aaz einspritzdüsen
addi007
Beitrag10-12-2003, 11:44    Titel: aaz einspritzdüsen Antworten mit Zitat
hallo
mit welchem öffnungsdruck arbeiten die düsen von einem aaz motor eigentlich?
könnte man eigentlich die tdi düsen auch in einen aaz motor verpflanzen, obwohl sie anders gebaut sind?
Beitrag10-12-2003, 11:57    Titel: aaz einspritzdüsen Antworten mit Zitat
Umbau kannst du vergessen !!
Die AAZ Duesen werden eingeschraubt und sind ...???.. Duesen.
Die TDI Duesen werden eingesteckt (und mit nem sog. Niderhalter gesichert) und sind Loch duesen (siehe Avatar von Gremlin).
Da passt wirklich gar nix zusammen !!!
m
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag10-12-2003, 12:43    Titel: Re: aaz einspritzdüsen Antworten mit Zitat
addi007 hat folgendes geschrieben:
Einstellöffnungsdruck ist 155bar. Kannst Du auch höher oder niedriger machen, indem Du den Düsehalter aufschraubst und dickere oder dünnere Einstellplättchen unter die Feder legst. Wenn Du Pech hast, sind bei Dir schon 2-Federhalter verbaut, denn wirds kompliziert mit dem Einstellen. Aber wozu auch? Wir Pöler stellen nen höheren Druck ein, damit das zähe Pflanzenöl auch beim Kaltstart mit -10°C noch halbwegs zerstäubt wird, aber für Dieselfahrer macht das nur bei Ladedrücken ab 1,5bar Sinn. Wenn Du Deine Karre tunen willst, schau mal ins Forum von Stukov und Icecube: http://forum.piranha-net.de/
könnte man eigentlich die tdi düsen auch in einen aaz motor verpflanzen, obwohl sie anders gebaut sind?[/
Martin hats schon gesagt:
AAZ: Wirbelkammermotor -> Zapfendüse
TDI: Direkteinspritzer -> Löchdüse
Das sind 2 Bauteile, die im Grunde kaum mehr was gemeinsam haben. Selbst wenn sie mechanisch passen würden, wäre das blanker Unsinn.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Keine neuen Beiträge 216 einspritzdüsen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge V6 tdi einspritzdüsen im AHU motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 110PS einspritzdüsen im 1Z 90ps motor?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge einspritzdüsen unterschied zwischen ahh 90ps und afn 110ps? Diesel Motorentechnik
