ckone Gast
03-09-2004, 14:19 Titel: Gelenkwelle geht nicht aus dem Radlager |
ich will mir ein neues Fahrwerk bei meinem Polo 9N einbauen.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich die Gelenkwelle nicht aus dem Radlager rausbekomme.
Gibts da nen Trick, das ohne einen speziellen Ausdrücker zu bewerkstelligen?
Grüsse und danke
Varianti Gast
03-09-2004, 20:04 Titel: Gelenkwelle geht nicht aus dem Radlager |
Viel Rostlöser und grosser Hammer. Aber bündig treffen, sonst deformierst du die Welle.
Steffarn Profi-Schrauber
03-09-2004, 20:31 Titel: Gelenkwelle geht nicht aus dem Radlager |
Die Alte Gelenkwellen Schraube einige undrehungen reinschrauben
und nen gscheiten hammer !
Dann drauf kloppen ohne rücksicht auf verluste
Unter umständen ist auch beim 9N die Geleckwelle mit der Radnabe verklept, um geräusche zu vermeiden.
wenn das so ist gibt es dafür einen Abzieher. Vieleicht gehts aber auch mit´n Hammer
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Profil PN E-Mail Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
03-09-2004, 22:13 Titel: Gelenkwelle geht nicht aus dem Radlager |
wenn die Welle so fest sitzt, kannst Du schonmal ein neues Radlager mit kaufen... wahrscheinlich springt dann der Innenring mit raus und die Lagerabdichtung ist hinüber.
Grüße, Rainer
Profil PN WWW Garage |
4-Runner Gast
12-09-2004, 7:12 Titel: Gelenkwelle geht nicht aus dem Radlager |
Am besten ist wenn man die Bremsscheibe runter macht, den Zapfen mit Rostlöser einsprüht und einen Abzieher benutzt.
Den kann man bei abgenommener Bremsscheibe hinter der Nabe festklemmen.
Mach ich immer so. Mit dem Hammer schlägt man nur irgend etwas kaputt oder beschädigt das Gewinde.
Jan03 Blaumann
Mitglied seit: 24.08.2003 Beiträge: 142 Karma: +6 / -0 Wohnort: Dänemark 2010 Volkswagen Polo Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
12-06-2007, 18:51 Titel: Gelenkwelle geht nicht aus dem Radlager |
Ich hol mal diesen alten Beitrag aus der Versenkung.
Hab das gleiche Problem. Bei mir ein Fabia von 2001 (mit der gleichen Gelenkwelle und Radlager). Die Antriebswelle sitzt bombenfest in der Radnabe. Hab das äussere Gelenkwellenlager auseinander genommen und dann das gesamte Radlagergehäuse ausgebaut. Dann den Kram sehr herzhaft mit einem 2kg Hammer bearbeitet. Und, nichts. Die Gelenkwelle rührt sich nicht einen um.
Sowas ist mir noch nicht unter gekommen.
Hat irgend jemand einen Vorschlag, was ich da noch machen kann?
/Jan
Profil PN Garage |
BM Profi-Schrauber
Mitglied seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
12-06-2007, 21:00 Titel: Gelenkwelle geht nicht aus dem Radlager |
Zitat: | | Hat irgend jemand einen Vorschlag, was ich da noch machen kann? |
Jo. Du leihst dir diesen Abzieher beim  . , oder du montierst den ganzen Kram zusammen ab und dann mittels einer gescheiten Presse herausdrücken. Mit einem Hammer besteht für Ungeübte die Gefahr, das Radlager und oder das Gelenk zu beschädigen.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
16.83 KB |
| Angeschaut: |
10760 mal |
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Jan03 Blaumann
13-06-2007, 7:04 Titel: Gelenkwelle geht nicht aus dem Radlager |
Das Radlager ist der Grund warum ich die Operation mache. Das ist mir also egal. Hab auch schon einen stabilen Abzieher dran gehabt, mit dem Ergebnis, dass ich dem das Genick umgedreht habe.
Profil PN Garage |
euwing Gast
24-06-2007, 22:07 Titel: Gelenkwelle geht nicht aus dem Radlager |
Hallo
Bei einer Reparatur an einem Golf III GTI ließ sich der Vielzahn der Antriebswelle auch nicht aus dem Radlagergehäuse schieben. Nach der Demontage mittels großem Abzieher stellte sich heraus, dass Schraubenkleber verwendet worden war . . .
Gott weiß warum
onclebenz
1987 Mercedes-Benz SL Class Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
14-12-2007, 19:26 Titel: Gelenkwelle geht nicht aus dem Radlager |
Die Gelenkwellen sind eingeklebt, das ist leider bei vielen neueren Fahrzeugen so
zb. Audi A3, Audi A2, Lupo3l, Lupo Fsi, usw... auch div. Volvo Modelle
mit einem kräftigen Abzieher sollte es aber schon gehen.
Nur ich hatte bei der Rep. wohl die falsche Schraubensicherung verwedet.
Als ich einige Jahre später die Gelenkwelle ausbauen wollte, hatte ich keine Chance.
Deshalb verwendet nur das freigegebene Material, sonst gibt es möglw. Probleme
majesty78 Gast
14-12-2007, 21:05 Titel: Gelenkwelle geht nicht aus dem Radlager |
Oh mann, da hatte ich ja mit meinem Seat Ibiza wohl echt Glück. Ist ja die gleiche Plattform wie der 9N.
Ich konnte die Antriebswelle mit Handkraft aus der Nabe schieben, die Achswellenmutter saß zwar bombenfest, aber die Welle ging raus.
Ich denke, wenns mit großem Hammer und viel Kraft nicht geht, hilft nur mehr die hydraulische Presse....
LG, Alex
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
17-12-2007, 10:33 Titel: Gelenkwelle geht nicht aus dem Radlager |
Mit dem Abdrücker vorspannen und dann mit dem 2 kg Hammer auf die Abdrückschraube schlagen, dann sollte es einen Knack geben.
Ohne Presse sollte der Hammer nicht leichter als die Achswelle sein,
ein beherzter Schlag mit 5 kg ist besser als 5 x mit 1 kg! ein 2 ter Mann sollte mit einem schweren Hammer oder Eisenbahnschienenstück innen am Gehäusse dagegenhalten!
Beim Traggelenk T4 oben hilft trotz vorgespannter Sauerpresse 15 to ! der leichte Hammerschlag auf das Achsteil indem der Kopf verpresst ist ware Wunder.
CRC Rostflash auch!
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Jan03 Blaumann
02-10-2008, 10:13 Titel: Gelenkwelle geht nicht aus dem Radlager |
Hab gerade gesehen, dass ich hierdrauf nicht geantwortet hatte.
Also, hab damals das Radlagergehäuse komplett mit dem äusseren Teil der Gelenkwelle ausgebaut dann vorsichtig mit dem Gasbrenner erhitzt und mit einem (zuletzt 5kg) Hammer bei aufgeschraubter Gelenkwellenmutter bearbeitet. Und.... nichts. Die Welle sass bombenfest. Selbst bei vollem Körper- und Gewalteinsatz hat sich die Welle nicht einen mm im Lager bewegt. Hab sowas noch nicht erlebt und auch mein sehr bewanderter Schrauberbekannter war sprachlos. Resultat: Neues Radlagergehäuse, Lager, Traggelenk, ABSsensor und Gelenkwellenende. So weit ich mich erinnere ~600€
Ich weiss bis heute nicht warum das Teil so fest sass. Mir ist nur bei der Montage aufgefallen, das auf der Rückseite des Radlagers (Getriebeseite) ein Plastikring nicht montiert war, welcher wohl etwas vor Schmutz und Wasser abdichten soll. Den hat Frau "Kurkova" bei der Montage in der Fabrik vergessen. Mag sein, dass darum die Welle im Lager festgerosstet ist.
Profil PN Garage |
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1511 Karma: +645 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
20-03-2017, 16:13 Titel: Gelenkwelle geht nicht aus dem Radlager |
Habe aktuell das gleiche Problem, 2003er Polo 9N mit 1,2er Motor, habe schon einen großen Profi Abzieher angesetzt und mit dem 3kg Hammer feste Schläge drauf gebracht, aber bisher keine Chance....
Profil PN Garage |
20-03-2017, 16:35 Titel: Gelenkwelle geht nicht aus dem Radlager |
Hallo, hab das auch grad hinter mir, Golf 3.
Mutter wieder außen bündig draufgeschraubt, dann mit Rostlöser eingesprüht, fetter Buntmetall Dorn drauf und mit dem Fäustel fett draufgeschlagen.
Also nicht zögerlich und den Dorn auch mit ner großen Zange halten.
Dann die Mutter wieder mit dem Schlagschrauber runtergedonnert, wieder bündig raus und wiederholt das Spiel.
Dann ging es irgendwann nach innen durch, aber die Antriebswelle hatte sich aus dem Gelenk gelöst vom Herziehen und Klopfen...
22-03-2017, 12:52 Titel: Gelenkwelle geht nicht aus dem Radlager |
Das ist wohl eingeklebt, da ich nur eine Feder wechseln wollte habe ich die Antriebswelle am Getriebe abgeschraubt und so das ganze im Stück rausgenommen.
Normalerweise nimmt man ja das Federbein aus der Klemmung im Radlagergehäuse raus und erspart sich die andere Schrauberei, aber die rostige Optik der ganzen Fahrwerkskomponenten nach 15 Jahren und (26tkm!!!) haben mich den anderen Weg wählen lassen, neue Feder drin.
Profil PN Garage |
