Unterschied 1,9 TDI 74 - 77 kW
Brownstar
Beitrag19-12-2017, 20:36    Titel: Unterschied 1,9 TDI 74 - 77 kW Zitieren
Hallo Ihr Auskenner,
ich bin gerade daran, einen New Beetle Cabrio mit TDI-Motor zu kaufen. Je nach Baujahr haben die den älteren 74kW- oder den neueren 77kW-Motor drin. Was ist der Unterschied zwischen den Motoren und lohnt es sich, für den neueren einen deutlichen Aufpreis zu bezahlen?
Danke schonmal und Gruß,
Jens
chli1976
Brownstar gefällt das.
Beitrag20-12-2017, 6:39    Titel: Unterschied 1,9 TDI 74 - 77 kW Zitieren
74kW kenn ich nur in Verbindung mit einem EDC15 Steuergerät
77kW bei EDC16, aber ob das beim Beetle so ist weiss ich nicht.
VCDS
Beitrag20-12-2017, 10:36    Titel: Unterschied 1,9 TDI 74 - 77 kW Zitieren
Im weiten Netz wird man schon fündig. 2005 wurde vom 74 kW Motor auf den 77 kW Motor gewechselt, beide PD. Damit wohl auch von Euro 3 auf Euro 4. (Quelle: AMS). Die MKB´s findest Du z.B. in WP, und ggf. die Probleme mit den speziellen Motoren hier.
Ob ein Fahrzeug mit PD Motor und Euro 3/4 Einstufung Sinn macht, mußt Du selbst wissen.
Beitrag20-12-2017, 19:15    Titel: Unterschied 1,9 TDI 74 - 77 kW Zitieren
... Damit wohl auch von Euro 3 auf Euro 4. ...
Nein!
Euro 4 gab es ab MJ02 mit dem MKB AXR und das war ein 74kw Motor icon_wink.gif
74 kw -> PQ24 (Golf 4) bis etwa 2003/04
77 kw -> PQ35 (Golf 5) ab 2003/04
Aber dummerweise ist der New Beetle prompt ein PQ24 Modell. Dieser wurde im Laufe seiner Bauzeit auf die PQ35 Technik umgestellt (etwa um MJ05, als der Golf Kombi aus der Produktion ging)
Unterschiede zwischen den Motoren sind marginal. Leicht geänderte AGR Führung und Kühlung ist wohl das auffälligste.
EDIT: Den 74kw Motor gab es als Euro3 (ATD) und als Euro4 (AXR). Diese Motoren unterscheiden sich Grundlegend.
Brownstar
Beitrag20-12-2017, 21:00    Titel: Unterschied 1,9 TDI 74 - 77 kW Zitieren
Danke, Ihr seid klasse, wie immer wird einem hier sehr gut geholfen! icon_smile_thumb_up.gif
Die allermeisten angebotenen Beetles sind eh Euro 4 mit grüner Plakette. Wenn es da kaum einen Unterschied gibt zwischen den beiden Leistungsvarianten, erleichtert das mir die Auswahl deutlich.
Gruß, Jens
Beitrag20-12-2017, 22:03    Titel: Unterschied 1,9 TDI 74 - 77 kW Zitieren
Mmmmh... Euro 4 wurde doch ab 1/2005 gültig ?
Beitrag20-12-2017, 22:24    Titel: Unterschied 1,9 TDI 74 - 77 kW Zitieren
Du konntest aber ab 9/2001 im Golf einen D4 (später dann EU4) Motor kaufen.
Mein alter Golf4 war so einer
/viewtopic.php?t=1671&highlight=axr+eu4
Dafür habe ich damals einige Euros an Steuererleichterung (2 Jahre) bekommen und später ohne Umrüstung eine grüne Plakette. icon_wink.gif
Euro 4 (Benzin und Diesel) Fahrzeuge gab es schon lange vor der Verpflichtenden Einführung. In D hatte man nämlich in 2000 einen Alleingang unternommen und eine eigene Norm (D4) eingeführt. Diese wurde später (in 2005) zur EU4
haithamina
Beitrag21-12-2017, 9:57    Titel: Unterschied 1,9 TDI 74 - 77 kW Zitieren
Der AVB war/ist ein Euro 3 Motor. Anscheinend ist die elektrische Ansteuerung der AGR ein Indiz für Euro 4 Motoren?!
Ich hatte mit nachgerüstetem DPF am AVB die Grüne Plakette. War ein sehr solider Motor!
haithamina
Keine neuen Beiträge V6 TDI Unterschied AFB // AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschied ALH und AFN die 2. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschied 1Z zu ALH Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschied 2.0 TDI CR 143 vs 120 PS Diesel Motorentechnik
