Einspritzmengenabweichung 2.5 TDI BDG außer Toleranz
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Beitrag21-03-2021, 15:09    Titel: Einspritzmengenabweichung 2.5 TDI BDG außer Toleranz Zitieren
Moin!
Ich habe gerade mal eine kleine Testfahrt unternommen. Eigentlich ging es mir um die Generatorlast, allerdings dachte ich mir ich logge die Leerlaufruhe direkt mit.
Dabei ist Zylinder fünf leider über dem Limit von 1,5mg/Hub gewesen.
Anbei die Werte.
Würdet ihr da nach Ursachen suchen, oder ist das tolerabel solange das Auto sonst gut fährt?
Interessant ist ja auch, dass alle Zylinder im Minus sind - hat evtl. Zylinder zwei ein Problem?
Liebe Grüße,
Florian
Sonntag,21,März,2021,12:59:41:63257
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: RKS 20.4.1.1
Datenstand: 20200709 DS317.0
http://shop.dieselschrauber.org
Händler-/Werkstattname: Florian Meppen
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: HEI DU 35
Kilometerstand: 171928 Reparaturauftrag:
Adresse 01: Motorelektronik (8E0 907 401 T)
12:59:27
766 /min Motordrehzahl ( G28 )
82.5°C Kühlmittel- temperatur (G62)
215.9 mg/H Abgasrückführung (Sollwert)
215.9 mg/H Abgasrückführung (Istwert)
81.4°C Öltemperatur ( G8 )
14.21 V Spannung (Klemme 30)
-1.57 mg/H Einspritzmengen- abweichung (Zyl. 3)
-0.63 mg/H Einspritzmengen- abweichung (Zyl. 1)
-1.25 mg/H Einspritzmengen- abweichung (Zyl. 6)
-1.02 mg/H Einspritzmengen- abweichung (Zyl. 4)
-2.20 mg/H Einspritzmengen- abweichung (Zyl. 5)
35.2 % Generatorlast
Beitrag21-03-2021, 22:38    Titel: Einspritzmengenabweichung 2.5 TDI BDG außer Toleranz Zitieren
Hallo
plausibel. Nebenaggregate und Riemenspanner ok?
Die Einspritzmengenabweichungen wandern auch nicht?
Sehe es als verdächtig: Die Summe aller Regelabweichungen ergibt ca. 0. Evtl. bahnt sich hier ein Schaden an Zylinder 2 an. Nockenwellen und Kompression sind ok?
Evtl. sind bei der DHK von Zylinder 2 auch Düsenlöcher verkokt.
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Beitrag22-03-2021, 12:55    Titel: Einspritzmengenabweichung 2.5 TDI BDG außer Toleranz Zitieren
Hallo Rainer,
vielen Dank für Deine Antwort.
Zumindest gibt es kein Nebengeräusch der Nebenaggregate, den Riemenspanner müsste ich allerdings kontrollieren.
Der Motor wurde noch nie geöffnet, nicht mal die VDD, weshalb ich leider auch keine fundierte Aussage zu den Nockenwellen machen kann.
Ich tanke fast ausschließlich Aral Ultimate Diesel, verkoken kann eine Düse natürlich trotzdem.
Ich werde mal als 'einfache' Diagnose wohl tatsächlich die Kompression messen lassen, das kann ja sehr aussagekräftig sein.
Die Leerlaufruhe hat sich tatsächlich im Laufe der Zeit verändert. Kalt war Zylinder fünf um -1,5mg/Hub und ist dann irgendwann Richtung und dann auch über minus zwei gesprungen, das war kein kontinuierliches 'wandern', falls das als Info hilft.
Die Batterie ist ziemlich fertig und wird bald getauscht, die hatte ich aber vor dem auslesen voll geladen. Dementsprechend sollte das ja keine Auswirkungen auf die Leerlaufruhe haben, oder? Die Generatorlast war ja auch nicht wirklich hoch.
Beitrag23-03-2021, 7:28    Titel: Einspritzmengenabweichung 2.5 TDI BDG außer Toleranz Zitieren
mit "wandern" meinte ich, ob der höchste Wert von einem Zylinder zu einem anderen wandert. Da sich die Mechanik der Zylinder eher nicht selbständig repariert und Zylinder tauscht, wäre das ein Hinweis auf Probleme mit Riementrieb und Nebenaggregaten.
Beitrag23-03-2021, 8:11    Titel: Einspritzmengenabweichung 2.5 TDI BDG außer Toleranz Zitieren
am Zylinder 2 sitzt die Düsenkombination mit dem Nadelhubgeber. Der Tausch mit einem anderen Zylinder geht hier leider nicht (= Fehler wandern lassen).
Was Du machen kannst:
- Kompressionsprüfung, um mechanische Fehler auszuschließen;
- dabei gleich die Verkokung der Düsenspitzen vergleichen (Blick durch die Bohrungen für die Glühkerzen);
- die fragliche Düse ausbauen, im Ultraschallbad reinigen, Öffnungsdruck prüfen lassen.
Ich hatte bei einwandfreier Kompression am 1Z immer einen schwachen Zylinder 2, das war nicht mal mit einer Austauschdüse ganz wegzukriegen.
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Beitrag23-03-2021, 8:49    Titel: Einspritzmengenabweichung 2.5 TDI BDG außer Toleranz Zitieren
Danke für die Klarstellung, Rainer!
Nein, die Werte bzw. deren Tendenz untereinander war konstant. Das spricht dann wohl gegen den Riementrieb.
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Beitrag23-03-2021, 8:51    Titel: Einspritzmengenabweichung 2.5 TDI BDG außer Toleranz Zitieren
Hallo Herbert, danke für die Antwort!
Das werde ich dann mittelfristig so angehen. Der Motor ist bis auf die Glühkerzen und den Doppeltemperaturgeber noch komplett unangetastet (ok, Zahnriemen und Wasserpumpe den entsprechenden Rollen wurde vorsorglich bei 109tkm gemacht). Dementsprechend darf nach siebzehn Jahren und immerhin 173tkm vielleicht auch mal etwas altern.
Ich werde berichten, wenn ich was rausbekomme.
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Beitrag06-02-2022, 21:21    Titel: Einspritzmengenabweichung 2.5 TDI BDG außer Toleranz Zitieren
Moin!
Hier kommt ein kleines Update: ich war inzwischen beim befreundeten KFZ-Meister.
Dort war der größte Ausreißer bei 1.57 mg/Hub, also nur knapp drüber.
Da der Motor allerdings absolut ruhig läuft, weder Öl braucht, noch sich der Verbrauch geändert hat und der Fehlerspeicher sogar leer war, haben wir erst mal beschlossen, es so zu belassen.
Falls sich etwas am Motorlauf ändert, schauen wir noch mal tiefer, aber so sah zumindest mein Freund keinen Anlass, tiefer zu forschen
Sollte sich etwas ändern, gebe ich noch mal ein Update.
Liebe Grüße,
Florian
Beitrag06-02-2022, 22:08    Titel: Einspritzmengenabweichung 2.5 TDI BDG außer Toleranz Zitieren
Danke für die Rückmeldung!
Keine neuen Beiträge ABS Toleranz bei Reifengrößen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.2 TDI CWFA - Einspritzmengenabweichung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wer baut noch Diesel mit 90PS und ~1.9l außer VW? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Seat Altea 5P Heckwischer außer Betrieb Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
