VP44 geht im Leerlauf selbsttätig in die Grundeinstellung
amishorty
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2014
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
2004 Volkswagen Passat
Beitrag15-09-2025, 20:15    Titel: VP44 geht im Leerlauf selbsttätig in die Grundeinstellung Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
meine VP44 spinnt.
Hier erstmal die Daten: Passat 3BG 2004, 4motion, 132 kW,
Motorcode BDH, 6-Gang Schalter
Die Pumpe schaltet selbsttätig im Leerlauf in die Grundeinstellung, was dann auch gut hörbar ist.
Wollte eine erste Probefahrt nach kompletter Motorrevision machen, doch bin ich nach 80 Meter Fahrt wieder in die Garage zurück, weil die Pumpe auch im Fahrbetrieb in die Grundeinstellung schaltet, ohne Anschluß des VCDS am OBD Anschluß.
M. M. nach ist die Pumpe nun defekt, habe aber eine neue Pumpe vor Ort.
Laut Reparaturleitfaden kann man die Daten und die Codierung auf Kanal 25 auslesen.
Sollte die neue Pumpe die gleiche Codierung haben wie die alte, muß ich dann auch die neue Pumpe auf die WFS anlernen???
Wenn ja, bräuchte ich dazu Euren Tipp, wie das gemacht wird.
Musste ich bisher noch nicht machen.
Danke für`s Lesen vorab.
HG
Michi
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Whatsapp   Fahrzeuge des Benutzers ansehen
Karma: +738 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-09-2025, 20:38    Titel: VP44 geht im Leerlauf selbsttätig in die Grundeinstellung Antworten mit Zitat
Hi, das Ding heißt VP44.
Woher weißt Du das mit der Grundeinstellung?
Hast Du einen Autoscan?
LG, Rainer
amishorty
Beitrag15-09-2025, 21:10    Titel: EP44 geht im Leerlauf selbsttätig in die Grundeinstellung Antworten mit Zitat
Hi Rainer,
ich weiß, wie "das Ding" heißt. habe es ja auch so geschrieben.
Wissen tue ich das, weil die VP44 das exakt gleiche Geräusch von sich gibt, wenn ich mit VCDS in die Grundeinstellung gehe.
Soviel ich weiß, darf sie das NICHT im Fahrbetrieb machen. Auch nicht im Leerlauf. Nur nach Aufforderung, also Ansteuerung über OBD.
Sie hat ja auch schon im letzten Jahr rum gezickt, bevor ich die Motorrevision gemacht habe.
Die Istwerte in dem Messwertblock für den Spritzbeginn waren sehr flatterhaft. Im Soll stand bei Betriebstemaratur 1° n.OT.
Der Istwert sprang immer zwischen 3° n.OT und 8° v.OT.
Und nun, nach 9 Monaten trockener Lagerung und allen Öffnungsverschließungen spinnt sie.
Verharzungen können nicht sein, denn in der Pumpe ist kein normaler Diesel, sondern HVO 100.
Die Pumpe hat ja nun auch schon über 500`000 km auf der Uhr, da kann sie schon mal Probleme machen.
Autoscan habe ich momentan nicht zur Hand, kann ihn aber morgen machen und ihn hier posten.
Ich vermute einfach Verschleiss, da sie schon so viele KM drauf hat.
HG
Michi
Beitrag15-09-2025, 22:57    Titel: VP44 geht im Leerlauf selbsttätig in die Grundeinstellung Antworten mit Zitat
Da stand EP44, evtl. aufm Handy getippt... mit der Laufleistung ist die Pumpe evtl. einfach mechanisch im Eimer.
Karma: +1254 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-09-2025, 5:27    Titel: VP44 geht im Leerlauf selbsttätig in die Grundeinstellung Antworten mit Zitat
poste doch erst mal einen Autoscan und die Fehlereinträge im MSG.
Dann, was meinst Du hier mit Grundeinstellung? Meinst Du Notlauf, das wäre eher zu verstehen.
Zur VP44 ist hier eine schöne Beschreibung:
https://www.vp44diesel.de/images/pliki/artykul.pdf
SSP183 enthält ebenfalls einiges an Information.
Zum Thema Wegfahrsperre anlernen kannst Du hier die SuFu benutzen, da gibt es einiges zu lesen.
Keine neuen Beiträge Reparatur Bosch VP44 Pumpensteuergerät Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Logfile MWB4 im Leerlauf bei Grundeinstellung Upload
Keine neuen Beiträge Audi A5 S-Tronic 7-Gang Grundeinstellung geht nicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI AWX sporadisches Zucken im Leerlauf / Motor geht aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor geht springt schlecht an und geht an der Ampel aus Diesel Motorentechnik
