Golf 3 Bj 1999 Wegfahrsperre
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
F B
Beitrag09-08-2016, 8:04    Titel: Golf 3 Bj 1999 Wegfahrsperre Zitieren
Moin
Nur ne kurze Frage.
Wie macht sich die Wegfahrsperre bei obigem Wagen bemerkbar wenn der falsche Schlüssel benutzt wird bzw. das Signal nicht erkannt wird?
Beim Starten keinerlei Zündfunke
oder
Startet und geht nach 1 Sekunde aus?
MfG Frank
Beitrag09-08-2016, 9:00    Titel: Re: Golf 3 Bj 1999 Wegfahrsperre Zitieren
F B hat folgendes geschrieben:
Genau so ist es.
Zudem könnte man ja auch über die Diagnose vom entsprechenden STG eine eingreifende WFS sehen. icon_wink.gif
F B
Beitrag09-08-2016, 15:07    Titel: Golf 3 Bj 1999 Wegfahrsperre Zitieren
Danke.
Dann ist es bei diesem Wagen tatsächlich nicht die Wegfahrsperre.
Läuft übrigens nach einigen Startversuchen wieder als ob nichts gewesen wäre.
Das Fehlerprotoll ist ansonsten leer.
Ich tippe daher auf den Hallgeber im Verteiler.
Der hatte sich bei einem anderem Polo genauso angekündigt...
Würde da bei Vcds im Protokoll ein Fehler erscheinen?
MfG Frank
Beitrag09-08-2016, 15:18    Titel: Golf 3 Bj 1999 Wegfahrsperre Zitieren
Wenn das Motorsteuergerät den defekten Geber erkennt: Ja. icon_idea.gif
Beitrag09-08-2016, 15:32    Titel: Golf 3 Bj 1999 Wegfahrsperre Zitieren
"Hallgeber kein Signal" wird bei älteren MSTG grundsätzlich als Fehler abgelegt, sobald die Zündung an ist, der Motor aber nicht läuft, logisch, Hallgeber kann dann ja schlecht ein Signal liefern. Den Fehler kann man bei laufendem Motor löschen, ist aber natürlich nach dem nächsten Start wieder da.
Bei neueren STG wurde dieser "Mangel" beseitigt, da kommt dann tendenziell nie mehr ein Fehler, selbst wenn wirklich defekt, weil am Ende kann das STG ja ohne zweiten Sensor kaum erkennen, ob kein Signal kommt weil einfach nur der Motor aus ist, oder weil der Hallgeber defekt ist. Hier ist einfach manuelle Fehlersuche angesagt, der Fehlerspeicher ist wenig hilfreich. icon_wink.gif
F B
Beitrag10-08-2016, 2:31    Titel: Golf 3 Bj 1999 Wegfahrsperre Zitieren
Ja danke, das reicht für meine Erleuchtung.
Herrlich erklärt.
Also mal auf Verdacht nen Verteiler besorgen.
MfG Frank
Karma: +645 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-08-2016, 10:09    Titel: Golf 3 Bj 1999 Wegfahrsperre Zitieren
Zündtrafo wäre auch so ein Tipp, hatten wir erst kürzlich bei einem Passat 35i mit ABS Motor, mal sprang der an und mal nicht, neuen Zündtrafo rein und alles war gut
Zu meinen Benzinerzeiten hatte ich übrigens immer einen als Notreserve im Kofferraum liegen.
F B
Beitrag15-08-2016, 6:28    Titel: Gelöst Zitieren
Es war der Verteiler bzw. dessen Hallgeber.
Hat 25 beim Schrotti gekostet und die Kiste rennt wieder.
Danke.
MFG Frank
Beitrag15-08-2016, 8:11    Titel: Golf 3 Bj 1999 Wegfahrsperre Zitieren
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Golf, Bora 1998 bis 04.1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis 09/1999, Verkratzte Fensterscheiben Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis 10/1999, Dellen an der D-Säule Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fensterheber hinten umprogrammieren Golf IV (3/1999) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wegfahrsperre Golf 3 TDI 1Z On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf 3 Baujahr 2/94 Stromlaufpaln für Wegfahrsperre gesu... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe für A3 BJ 1999 1,9 TDI ALH Schaltgetrie Diesel Motorentechnik
