sims
KFZ-Schrauber seit: 24.01.2026 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
25-01-2026, 18:28 Titel: Skoda Rapid Reifendruckkontrolle |
Hallo Gemeinde,
die Reifendruckkontrolle bei unserem Skoda Rapid leuchtet ständig.
Habe schon versucht diese über den verbauten Taster zu reseten, leider kommt der Fehler immer wieder.
Kann ich die Leuchte mittels VCDS deaktivieren?
Es ist ein passives RDK System verbaut.
Danke für Eure Hilfe.
LG
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-PL-TMBEM6NH5F4519249-105728-001.txt |
| Dateigröße: |
9,94 KB |
| Heruntergeladen: |
6 mal |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18017 Karma: +772 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-01-2026, 11:18 Titel: Skoda Rapid Reifendruckkontrolle |
Tipp: Die Raddrehzahlen, abfragbar im ABS/ESP müssen halbwegs stimmig sein. Die Erkennung erfolgt üer unterschiedliche Raddrehzahlen. Da diese auch für ABS/ESP benötigt werden, rate ich von einer Deaktivierung der Leuchte ab, evtl. liefert ein Drehzahlsensor kein oder ein schlechtes Signal. Auch auf grobe Rostpartikel am Sensor und Kabelschäden achten.
LG
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4558 Karma: +1296 / -0
27-01-2026, 12:00 Titel: Skoda Rapid Reifendruckkontrolle |
ist das ein 2022'er Skoda? Eventuell dann RDK über Sensorik im Rad, nicht über Raddrehzahl?
