Heute Golf 6 1,6 Tdi angesehen und mit VCDS ausgelesen.
maxm3
KFZ-Schrauber seit: 11.03.2007
Beitrag10-06-2017, 22:34    Titel: Heute Golf 6 1,6 Tdi angesehen und mit VCDS ausgelesen. Antworten mit Zitat
würde für meinen Neffen gerne diesen Golf kaufen.
Was sagt ihr zu den Fehlermeldungen ?
Vielen Dank!
Samstag,10,Juni,2017,19:50:32:35427
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: RKS 17.1.2.0
Datenstand: 20170131 DS267.1
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZAW107951 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZAW107951 Kilometerstand: 154860km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 1010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYC) Labeldatei: DRV\03L-906-023-CAY.clb
Teilenummer SW: 03L 997 557 M HW: 03L 906 023 A
Bauteil: R4 1.6l TDI H23 9983
Revision: --H23--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 00114016030400080000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L997557M 003003
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023DB.rod
VCID: 468498C5F92D8E7199-8012
2 Fehlercodes gefunden:
7337 - Abgasrückführungssystem
P0401 00 [237] - Durchsatz zu klein
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Kilometerstand: 154729 km
Datum: 2017.06.06
Zeit: 22:59:12
Motordrehzahl: 1292.25 /min
Normierter Lastwert: 12.2 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 35 km/h
Kühlmitteltemperatur: 64 °C
Ansauglufttemperatur: 18 °C
Umgebungsluftdruck: 980 mbar
Spannung Klemme 30: 14.118 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Luftmasse: Sollwert-MAF_SP_MMV: 283.71 mg/stroke
Luftmasse: Istwert (mg/Hub)-MAF_MES: 416.647 mg/stroke
Ventil für Abgasrückführung: Istwert-ANG_EGRV[0]: 84.772 %
Drosselklappensteller: Istwert-ANG_THR[0]: 95.996 %
Ladedruck: Sollwert-MAP_SP_MMV: 1070.96 hPa
Ladedruck: Istwert-MAP_MMV: 1072.95 hPa
Motordrehmoment-TQI_SP: 33.66 Nm
7563 - Geber 1 für Abgasrückführung
P046C 00 [237] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 154701 km
Datum: 2017.06.06
Zeit: 17:39:12
Motordrehzahl: 1673.50 /min
Normierter Lastwert: 49.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 6 km/h
Kühlmitteltemperatur: 96 °C
Ansauglufttemperatur: 49 °C
Umgebungsluftdruck: 970 mbar
Spannung Klemme 30: 13.553 V
Ventil für Abgasrückführung: Istwert-ANG_EGRV[0]: 3.760 %
Ventil für Abgasrückführung: Ansteuerung-ANG_SP_EGRV[0]: 0.000 %
Steller für Abgasrückführung Hochdruck: Ansteuerung-PWM_HBR_EGRV[0]: -20.300 %
Steller für Abgasrückführung Hochdruck: Istwert Rohspannung-V_EGRV[0]: 1.396 V
Ventil für Abgasrückführung: Offset geschlossen-V_EGRV_BOL[0]: 1.299 V
Ventil für Abgasrückführung: Offset offen-V_EGRV_TOL[0]: 3.999 V
Steller für Abgasrückführung Hochdruck: Status-LF_STATE_EGRV_DISP[0]: 76
Readiness: 1 2 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AN HW: 1K0 907 379 AN
Bauteil: ESP MK60EC1 H45 0107
Revision: 00H45001
Codierung: 113B200D09220001881404E9901A00403000
VCID: 7EF43025E97D16B191-802A
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 135
Kilometerstand: 154695 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.10.25
Zeit: 16:06:43
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 4608
Anzahl: 8194
Anzahl: 43776
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BD HW: 5K0 907 044 BD
Bauteil: Climatronic H14 0608
Revision: 00003001
Codierung: 0000000000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 6ED40065B11D663101-803A
13701376 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 135
Datum: 2017.06.03
Zeit: 16:06:43
13701936 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Kilometerstand: 153193 km
Datum: 2017.05.15
Zeit: 16:22:01
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 084 B HW: 1K0 937 084 B
Bauteil: BCM PQ35 B 103 0541
Revision: 00103 AE
Codierung: 40180A3A98251AC040000080500000E443010088724D8560648000200000
VCID: 2D56C769749B5D2978-8078
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 14080 21 0501
Codierung: 009795
02195 - Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente (E20)
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 16
Verlernzähler: 134
Kilometerstand: 153192 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.10.06
Zeit: 16:18:60
Kl.15 EIN
Spannung: 14.00 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 134
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.10.06
Zeit: 16:18:60
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 5K0 919 475 C HW: 5K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0008
Revision: -------- Seriennummer: 12940920904241
Codierung: 100001
VCID: 3664E80581CD1EF109-8062
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
Bauteil: AirbagVW10 035 0604
Seriennummer: 003C2RA284K2
Codierung: 00003139
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 77FA2501CE4727F9D2-8022
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Seriennummer: 1A42014AZZZZZZZZZZZZ
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Beif.V H01 ----
Seriennummer: 660D634AZZZZZZZZZZZZ
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ----
Seriennummer: 1418316EZZZZZZZZZZZZ
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ----
Seriennummer: 3028336BZZZZZZZZZZZZ
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
Bauteil: J0527 053 0111
Codierung: 0000004
VCID: 030241D1429F7B59FE-8056
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 5K0 920 860 G HW: 5K0 920 860 G
Bauteil: KOMBI H06 0206
Codierung: 170F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 3068DE1D6BA930C153-8064
1416448 - Geber für Ölstand-/Temperatur
B1041 29 [008] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 130
Kilometerstand: 154264 km
Datum: 2017.05.30
Zeit: 15:40:47
12648448 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 135
Datum: 2017.06.03
Zeit: 16:06:43
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V4.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H16 5223
Revision: H16 Seriennummer: 4120K09819081E
Codierung: E9A07F06000202000002
VCID: 66C4784551EDAE7179-8032
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 135
Zeitangabe: 0
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO H06 0206
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 701 B HW: 5K0 959 701 B
Bauteil: Tuer-SG 009 2109
Codierung: 0000180
VCID: 316EDB19A8A339C95C-8064
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 69 2901
Revision: 00H17000
VCID: 2F6ADD61BE972F394A-807A
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 135
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.10.25
Zeit: 16:48:13
Spannung: 12.13 V
DU
Temperatur: 25.0°C
Drehzahl: 1498 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Anzahl: 0
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 702 E HW: 5K0 959 702 E
Bauteil: Tuer-SG 009 2123
Codierung: 0000436
VCID: 3566EF095CCB15E900-8060
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1K0 035 156 B HW: 1K0 035 156 B
Bauteil: Radio 509 0521
Revision: R0509004 Seriennummer: VWZ5Z1I0129913
Codierung: 0000020002
VCID: 224C24553D459251D5-8076
1 Fehler gefunden:
00870 - Tieftonlautsprecher vorn links (R21)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 126
Kilometerstand: 151227 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.08.29
Zeit: 12:12:47
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 703 C HW: 5K0 959 703 C
Bauteil: Tuer-SG 007 2101
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01357 011 1012552
VCID: 3460D20D57B10CE137-8060
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 704 C HW: 5K0 959 704 C
Codierung: 0000144
Ende----------------------------(Dauer: 02:23)-----------------------------
Beitrag10-06-2017, 23:29    Titel: Heute Golf 6 1,6 Tdi angesehen und mit VCDS ausgelesen. Antworten mit Zitat
AGR Modul ist Standard beim 1.6er, Aufwand zum wechseln ist leider ziemlich hoch, daher fallen da je nach Werkstatt/Region gut und gern mal 700€-1000€ für die Reparatur an.
Rest sind Kleinigkeiten und größtenteils wohl Folgefehler der AGR.
Beitrag11-06-2017, 11:49    Titel: Heute Golf 6 1,6 Tdi angesehen und mit VCDS ausgelesen. Antworten mit Zitat
Könnte auch Wackelkontakt / Marderverbiss am Kabel sein, war es zumindest beim A3 meiner Frau.
Der Ölstandsensor sitzt unten in der Ölwanne, man kommt nach Demontage der Unterbodenverkleidung gut heran.
Habe ich beim meinem Auto seit ca. 200.000km, nix gemacht da unhörbar.
maxm3
Beitrag11-06-2017, 12:57    Titel: Heute Golf 6 1,6 Tdi angesehen und mit VCDS ausgelesen. Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Antworten!
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsentlüftung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heute im Kundendienst gewesen - Messwertblock ausgelesen..?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 Tdi Leistungsverlust, 2 Fehlermeldungen ausgelesen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Heute AU im Notlauf bestanden? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher ausgelesen Saugrohrdruck Regeldifferenz Dieselschrauber Bar
