Motor startet und geht direkt wieder aus
Schrauberino
KFZ-Schrauber seit: 24.09.2021
Beitrag24-09-2021, 12:54    Titel: Motor startet und geht direkt wieder aus Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
Schilderung:
VW Passat B7 Variant (365)
2.0 TDI 177 Ps
209000km
Nach dem Der Motor 2x kurz an und wieder ausgeschaltet wurde hab ich das Problem, dass er nach dem Starten (läuft 1ne sec.) Sofort wieder ausgeht. Man kann das ganze so ca. 10 mal wiederholen und dann bleibt er einmal an. Danach wieder das selbe Spiel.
Im Display erscheint anschließend "Motor manuell Starten" sowie "Zündung ausschalten".
Fehlercodes gibt es keine.
Vielen Dank schonmal, ich hoffe hier weiß jemand was das Problem sein könnte.
Beitrag25-09-2021, 8:21    Titel: Motor startet und geht direkt wieder aus Antworten mit Zitat
VCDS hätte Dir gesagt, dass es die Wegfahrsperre ist. Zu diesem Thema gibt es viele Beiträge, siehe Suchfunktion. 😉
Schrauberino
Beitrag26-09-2021, 13:34    Titel: Motor startet und geht direkt wieder aus Antworten mit Zitat
Er wurde per VCDS ausgelesen dort waren keine Fehler der Wegfahrsperre zu erkennen. Die Kontrollleuchte der Wegfahrsperre war ebenfalls nicht aktiv.
Rüdi gefällt das.
Beitrag26-09-2021, 16:42    Titel: Motor startet und geht direkt wieder aus Antworten mit Zitat
Schrauberino hat folgendes geschrieben:
Deswegen hast hier ja auch keinen Autoscan gepostet, hat das einen Grund?
Dann mal her damit.
Der Tipp von mir war die wahrscheinlichste Ursache nach der Fehlerbeschreibung. Keiner hier ist ein Hellseher und verbringt den Tag damit, Informationen aus Nasen zu ziehen...
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor geht aus,nach ca.2Min startet er wieder Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza ASZ tdi startet und geht wieder aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor geht bei Kälte aus, bzw. startet schlecht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor geht nach dem Starten wieder aus + Öllampe u. MKL Dieselschrauber Bar
