Widale Gast
05-12-2002, 15:49 Titel: Unterschied ALH und AFN die 2. |
Sorry hatte einige Fehler drin,
nochmal:
Habe von Tunline die Auskunft bekommen, der ALH-Motor entspricht dem AFN Motor bis auf die Einspritzdüsen (sind im ALH kleiner) und den KAT (im ALH auch kleiner) .
Weiß jemand mehr darüber?
Man könnte doch dann mit den Einspritzdüsen des AFN und einem Chip für den AFN aus dem ALH so ca. 130-140 PS rausholen, oder?
MfG Alex  |
Pauli19 Gast
05-12-2002, 15:59 Titel: Unterschied ALH und AFN die 2. |
hi alex,
genau die gleiche frage quält mich seit monaten, habe am 27 dez termin bei tuneline, und sie sagen mir immer wieder das es nur die einspritzdüsen sind, ein vw mechaniker von golfiv.de meint aber es gibt noch kleinere unterschiede.,.
kann mich nicht entscheiden ob ich meinen alh 90 ps auf 115 oder 127ps chippe
afn mit 110 ps hält das getriebe ja auch nur 250 nm aus wie im alh und die chippen den afn auf mehr nm als den 127ps alh..
wahh will endlich ne antwort drauf :-/
will aber trotzdem 200 000km erreichen, hab zur zeit 22000km drauf ..
lg PauL |
05-12-2002, 18:29 Titel: Re: Unterschied ALH und AFN die 2. |
Widale hat folgendes geschrieben: | Habe von Tunline die Auskunft bekommen, der ALH-Motor entspricht dem AFN Motor bis auf die Einspritzdüsen (sind im ALH kleiner) und den KAT (im ALH auch kleiner) .
Weiß jemand mehr darüber? |
alleine wenn man sich die Zahnriementriebe und die Lage der Pumpe ansieht, sollte man merken daß AFN und ALH aus verschiedenen Generationen stammen.
Der ALH ist neuer und sollte daher eher mit dem ASV oder AHF verglichen werden.
Die Pumpe ist wohl auch nicht die gleiche wie beim AFN (nicht nur 8 bzw. 10pol Stecker).
Inwieweit die innere Stabilität = Tuningreserven eines ALH im Ergebnis dem AFN entspricht, kann ich nicht sagen. Gruß Ulf
Profil PN Garage |
Widale Gast
06-12-2002, 6:57 Titel: Unterschied ALH und AFN die 2. |
Hallo Paul,
ich habe im Moment einen Chip von MTM drin, mein Polo soll 113PS und 302 NM haben, der Unterschied zu vorher, vorallem vom Drehmoment ist gewaltig, nur obenraus wäre etwas mehr Leistung nicht schlecht, lt. Tacho ist WR bei 210 Km/h und mit SR 195/45/16 bei 200Km/h Schluß.
Wenn man auf den HP´s von Tunline oder MTM die Daten des ALH und des AFN vergleicht sieht man warum, die Leistung fällt beim ALH oberen Drehzalbereich (ca. 4000-4200 U/min) ziemlich stark ab, bei 4500 U/min sind es gerade mal 80-90 PS.
Die Chips von MTM und Tuneline sind laut Tuner Angaben ziemlich gleich, wäre mal Interessant zu wissen ob dies im eingebauten Zustand auch so ist.
Ich habe mich nicht für die 127PS Tuneline-Variante entschieden,
da ich keinen Bock auf umschalten hab, der Grund fürs umschalten ist, laut Auskunft von Tuneline, das schlechte Abgasverhalten in der 127PS Version, es ist nicht AU fähig.
Falls Du bei Tuneline genaueres erfährst, bzw. den Motorkennbuchstaben genannt bekommst, auf den sich Tuneline bezieht, wäre es nett wenn Du Dich nochmal meldest.
MfG Alex |
Widale Gast
06-12-2002, 9:11 Titel: Re: Unterschied ALH und AFN die 2. |
Hallo Ulf,
habe mich mal näher informiert, Du hast recht, der AFN ist zu alt. Die Info von Tuneline war nicht ganz korrekt,
sorry hatte auf die Info bezogen mit meiner Frage.
Es kommen dann eigentlich nur drei Motoren in Frage:
AVG
AHF
ASV
Gibt es irgendwo nähere Infos über den Aufbau der Motore?
MfG Alex |
Pauli19 Gast
06-12-2002, 10:36 Titel: Unterschied ALH und AFN die 2. |
hi widale und andere
ich brauch unbedingt eine abschaltbare version, da ich in Ö wohne und die versicherung und motorbezogene steuer emens in die höhe schlagen würde.
tuneline sagte mir man mekrt fast keinen unterschied bei der 116ps variante und der 127 ps variante im unteren berreich, nur ab 140km/h sollte er angeblich bei der 127 ps variante noch mehr reserven haben und mehr biss haben !
hmm
weiss noch immer nicht auf wieviel ich chippe, aber denke auf 116 ps :-/
grüsse und ich melde mich sobald ich das chipt. hinter mir habe. |
