yomam Gast
14-06-2002, 16:26 Titel: Heute im Kundendienst gewesen - Messwertblock ausgelesen..?? |
Wird übersetzt... |
Hallo!
War heute mit meinem Golf 3 TDI AFN (11/96) im Kundendienst.
Ich habe dort die Kraftentfaltung (nicht ganz gleichförmig) bemängelt.
Als ich das Auto abholen wollte, waren sie gerade dabei, eine Messfahrt zu machen.
Was bedeutet folgendes / hat jemand eine Ahnung, ob die Werte plausibel sind?
Messwerteblock lesen 10
790 mg/h 938 mbar 1927 mbar 100.0 %
755 mg/h 938 mbar 1876 mbar 100.0 %
Demnach haben sie also den gleichen Block 2x ausgelesen.
Wieso das unterschiedliche Ergebnis? Kann mich bitte jemand aufklären?
Danke und Gruß
D. |
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1135 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
CAN Support
14-06-2002, 17:13 Titel: Heute im Kundendienst gewesen - Messwertblock ausgelesen..?? |
Wird übersetzt... |
in der Fehlerdatenbank sind die Meßwertblöcke und die dazugehörigen Solldaten aufgeführt.
Feld 1:
Luftmasse ist: 850 .. 1050 Sollwert.
Feld 2: Umgebungsdruck
Feld 3: Ladedruck absolut: 1700 .. 2250 mBar
Feld 4: Gaspedalstellung: 100 %
Da ich nicht beurteilen kann, ob die erforderlichen Rahmenbedingungen (siehe auch Fehlerdatenbank) eingehalten wurden und ohne zusätzliche Meßwertblöcke ist eine Analyse kaum möglich.
Da Dein Luftmassenwert unter den Sollwerten , Dein Ladedruck aber im Rahmen liegt, könntest Du mal den LMM reinigen. Wenn das nicht sehr viel weiterhilft, könntest Du mal die Meßwertblöcke 0, 1, 3, 13 unter den Rahmenbedingungen Leerlauf und die Blöcke 0, 8, 10 11 unter den Rahmenbedingungen Vollast messen lassen. Tschüss
Michael II |
yomam Gast
15-06-2002, 19:43 Titel: Heute im Kundendienst gewesen - Messwertblock ausgelesen..?? |
Wird übersetzt... |
Hallo!
Der Meister in der Werkstatt sagte auch, dass die LMM-Werte minimal niedriger wären aber austauschen würde er das noch nicht. Als ich ankam, wurde auch im Leerlauf noch irgendetwas gemessen - davon habe ich aber leider kein Ausdruck.
Kann man sich so ein Diagnose-Tool eigentlich irgendwo leihen? Sind wohl doch etwas zu teuer um eins zu kaufen.
Oder hast Du eine Ahnung wieviel mich die Messfahrten in der Werkstatt kosten würden (für diese hier habe ich nichts bezahlt)?
Danke und Gruß
D. |
CAN Support
15-06-2002, 20:36 Titel: Heute im Kundendienst gewesen - Messwertblock ausgelesen..?? |
Wird übersetzt... |
schau mal unter Tips&Tricks nach. Da gibt es Diagnoseadapter zu kaufen.
Ich persönlich möchte meinen Adapter auf keinen Fall mehr missen. Da Ding hat mir schon Unsummen erspart.
Wegen dem LMM:
Probier mal den LMM zu reinigen und mach danach nochmals Meßfahrten. Achte aber genau, ob die Werkstatt (oder Du selbst) die Rahmenbedingungen einhälst. Tschüss
Michael II |
