Service zurücksetzen Skoda Octavia 1Z
Basti1605
Beitrag07-07-2016, 17:16    Titel: Service zurücksetzen Skoda Octavia 1Z Zitieren
Hallo zusammen,
erst einmal ein großes Danke an Rainer für seine Engelsgeduld mit mir icon_smile.gif
Nun zu meinem "Problem":
Ich hatte einen Octavia 1Z zur Wartung bei uns. Ich nutze die Gunst der Stunde und wollte gleich mal mit VCDS ein wenig "spielen". Auslesen war kein Thema und auch soweit alles verständlich wie damit umzugehen ist.
Dann wollte ich den Service zurücksetzen. Dies klappte mit der automatischen Funktion nicht. Ich habe mal das Logfile angehängt. Ich habe dann mit unserem AVL Tester den Service zurückgestellt, weil ich mir dann unsicher war wo ich überall hin muss um ihm die richtigen Werte zu geben.
Habt ihr hier Rat für mich?
Grüße, Basti
Log-TMBCJ61Z2AC015514-56800km.txt
 Dateiname:  Log-TMBCJ61Z2AC015514-56800km.txt
 Dateigröße:  8.93 KB
 Heruntergeladen:  1115 mal
VCDS Support im Raum Hannover & Hildesheim
Karma: +789 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-07-2016, 17:20    Titel: Service zurücksetzen Skoda Octavia 1Z Zitieren
Hi Basti,
was genau ging nicht? Was passiert, wenn Du auf den Button für Servicerückstellung in VCDS klickst?
Vergessen: Auch schon mit der aktuellen Betaversion probiert (Achtung, Firmware vom Diagnosekabel wird dabei geupdatet)?
http://www.ross-tech.com/vcds/download/beta/current.php
 Service-Rückstellungsassistent in VCDS
 Dateigröße:  82.79 KB
 Angeschaut:  9407 mal
Basti1605
Beitrag07-07-2016, 17:25    Titel: Service zurücksetzen Skoda Octavia 1Z Zitieren
Der Fehler war: automatisches Zurücksetzen nicht möglich. Bitte manuell zurücksetzen. Sinngemäß wiedergegeben.
Basti1605
Beitrag07-07-2016, 17:52    Titel: Service zurücksetzen Skoda Octavia 1Z Zitieren
Nein Damit hab ich es nicht versucht. Ich habe heute einen neuen Datenstand mit der VCDS Updatesuche geladen. Mal schauen wenn wieder ein neueres Modell da ist, ob es dann klappt.
Ich vermute das es mit den neueren Serviceereignissen zusammenhängt.
Beitrag16-11-2016, 13:06    Titel: Service zurücksetzen Skoda Octavia 1Z Zitieren
Siehe:
/viewtopic.php?t=28908
-iolaus-
Beitrag26-02-2017, 10:04    Titel: Service zurücksetzen Skoda Octavia 1Z Zitieren
Moin!
Bei meinem Octavia 1Z funktioniert leider das im aktuellen VCDS 17.1.3.0 eingebaute Skript zum Rücksetzen des Service Intervall leider auch nicht.
Ich habe daher manuell im Menu des Kombiinstrument zurückgesetzt und dann 372 Tage bzw. 15.000 km bis zum nächsten Service angezeigt bekommen.
Das Rücksetzen über VCDS (Schaltafeleinsatz 17 unter Anpassung 10),
IDE00342-WIV: Rücksetzen der WIV: Rücksetzen brachte keine Veränderung.
Die relevanten Werte:
IDE00512-WIV: Minwert Km-Fahrleistung/Inspektion
IDE00513-WIV: Maxwert Km-Fahrleistung/Inspektion
IDE00514-WIV: Maxwert der Zeit zwischen den Inspektionen
waren ausgegraut und "ohne Funktion".
Umstellen auf SIA bzw. WIV ein/aus: IDE00492-MAS02003-WIV: Codierung Wartungsintervallverlängerung-Status WIV bzw SIA = SIA bzw. WIV ein
und Umstellen auf SIA und wieder zurück auf WIV: IDE00492-MAS02006-WIV: Codierung Wartungsintervallverlängerung-Auswahl WIV oder SIA = WIV
brachte auch nichts.
Mir ist aufgefallen, dass die Ölqualität nach einem Rücksetzen automatisch auf schlecht gesetzt wird: IDE00492-MAS02012-WIV: Codierung Wartungsintervallverlängerung-Ölqualität = schlecht.
Die Lösung ist einfach:
1. Rücksetzen (IDE00342) oder direkt über den Schalttafeleinsatz
2. Ändern der Ölqualität auf gut (IDE00492). Natürlich nur, wenn auch "gutes" VW 507.00 eingefüllt wurde... icon_surprised.gif)
Automatisch werden dann die Werte
IDE00512-WIV: Minwert Km-Fahrleistung/Inspektion = 15000km
IDE00513-WIV: Maxwert Km-Fahrleistung/Inspektion = 30000km
IDE00514-WIV: Maxwert der Zeit zwischen den Inspektionen = 744d
aktiviert/editierbar
Eventuell noch setzen...
IDE03351-FIX:Fahrstrecke seit letzter laufleistungsabhängiger Inspektion 0 km
IDE03352-FIX: Zeit seit letzter zeitabhängiger Inspektion 0 d
Im Menu des Kombiinstrument erscheint (für die ersten paar hundert km) der Wert --- für Zeit und für Strecke bis zum nächsten Service.
 Dateigröße:  69.06 KB
 Angeschaut:  8188 mal
bigjoe
Beitrag24-03-2019, 8:43    Titel: Service Rückstellung Zitieren
Habe auch das gleiche Problem das ich über den Rückstell- Button nicht Rückstellen kann. Neuste Software ist drauf.
Hab es schon bei verschiedenen Modellen probiert wie Golf 7, tiguan oder Audi a6 4f....ist dies ein interner Fehler?
Mfg
Beitrag24-03-2019, 9:15    Titel: Re: Service Rückstellung Zitieren
bigjoe hat folgendes geschrieben:
Hab es schon bei verschiedenen Modellen probiert wie Golf 7, Tiguan oder Audi a6 4f....ist dies ein interner Fehler?
Mfg
Nein, ist auch nicht wirklich ein Problem, im Popup und im Detail weiter oben in diesem Thema steht doch was zu tun ist, es ist sehr einfach.
Und wenn man nicht weiter weiss kann man als Kunde ja mit Screenshot hier posten.
bigjoe
Beitrag25-03-2019, 22:19    Titel: Service zurücksetzen Skoda Octavia 1Z Zitieren
Es ist ja auch schön und gut das es einen anderen Weg gibt um den Intervall zurück zu setzen.
Aaaaber wozu gibst den Button denn dann, wenn er eh nicht funktioniert?!
Würde die Sache doch noch einfacher machen.
Grüße aus dem Norden.
Beitrag26-03-2019, 20:35    Titel: Service zurücksetzen Skoda Octavia 1Z Zitieren
Natürlich gibt es halt immer wieder neue KI, dass kann das Programm ja vorher nicht wissen. icon_idea.gif
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Service Intervallanzeige / Wartungsintervallanzeige VW Technische Daten
Keine neuen Beiträge Longlife Service Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Service zurücksetzen Audi A3 8p On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Service- / Inspektions-Anzeige zurücksetzen (BJ um '98) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Renault Clio B 1,5 dci (K9K Motor)- Öl-Service zurückse... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Service zurücksetzen bei Audi A5 Sportback 2.0 Diesel On-Board-Diagnose (OBD)
