Fehlercode:P2563 Passat CC Bj 2009 2.0 TDI 170 PS
blackeyes71
Beitrag14-01-2017, 5:51    Titel: Fehlercode:P2563 Passat CC Bj 2009 2.0 TDI 170 PS Zitieren
bitte um Hilfe. Seit paar Tagen leuchtet die Motorzeichen und die Zündspule blinkt (siehe Foto). İch habe Fehler auslesen lassen und es Schreibt heraus " Turbolader Laderuckregler Stellungssensorstromkreis; Bereich/Leistung
-Permanent!!! Es fährt eigentlich ganz normal, nur ein paar mal ist es in Notprogramm gefahren. Was könnte das sein?
Vielen Dank im voraus.
 Mit Vollgas gemessen
 Dateigröße:  3.81 MB
 Angeschaut:  5464 mal
 Dateigröße:  4.63 MB
 Angeschaut:  4796 mal
 Dateigröße:  5.24 MB
 Angeschaut:  9730 mal
FloFrtdi gefällt das.
Beitrag14-01-2017, 10:51    Titel: Fehlercode:P2563 Passat CC Bj 2009 2.0 TDI 170 PS Zitieren
Turbolader - Kapazität nicht ausreichend
Herr Fragesteller: Soso, die Zündspule blinkt... Du schreibst doch oben, daß der Motor ein 2.0 TDI ist, wie kann da eine Zündspule blinken? Das ist ein Diesel und das Ding heißt Glühwendel.
Merkt man den Unsinn den man schreibt und der in Deinem "Diagnoseprogramm" angezeigt wird, ja merkt man das denn schon gar nicht mehr? icon_confused.gif
Desweiteren: Bitte beachte die Regeln für Problemlösung und Posten, falscher Bereich und deshalb wird das zugemacht und verschoben:
/viewtopic.php?t=10163
Zur Fehlerbehebung ist ein KFZ-Diagnosegerät notwendig, wir bieten hier Support für unsere KOBD2Check Diagnosesysteme und VCDS. Siehe Nutzungsbedingungen.
KOBD2Check hätte eine vernünftige Fehlermeldung angezeigt (Ladedruck zu niedrig) und Du hättest hier auch Hilfe bekommen.
@blackeyes71Profil anzeigen: blackeyes71:Für dieses Posting muss man Dir sogar dankbar sein, zeigt es doch was Konkurrenzprodukte zu KOBD2Check so bieten...
 KOBD2Check, Beispiel für andere Fehlercodes.
dieselschrauber.de Support Zugang mit Fehlerdatenbank (Info zu Fehlercodes wie z.B. P0420 oder P2100 direkt per Klick im Fehlerspeicher).
Experten helfen bei der Lösung des Problems und unterstützen Sie bei Fehlersuche und Fehlerbehebung.
 Dateigröße:  93.12 KB
 Angeschaut:  4031 mal
Keine neuen Beiträge Fehlercode P2563, Ladedrucksteller defekt (CR-TDI) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2563 - Positionsgeber für Ladedrucksteller: unplaus. Si... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode p1351 Allgemeine Tipps
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Passat 3C Bj. 2009 - EPB Problem Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 2009 Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austausch MFL durch MFL aus Passat B6 2009 mit 12 Tasten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Passat 3C Variant BJ 2009 Wegfahrsperrenproblem sporadisch On-Board-Diagnose (OBD)
