E_S
KFZ-Schrauber seit: 26.09.2008 Beiträge: 13 Karma: +0 / -0 Wohnort: Berlin
01-01-2011, 15:43 Titel: Unterschiede AVF und AWX |
Habe der Suchfunktion versucht, aber könnte kein 100% Antwort für Motoren bis 2002 finden.
Ein Motor AVF und ein Motor AWX, beide BJ. 2001, sind sie gleich ausser der Motorsteuergerät? Motorblock, Zylinderkopf und PD-Elemente haben die gleiche Teilenummern laut VW-Werkstatt.
Stimmt es, dass der Unterschied in Drehmoment (AVF: 310 Nm, AWX: 285 Nm) nur in MSG liegt?
(Mein Auto braucht einen neuen Motor, AVF sind drin, aber ein AWX ist gebraucht viel einfacher zu finden. Ich will selbstverständlich nicht weniger Drehmoment haben..) '01 VW Passat TDI 4Motion
Ja, ich bin Ausländer, deshalb die Grammatikfehler!  |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
01-01-2011, 15:48 Titel: Re: Unterschiede AVF und AWX |
E_S hat folgendes geschrieben: | | Stimmt es, dass der Unterschied in Drehmoment (AVF: 310 Nm, AWX: 285 Nm) nur in MSG liegt? | Ja. Den AWX gibts nur für die 5-Gang-Getriebe, die sind nämlich nur für 285NM freigegeben.  MfG. Michael
E_S
01-01-2011, 15:53 Titel: Unterschiede AVF und AWX |
Vielen dank!  Dann kann ich also ein AWX von die gleiche Baujahr (2001) kaufen, einbauen und mit mein AVF Steuergerät mit 310 Nm rumfahren. Super, habe ein AWX in die nähe ganz gunstig gefunden. (das Auto steht in Norwegen, gebrauchte Motoren sind hier nicht an jede Ecke zu finden..) '01 VW Passat TDI 4Motion
mullemaus Gast
01-01-2011, 16:19 Titel: Unterschiede AVF und AWX |
Nein kannst Du nicht. Je nach Ausführung sind andere PDE verbaut.  Wenn die Steuerung nicht passt, springt er nicht einmal an. |
01-01-2011, 16:59 Titel: Unterschiede AVF und AWX |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | Nein kannst Du nicht. Je nach Ausführung sind andere PDE verbaut. Wenn die Steuerung nicht passt, springt er nicht einmal an. | Wenn beide wie er schreibt, vom selben Bj. sind, sollte es schon passen. Wenns wirklich ganz dumm zugeht, kannst ja die PDE wechseln, sofern noch OK.  MfG. Michael
mullemaus Gast
E_S
01-01-2011, 18:02 Titel: Unterschiede AVF und AWX |
Steht in Teilekatalog:
AVF und AWX bis ungefähr Ende 2001 (Modelljahr 2002) hat 038 130 073 AL oder 038 130 079 BX, egal welches Steuergerät eingebaut ist.
Ich muss dann feststellen ob der alte AVF und der neue AWX Motor die AL oder BX-PDE hat, falls gleich, dann alles ok?
Problem ist, dass die alte PDE kann vielleicht wegen die #1 Zylinderschaden beschädigt sein. Muss erst den Zylinderkopf ausbauen, glaube ich. '01 VW Passat TDI 4Motion
01-01-2011, 18:05 Titel: Unterschiede AVF und AWX |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | Dann kann man gleich einen passenden kaufen.  | Sofern verfügbar, und daran scheints ja bei ihm zu scheitern. MfG. Michael
mullemaus Gast
01-01-2011, 19:26 Titel: Unterschiede AVF und AWX |
Falsch. AVF hatte bis ca 2002 550'er PDE, der AWX IMMER 520'er. Kann also nie gleich gewesen sein.  |
E_S
01-01-2011, 20:32 Titel: Unterschiede AVF und AWX |
Aha! Dann baue ich erstmal die PDEs aus und schaue ob sie alle in Ordnung sind. Sollte nicht einfach sein, etwas passendes zu finden..  '01 VW Passat TDI 4Motion
Benruntheman
KFZ-Schrauber seit: 22.11.2023 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
22-11-2023, 20:03 Titel: Unterschiede AWX zu AVF |
Der AWX unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht vom AVF!
Der AVF hat ein VW-6-Gang-Getriebe mit 240mm großer Kupplung,das dadurch 310 NM Drehmoment übertragen kann. Außerdem hat er dadurch bedingt auch eine andere Achsübersetzung als der AWX.
Der AWX Motor hat ein Audi-5Gang-Getriebe mit nur 228mm großer Kupplungsscheibe,dadurch kann durch diese Auslegung nur 285Nm Drehmoment übertragen werden. |
