nicht |
Das liest sich merkwürdig. Bei einer Blockade des ZR oder eines der Räder (NW- oder ESP-Rad) wäre der Zahnriemen wohl eher zerlegt worden.
Egal, wenn Kontakt zwischen laufendem ZR und der Abdeckung war, oder der Riemen über die Verzahnung gerissen wurde, ist der ZR Müll.
Martinik
10-07-2016, 6:14 Titel: Nach Einstellung des Mengenstellwerkes startet Motor nicht |
Wie stellst Du denn den OT ein?
Martinik
10-07-2016, 11:38 Titel: Nach Einstellung des Mengenstellwerkes startet Motor nicht |
Hallo Herbert!
Kurbelwelle: Schwungradmarkierung „0“ im Fenster der Getriebeglocke vor Verdeckung
Die alte Markierung am Schwingungsdämpfer der KW stimmte auch noch.
Nockenwelle: Einstelllineal (2065A) und zwei Fühlerlehren
ESP (einteiliges Pumpenrad): Absteckdorn (2064)
Martin
