Stecker neben Batteriepol - Funktion? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag03-03-2022, 21:49    Titel: Zitieren
Moin Steffen,
die Start/Stop Funktion kannst Du zwar nicht vollständig entfernen, aber Du kannst das Verhalten einstellen, z.B. auf "Memory". Da merkt sich das STG dann die letzte Einstellung. Das klappt an meinem A4, und an unserem Golf 7. Es gibt dazu hier einige Einträge.
Das Lademanagement hat so seine Besonderheiten. Beim Golf 7 z.B. wird nach dem Starten die Batterie minutenlang weiter mit Verbrauchern belastet. Vermutlich gehört das zum Testzyklus (hole die Leistung aus der Batterie, nicht aus dem Motor).
Nur wenn man richtig Last drauflegt, wird der Generator beansprucht. Jetzt muß ich meiner Kopilotin noch beibringen, Sitzheizung, Gebläse, Klima, Licht, Heckscheibe sofort einzuschalten, damit die Batterie gleich geladen wird... icon_rolleyes.gif .
Mit einer Standheizung wird es dann spannend, vor allem wenn sie nachgerüstet wurde. Wenn die nicht richtig ins Bordnetz eingebaut ist, lutscht man bei Kurzstrecken die Batterie leer.
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Abgasrückführung: Funktion und Problemfelder Fachartikel
Keine neuen Beiträge Hydrostößel: Aufbau und Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge OBD 2-Stecker Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wackler am OBD Stecker On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bezugsquelle für Stecker Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2. k Line am Stecker On-Board-Diagnose (OBD)
