Polo 6R Motor Byte 4 nicht gesetzt normal?
alexandererlangen
Beitrag25-06-2017, 8:35    Titel: Polo 6R Motor Byte 4 nicht gesetzt normal? Zitieren
mein Motor wurde Anfang des Jahres ersetzt.
Bin nun in VCDS auf Motor -> Codierung -> Byte 4.
Dort steht nur 00. Haben die vergessen das zu setzen?
Meiner Meinung nach müsste es der 01 sein. Switched Fan. Weil mein 1.6 TDI CAYB Polo 6R nur einen Lüfter vorne hat, und der schaltet sich erst bei einer bestimmten Temperatur zu.
Bei der elektrischen Wasserpumpe bin ich mir nicht sicher, da glaub ich aber dass mein Auto das wohl nicht hat.
Oder was hat das auf sich?
Gibt es irgendwo eine Erklärung für alle in VCDS verfügbaren Optionen und Häcken und Comboboxwerten?
 Byte 4 Lüfterauswahl nicht gesetzt
 Dateigröße:  388.6 KB
 Angeschaut:  1036 mal
Schöne Grüße
Alexander
Karma: +788 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-06-2017, 16:58    Titel: Polo 6R Motor Byte 4 nicht gesetzt normal? Zitieren
da die Codierungen abhängig vom jeweiligen Steuergerät (es gibt sehr viele mit unterschiedlichen Firmwaren) sind, nicht wirklich. Irgendwelche Leute die keine Ahnung haben veröffentlichen im Web zwar "Codierlisten", das Problem bei diesen Listen ist, daß Sie nach Fahrzeug sortiert sind und nicht nach verbauten Steuergerät(en).
Man kann diese aber als Ideensammlung betrachten, was letztendlich lohnenswert wäre nachzusehen ob es umgestellt werden könnte, mehr aber auch nicht.
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ZKD Kaputt oder nicht? Wieviel Druck KW-Behälter ist nor... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T5 CAAD Aschewert versehentlich auf 0 gesetzt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Byte 18 wieder mal Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Wie erkennt man 30 oder 23 Byte (BordNetz und Abbiegelicht) On-Board-Diagnose (OBD)
