Unterschiede AVF und AWX
E_S
KFZ-Schrauber seit: 26.09.2008
Beitrag01-01-2011, 15:43    Titel: Unterschiede AVF und AWX Antworten mit Zitat
Habe der Suchfunktion versucht, aber könnte kein 100% Antwort für Motoren bis 2002 finden.
Ein Motor AVF und ein Motor AWX, beide BJ. 2001, sind sie gleich ausser der Motorsteuergerät? Motorblock, Zylinderkopf und PD-Elemente haben die gleiche Teilenummern laut VW-Werkstatt.
Stimmt es, dass der Unterschied in Drehmoment (AVF: 310 Nm, AWX: 285 Nm) nur in MSG liegt?
(Mein Auto braucht einen neuen Motor, AVF sind drin, aber ein AWX ist gebraucht viel einfacher zu finden. Ich will selbstverständlich nicht weniger Drehmoment haben..)
'01 VW Passat TDI 4Motion
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
Karma: +123 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-01-2011, 15:48    Titel: Re: Unterschiede AVF und AWX Antworten mit Zitat
E_S hat folgendes geschrieben:
Ja. Den AWX gibts nur für die 5-Gang-Getriebe, die sind nämlich nur für 285NM freigegeben. icon_wink.gif
E_S
Beitrag01-01-2011, 15:53    Titel: Unterschiede AVF und AWX Antworten mit Zitat
Vielen dank! icon_wink.gif Dann kann ich also ein AWX von die gleiche Baujahr (2001) kaufen, einbauen und mit mein AVF Steuergerät mit 310 Nm rumfahren. Super, habe ein AWX in die nähe ganz gunstig gefunden. (das Auto steht in Norwegen, gebrauchte Motoren sind hier nicht an jede Ecke zu finden..)
mullemaus
Beitrag01-01-2011, 16:19    Titel: Unterschiede AVF und AWX Antworten mit Zitat
Nein kannst Du nicht. Je nach Ausführung sind andere PDE verbaut. icon_rolleyes.gif Wenn die Steuerung nicht passt, springt er nicht einmal an.
Beitrag01-01-2011, 16:59    Titel: Unterschiede AVF und AWX Antworten mit Zitat
Wenn beide wie er schreibt, vom selben Bj. sind, sollte es schon passen. Wenns wirklich ganz dumm zugeht, kannst ja die PDE wechseln, sofern noch OK. icon_wink.gif
mullemaus
Beitrag01-01-2011, 17:22    Titel: Unterschiede AVF und AWX Antworten mit Zitat
Nein. Bis ca 12/2001 waren andere PDE im AVF. icon_rolleyes.gif
E_S
Beitrag01-01-2011, 18:02    Titel: Unterschiede AVF und AWX Antworten mit Zitat
Steht in Teilekatalog:
AVF und AWX bis ungefähr Ende 2001 (Modelljahr 2002) hat 038 130 073 AL oder 038 130 079 BX, egal welches Steuergerät eingebaut ist.
Ich muss dann feststellen ob der alte AVF und der neue AWX Motor die AL oder BX-PDE hat, falls gleich, dann alles ok?
Problem ist, dass die alte PDE kann vielleicht wegen die #1 Zylinderschaden beschädigt sein. Muss erst den Zylinderkopf ausbauen, glaube ich.
Beitrag01-01-2011, 18:05    Titel: Unterschiede AVF und AWX Antworten mit Zitat
Sofern verfügbar, und daran scheints ja bei ihm zu scheitern.
mullemaus
Beitrag01-01-2011, 19:26    Titel: Unterschiede AVF und AWX Antworten mit Zitat
Falsch. AVF hatte bis ca 2002 550'er PDE, der AWX IMMER 520'er. Kann also nie gleich gewesen sein. icon_cool.gif
E_S
Beitrag01-01-2011, 20:32    Titel: Unterschiede AVF und AWX Antworten mit Zitat
Aha! Dann baue ich erstmal die PDEs aus und schaue ob sie alle in Ordnung sind. Sollte nicht einfach sein, etwas passendes zu finden.. icon_wink.gif
Benruntheman
KFZ-Schrauber seit: 22.11.2023
Beitrag22-11-2023, 20:03    Titel: Unterschiede AWX zu AVF Antworten mit Zitat
Der AWX unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht vom AVF!
Der AVF hat ein VW-6-Gang-Getriebe mit 240mm großer Kupplung,das dadurch 310 NM Drehmoment übertragen kann. Außerdem hat er dadurch bedingt auch eine andere Achsübersetzung als der AWX.
Der AWX Motor hat ein Audi-5Gang-Getriebe mit nur 228mm großer Kupplungsscheibe,dadurch kann durch diese Auslegung nur 285Nm Drehmoment übertragen werden.
Keine neuen Beiträge Unterschiede ESP bei AAZ: 028 130 107 R vs 028 130 107 K Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ZMS Unterschiede Upload
Keine neuen Beiträge 1V - Unterschiede zum JR, Unterschiede RA - SB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiede AHF vs ASV Dieselschrauber Bar
