Diese Funktion benötigt ein lizensiertes Interface
alexandererlangen
Beitrag25-06-2017, 8:27    Titel: Diese Funktion benötigt ein lizensiertes Interface Zitieren
ich habe das VCDS Ross Tech V2 HEX-NET (unlimitiert) gekauft, und mir die VCDS Software in dem Shop heruntergeladen.
Allerdings erhalte ich in der Anwendung "VCDS DRV 17.1" beim Autoscan immer "Diese Funktion benötigt ein lizensiertes Interface". Ich habe mich aber bereits registriert.
Wie kann ich das Problem lösen? Rechner Neustart hat nichts bewirkt.
 Lizensiert
 Dateigröße:  169.29 KB
 Angeschaut:  2553 mal
 Registriert
 Dateigröße:  120.35 KB
 Angeschaut:  4079 mal
 Fehlermeldung
 Dateigröße:  191.49 KB
 Angeschaut:  2581 mal
Schöne Grüße
Alexander
Beitrag25-06-2017, 16:52    Titel: Diese Funktion benötigt ein lizensiertes Interface Zitieren
Hallo Alexander,
kann Du bitte im VCDS Hauptmenü auf "Einstellungen", dann "Anschlusstest", "Speichern" und dann im Hauptmenü auf "Über..."?
Bitte Screenshot vom "Über..." Dialog mir mailen, unter der Seriennummer vom Diagnosekabel muss ein grüner Text stehen, daß das Interface lizensiert ist.
Bin mir zwar 100% sicher das geprüft zu haben, aber man weiß ja nie.
Evtl. löst ein Klick auf "Anschlusstest" in den Programmeinstellungen das Problem schon.
alexandererlangen
Beitrag26-06-2017, 15:10    Titel: Diese Funktion benötigt ein lizensiertes Interface Zitieren
Hallo Rainer,
da steht nicht lizensiert.
Schöne Grüße
Alexander
 nicht aktiviert
 Dateigröße:  216.37 KB
 Angeschaut:  2555 mal
Schöne Grüße
Alexander
Beitrag26-06-2017, 15:14    Titel: Diese Funktion benötigt ein lizensiertes Interface Zitieren
Schlecht, das HEX-NET sollte bereits Ross-Tech lizensiert haben. Ich frage dort nach.
alexandererlangen
Beitrag27-06-2017, 8:02    Titel: Diese Funktion benötigt ein lizensiertes Interface Zitieren
OK. Danke für die Mail.
Dann warte ich mal ab, ob die das hinkriegen.
Also die Seriennummer in der DE und EN Version sind unterschiedlich.
Schöne Grüße
Alexander
Keine neuen Beiträge T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nadelhubgeber (NHG/NBF), G80, Aufbau und Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge Mengenstellwerk und Regelweggeber: Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge Welches Interface wird benötigt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Reifenverschleiß Passat 3B Limousine, 98er, 110 PS AFN D... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kolbenrücksteller benötigt bei aktuellen VAG-Modellen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Russprobleme dringend Hilfetiupps benötigt!!!! Diesel Motorentechnik
