Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4573 Karma: +1308 / -0
19-11-2024, 13:27 Titel: DPF und LMM |
Im ersten Bild hat der fragliche Temperaturgeber 262,7 °C, im zweiten -40°C... Also gibt es selbigen. Abgeschossen wegen zu viel Hitze bei überladenem DPF ?
Der T-Geber hätte sich durch Verschieben der Spaltengrenzen beim Messen ja eindeutig identifizieren lassen.
60 g Rußmasse gemessen (!) ist so deutlich über der Beladungsgrenze, daß das Risiko eines Abfackelns bei Regenerationsversuchen wirklich da ist. Mein Rat ist, von weiteren Versuchen die Finger zu lassen (alternativ viel Löschwasser und ein großer Feuerlöscher in Bereitschaft), und das Teil auszutauschen.
fowin
KFZ-Schrauber seit: 24.07.2023 Beiträge: 17 Karma: +0 / -0
19-11-2024, 15:23 Titel: DPF und LMM |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | ZTurbo hat folgendes geschrieben: | | Ist das dem Foto geschuldet, oder stehen da am zweiten Bild -40 Grad beim Parameter Partikelfilterausgang Temperatur drin? |
Abchecken ob das ein errechneter Wert ist bzw. keine Rolle spielt oder da tatsächlich ein Sensor sitzt (nachsehen!).
Ansonsten: Regeneration im Fahrbetrieb anstatt Stand gewählt?
Prüfen:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=29120 |
ich denke das mit den -40° steht da weil kein Sensor verbaut ist.
Zur Frage Fahrbetrieb, ja, schau mal im ersten Bild bitte, da hab ich das ausgewählt. Leider sind das die max erreichbaren Temperaturen, müssten doch höher liegen, oder?
Kann es sein das wegen des zu hohen Aschegehalts(über Grenzwert) die Regeneration nicht anläuft obwohl dies angezeit wird?
Könnte ich den DPF erst reinigen lassen, dann Zwangsregenerieren?
Dann wäre zwar gleich wieder Adche drin, aber es würde wenigstens erst mal wieder alles funktionieren.
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18040 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-11-2024, 19:26 Titel: DPF und LMM |
fowin hat folgendes geschrieben: |
Dann wäre zwar gleich wieder Adche drin, aber es würde wenigstens erst mal wieder alles funktionieren. |
Also der 2./3. Satz ist schon... ja unfassbar. Ich klinke mich aus.
PS: Im DPF ist immer Asche, ausser er ist neu und liegt im Regal.
ZTurbo Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 09.11.2024 Beiträge: 26 Karma: +17 / -1 Wohnort: Zwettl/Oberstrahlbach
20-11-2024, 8:56 Titel: DPF und LMM |
Herbert hat folgendes geschrieben: | Im ersten Bild hat der fragliche Temperaturgeber 262,7 °C, im zweiten -40°C... Also gibt es selbigen. Abgeschossen wegen zu viel Hitze bei überladenem DPF ?
Herbert |
Hi Herbert,
Im ersten Bild ist der Parameter "Partikelfilter Ausgang Bank1..." nicht angewählt.
@ fowin :
Ob Du den voll mit Ruß beladenen Partikelfilter zur Reinigung bringen "darfst" würde ich mit dem Anbieter klären.
LG
Alex
Skoda Superb 3T5 CFFB
Skoda Fabia 6Y AMF |
fowin
20-11-2024, 9:00 Titel: DPF und LMM |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | fowin hat folgendes geschrieben: |
PS: Im DPF ist immer Asche, ausser er ist neu und liegt im Regal. |
ist schon was...? unfassbar?
Ok, danke fürs Gespräch. Entweder man hilft oder lässt es sein. Punkt.
Mir ist schon klar das der Ruß die Rußbeladung und die bei der Regeneration entstandene Asche die Aschebeladung ergeben.
Steht ja wohl so auch in den verschiedenen und entsprechenden Messwerten drin.
Das die Asche nie vollständig, auch nach einer Reinigung aus dem DPF entfernt wurde, ist mir auch klar.
Und das eine Zwangsregeneration wegen einer zu hohen Rußbeladung nicht durchgeführt werden kann, weiß ich auch. Aber nur weil der Hersteller das nicht will und es gibt ja doch Möglichkeiten dies zu tun, erfolgreich, wie andere hier schon gepostet haben.
Mir war nur unklar ob auch die Aschemasse ein Grund sein könnte das eine Regeneration nicht durchgeführt werden kann, weil es eben auch eine Beladungsgrenze Aschemasse gibt.
Also wo ist dein Problem genau?
Wenn ich mich als Laie falsch ausdrücke dann solltest du das als"Profi" nicht so auf die Wagschale legen.
Ich kann als Laie mit deinem Kommentar auch nix anfangen.
Aber lassen wir das, Abweichung vom Thema.
ZTurbo Blaumann
20-11-2024, 9:35 Titel: DPF und LMM |
Dem Teileprgramm nach, hat der ja das volle Ornament an Sensorik verbaut:
Temperatursensor im Turbolader 04L 906 088 FS
Lambdasonde VOR Kat 04L 906 262 R
Temperatursensor vor Kat 04L 906 088 HF
Temperaturgeber vor DPF 04L 906 088 HG
Dazwischen misst der Diff.Druckgeber 04L 906 051 F
Temperaturgeber nach DPF 04L 906 088 BF
Und dann noch den NOx und Partikelsensor:
NOx 04L 907 807 AJ
Partikel 03N 906 261 C
Der NOx Kat geht bei den Fahrzeugen gerne mal kaputt und legt sich dann im Abgasstrang quer.
Zudem, bei solch hoher Beladung (Auch zB bei defekt am NOx Kat)kann es sein das der Turbolader in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Mit den modernen Kisten alles nicht so einfach....sind zwar vollgepackt mit Sensorik, aber die richtige Interpretation der Werte und die Hoffnung das alles an Sensorik auch richtig funktioniert muss man da halt voraussetzen.
LG
Alex
fowin
20-11-2024, 9:53 Titel: DPF und LMM |
Vielen Dank Alex,
Turbolader schaden wäre eher nicht so schön
Wie würde sich dieser bemerkbar machen?
Abgesehen von Geräuschen, Leistungsverlust. Öl im Abgasstrang?
Ja, es wird immer schwieriger mit den modernen Systemen.
Hab schon seit Jahren nicht mehr geschraubt und schon gar nicht an Diesel.
Natürlich bin ich etwas überfordert, wollte es aber trotzdem versuchen, wenn es nicht klappt... halt doch Werkstatt.
LG Frank
20-11-2024, 11:31 Titel: DPF und LMM |
Zitat: | | Könnte ich den DPF erst reinigen lassen, dann Zwangsregenerieren? |
Entweder er ist gereinigt oder nicht. Wenn ich meinen Holzofen habe säubern lassen (alles raus was drin ist), darf ich ihn dann benutzen?
Sinngemäß. Oje, wer kennt schon einen Holzofen.
Zitat: | | Dann wäre zwar gleich wieder Adche drin, aber es würde wenigstens erst mal wieder alles funktionieren. |
Es ist immer Asche drin, ausser er ist neu und 1 Regeneration trägt (400km Intervall angenommen bei 250.000km Füllstandslimit erreicht) 0,0016 von 1 zur Aschebefüllung bei. Er ist danach immer noch 99,84% leer und der Aschekasten zu 0,16% gefüllt.
Erstens ist (sollte, evtl. nicht bei Betrügern) er nach Reinigung recht leer sein und zweitens spielt dann 1 Regeneration überhaupt keine Rolle.
Ich weiß auch nicht, ob das was bringt, ich fürchte aktuelle Generationen fehlen einfach die Grundlagen. Wer kennt schon einen Holzofen.
3bAFN
KFZ-Schrauber seit: 16.01.2013 Beiträge: 64 Karma: +31 / -0
dieselschrauber und Turbinchen gefällt das. |
20-11-2024, 19:37 Titel: DPF und LMM |
Warum willst du überhaupt den DPF vor der Reinigung regenerieren?
Ob die Firma den chemisch oder thermisch reinigt ist ja egal, sie müssen mit dem Ist-Zustand vom DPF klar kommen, ansonsten können die ihr Geschäft einstampfen.
Ich behaupte, dass der Großteil der eingeschickten Partikelfilter sich im PKW nicht mehr regenerieren lässt und dennoch in einen neuwertigen Zustand versetzt werden kann.
20-11-2024, 21:05 Titel: DPF und LMM |
Asche läßt sich aus dem Filter weder thermisch noch chemisch entfernen. Das geht nur mechanisch, mit Durchspülen. Ruß wird dagegen abgebrannt, der würde vermutlich beim Spülen verklumpen.
Es sind zwei unterschiedliche Methoden. Also nicht egal. Die erste sollte eine auf DPF Reinigung spezialisierte Firma können. Seriös würde sie sich auf Dein Ansinnen mit einem zugerußten Filter nicht einlassen.
Du kannst ja versuchen, mit einem Gasbrenner den Ruß abzubrennen.
20-11-2024, 21:37 Titel: DPF und LMM |
Einfach eine vernünftige Firma suchen:
Zitat: | Wie wird ein Partikelfilter bei xxxxxxxxxx gereinigt?
Wir verwenden ein spezielles Verfahren um Russ und Asche vom Filter zu entfernen. Durch thermische Energie wird der DPF _ausgebrannt und danach von der Asche befreit. |
Sehe da jetzt nicht so ein Problem. Dieselpartikelfilter (DPF) ausbauen und reinigen
fowin
21-11-2024, 12:04 Titel: DPF und LMM |
Danke erst mal an alle für die Beteiligung.
Ich hab jetzt den DPF und den Kat ausgebaut und werde beide zum reinigen bringen.
Die gewählte Firma spricht von Thermodynamischer Reinigung.
Ich werde dann berichten wenn alles wieder zusammengebaut ist.
fowin
21-12-2024, 11:08 Titel: DPF und LMM |
So,
habe nun den gereinigten Kat und DPF wieder eingebaut.
Dieser wurde mit Wasser/Chemie? gereinigt.
Dazu einen neuen Partikelsensor.
Habe den Aschewert auf 10 gesetzt
Den Motor zunächst im Leerlauf für ca 15 min laufen lassen und dann eine vorsichtige Fahrt gemacht um die Restfeuchte aus dem Kat und DPF zu bekommen.
Alle Fehler gelöscht und sind auch nicht wieder gekommen.
Nun nach ca. 350 Km kam aber folgender Fehler(siehe Log)
Der DPF und Kat war nach Sichtung ohne erkennbare Schäden.
Kann der Partikelsensor verklebt sein wegen der Restfeuchtigkeit nach Spülung? Muss der Partikelsensor angelernt werden?
Könnte der falsche Aschwert gesetzt sein?
Danke für Eure Hilfe
Gruß´Frank
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
495,89 KB |
| Angeschaut: |
68 mal |
ZTurbo Blaumann
21-12-2024, 12:07 Titel: DPF und LMM |
Hm...je nachdem welche Chemie da verwendet wurde, kann bei Euro 6 DPF die Washcoat, also die Beschichtung des Filtermonolithen, bei der Reinigung beschädigt/entfernt worden sein.
Grundsätzlich sollte der Anbieter das aber wissen bzw. Erfahrungswerte dazu haben.
(Ich wette die Aussage wird sein "Sie sind da der absolut ALLERERSTE der da Probleme hat....")
fowin
21-12-2024, 13:09 Titel: DPF und LMM |
Ja, im nachhinein ist es grundsätzlich auch schwer zu beweisen.
Aber kann man denn irgendwie feststellen ob es wirklich zu Beschädigungen gekommen ist(Rußfilm am Auspuffende oder erhebliches Rußen beim fahren?) oder hat wie schon erwähnt der Partikelsensor durch die Restfeuchtigkeit einen Schaden erlitten, bzw ist vielleicht verklebt(werde den noch mal ausdrehen und nachschauen.)
21-12-2024, 14:44 Titel: DPF und LMM |
ob der Sensor (G784) angelernt werden muß oder kann, siehst Du im RLF für Dein Fahrzeug und im Grundeinstellungsmenü im VCDS. Dazu kann ich mangels eigener Quellen nichts sagen.
Wenn ich Deine Fehleraufzeichnung richtig verstehe, kam der Fehler zu Beginn einer Regeneration ( 350 km Fahrt ), das MSG störte sich an den 0 µA Meßstrom. Letzteres bedeutet keine leitende Schicht, also gar kein Ruß drauf. Oder kein Kontakt. Schau mal in SSP595.
Kam die Kontrolleuchte ?
Ich würde den Fehler löschen, Stecker und Kabel am Sensor prüfen, und den Sensorwiderstand und die Versorgungsspannung messen.
Und zunächst wenigstens bis zum Ende der nächsten Regeneration weiter fahren.
