Warum riechen meine Abgase streng?
Tobi12345
KFZ-Schrauber seit: 29.03.2005
Beitrag26-03-2007, 17:21    Titel: Warum riechen meine Abgase streng? Antworten mit Zitat
Moin moin!
Ich habe mal eine Frage an euch. Mein Passat Variant 1,9 TDI PD AVF mit Tiptronic läuft so eigentlich ganz gut nur habe ich noch keine Ursache für meine stinkenden Abgase gefunden.
Dies bezieht sich aber hauptsächlich auf leerlauf und leicht darüber egal ob der Motor warm oder kalt ist.
Wenn ich wenn ich z.B. nach normaler Fahrt den Wagen gleich abstelle dann merkt man deutlich das die Abgase eher Dieseltypisch riechen.
Im Leerlauf beißt es dann schon fast in der Nase und in den Augen und ebenfals ist es extrem unangenehm wenn es an der Ampel oder beim Rückwärtsfahren durch die Lüftung in den Inn enraum zieht.
VW sagt wie immer nicht viel dazu außer keine Fehlereinträge keine Probleme alles bestens.
Ich selber finde aber so auch absolut kein Hinweise das was nicht richtig läuft da alle Logs unaufällig sind.
Wo ich allerdings keine Erfahrungen habe ist ob ein Oxikat wenn die katalytische wirkung langsam nachläßt wie ein Benzinerkat die Abgase übel zu riechen anfangen.
Was sagt ihr dazu?
Danke und Gruß
Tobi
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-03-2007, 18:46    Titel: Re: Warum riechen meine Abgase streng? Antworten mit Zitat
mit dem Oxikat könntest Du schon in der Richtigen Richtung vermuten.
Stickoxid ist in hoher Konzentration ein bräunliches Gas, welches einen beißenden Geruch in der Nase hinterlässt.
Eventuell ist eben die Beschichtung des Katalysators verbraucht/verschlissen und ein defektes AGR Ventil tut dazu sein übriges.
Tobi12345
Beitrag26-03-2007, 19:57    Titel: Warum riechen meine Abgase streng? Antworten mit Zitat
Ja so langsam vermute ich wirklich auch das es nur am Oxikat liegen kann.
Die AGR ist allerdings absolut i.O. da neu.
Aron
Beitrag26-03-2007, 20:27    Titel: Warum riechen meine Abgase streng? Antworten mit Zitat
Tobi12345 hat folgendes geschrieben:
Eventuell mal mit einem Viergasmessgerät den % Anteil an NOx messen, wieviel % das im Stand jedoch sein darf, k.A.
mullemaus
Beitrag26-03-2007, 20:33    Titel: Warum riechen meine Abgase streng? Antworten mit Zitat
Wonach riecht es denn? Chlor? Das wäre normal und ist 'gewollt'. icon_wink.gif
Tobi12345
Beitrag26-03-2007, 20:46    Titel: Warum riechen meine Abgase streng? Antworten mit Zitat
Nein nach Chlor definitiv nicht. Kann es garnicht so recht mit etwas spezifischen vergleichen.
Für mich riecht das so ein bisschen in die richtung wie ein Lkw MB 1017 oder MAN 5 und 10t gl von der Bundeswehr .
mullemaus
Beitrag26-03-2007, 21:05    Titel: Warum riechen meine Abgase streng? Antworten mit Zitat
Arno
Beitrag27-03-2007, 22:15    Titel: Warum riechen meine Abgase streng? Antworten mit Zitat
AFAIK waren die 2 to UNIMOG´s noch schlimmer in der Nase erträglich als die 5 to. Aber die 'Geschmäcker' sind ja immer verschieden icon_biggrin.gif .
Zu deinem Prob. Das es richtig in der Nase beißt kenne ich vom AFN auch. Damals hatten es ein paar auf fertige Düsen geschoben, die anderen auf nen defekten Oxikat. Nachdem ich nagelneue Düsen drin hatte, war der Gestank immer noch da, also liegts höchstwahrscheinlich doch am Oxikat. Aber mit Pöl ists erträglicher. Lieber nen beißenden Frittendampf in der Nase als den Dieselmief icon_lol.gif .
BTW: Welche Standzeit haben Oxikats eigentlich?
Tobi12345
Beitrag28-03-2007, 10:27    Titel: Warum riechen meine Abgase streng? Antworten mit Zitat
Also so langsam bin ich auch echt der Meinung das es nur noch der Oxikat sein kann und wie ich zu glück sehe bin ich da ja nicht alleine.
Ich kann leider zu der Standzeit nicht sagen, nur das ich jetzt gerade 156000 auf der Uhr habe.
Naja mal sehen vielleicht tausche ich ihn mal aus wenn sich ein " GÜNSTIGE" Gelegenheit bietet.
Aron
Beitrag28-03-2007, 11:49    Titel: Warum riechen meine Abgase streng? Antworten mit Zitat
die Frage die sich halt stellt, ist die kathalytische Beschichtung verbraucht oder nur einfach zugeschmutzt.
Eventuell könnte es mal was helfen auf der BAB mit ordentlich Abgastemperatur durch Volllast etwas Ölkohle raus zu brennen und dann danach mit Wasser den kalten Kat auszuspülen. Ich könnte mir vorstellen das das als lebensverlängernde Maßnahme genutzt werden kann, solange die kathalytische Beschichtung noch da ist.
Tobi12345
Beitrag28-03-2007, 14:19    Titel: Warum riechen meine Abgase streng? Antworten mit Zitat
Ich fahre so gut wie garnicht kurzstreck und Stadtverkehr fast nur BAB 100Km 3-4mal die Woche und dann mit Vollsat wie der Verkehr es erlaubt.
Tobi12345
Beitrag20-07-2007, 17:35    Titel: Warum riechen meine Abgase streng? Antworten mit Zitat
Nochmal zu meinen Problem!
Das mit dem Abgasgeruch hat sich noch nicht gebessert und was noch ist ist das er bei dem ersten Starten am Tag, also wirklich im kalten Zustand bzw. Umgebungstemperatur, ist der Start sehr rau und hart und die ersten 2-3 Sekunden ist der Motorlauf unrund und er räuchert eine ganze weile schwarz vor sich hin. Ebenfalls neigt er seid einiger Zeit auch beim fahren unter Volllast und beim beschleunigen zu erhöhter Rußbildung.
Alle Filter sind neu LMM-Werte sind 1a. Ladedruck ist ebenfalls io.
Kann der Stinkende Abgasgeruch, das harte Starten, der unrunde lauf und das Räuchern sowie die höher Rußbildung die selbe Ursache haben?
Der Freundliche sagt nur wenn nichts im Fehlerspeicher ist wo sollen wir den mit dem suchen anfangen.
Oder sind das alles Sachen die man bei 165tkm schon einfach so hinnehmen muß?
Wenn ihr noch Tipps habt was ich nochmal logen sollte bin ich euch dankbar.
Messwerteblöcke 003, 008 und 011 waren alle unauffällig.
Danke Tobi
LuzernPassat
KFZ-Schrauber seit: 20.11.2017
Beitrag20-11-2017, 19:35    Titel: Stinker Antworten mit Zitat
Meiner Stinkt auch richtig abartig.
Was ich machen will, ist das Flexrohr im Motorraum überprüfen.
Das AGR habe ich heute überprüft, leicht schmutzig.
Zu mir meinte auch einer, das Magnetventil im AGR könnte defekt sein. Dann würden die auch stinken.
Nach dem Kat schaue ich auch mal, ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden.
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag20-11-2017, 20:44    Titel: Warum riechen meine Abgase streng? Antworten mit Zitat
er fährt diesen Passat nicht mehr und 10 Jahre später wird für ihn die Antwort auch nicht mehr relevant sein icon_rolleyes.gif
Keine neuen Beiträge A6 4F 3.0 TDI - Abgase, Dieselpartikelfilter... Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Vmax ~38Kmh, lauter, anhaltend sichtbare Abgase? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Am MO ist es soweit für meine Abstimmung ;-) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme mit meine audi A4 2.5 TDI On-Board-Diagnose (OBD)
