Einspritzpumpe identisch?
Lucas
Beitrag03-11-2003, 9:56    Titel: Einspritzpumpe identisch? Antworten mit Zitat
Guten Morgen!
In meinem Audi 80 1Z ist folgende ESP verbaut: 0 460 404 995. Da diese nun leider nach 366Tkm undicht ist, bin ich auf der Suche nach Ersatz...
Es handelt sich um den ersten 1Z mit 182 Nm.
Ist eine Bosch 0 460 404 998 mit meiner Pumpe austauschbar? Habe festgestellt, dass diese auch den runden mehrpoligen Stecker hat, der meines Wissens nur bei den älteren 1Z mit Poti-Mengenstellwerk bis ca. 1994 verbaut wurde.
Vielleicht weis jemand was dazu und kann mir da etwas bestätigen oder auch ausschließen.
Übrigens: Henzo von www.dieselsend dichtet leider keine ESPs mehr ab icon_sad.gif
Lucas
Lucas
Beitrag03-11-2003, 14:57    Titel: Einspritzpumpe identisch? Antworten mit Zitat
ich hab da noch was zur Ergänzung rausgefunden...
Bosch-Nr. / VAG-Nr.
bis 2.1994
0 460 404 995 / 028 130 109 J
bis 8.1992
0 460 404 998 / 028 130 108 M
Die sind also dann doch eher nicht ersetzbar. Aber was wurde da nochmal geändert? - an den Düsen?
michaB4
Beitrag03-11-2003, 15:55    Titel: Einspritzpumpe identisch? Antworten mit Zitat
Hallo Lucas
bis 8.1992
vermutlich für die 1Z-Ausführung mit Einfeder-Einspritzdüsen ohne Voreinspritzung (härterer Motorlauf)
bis 2.1994
vermutlich für die Motoren mit Gaspedal-Potentiometer, Stauklappenpoti-Luftmengenmesser, ... wie Du und ich ihn haben.
In meiner Reparaturanleitung steht, dass diese beiden Pumpen nicht kompatibel sind, da sie auch jeweils ein unterschiedliches Motorsteuergerät benötigen. Eigene Erfahrungen dazu habe ich leider keine.
Michael
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Motorkabelbaum AJM und ASZ identisch ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kabelbaum AFN und AHU identisch? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche PDE sind identisch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ist die Ölwanne identisch (85kW / 96kW)? Diesel Motorentechnik
