"selbstreinigungs"-temperatur bei einspritzdüsen?
leo_b
Avatar-leo_b
CAN Support
Beitrag07-05-2006, 21:48    Titel: "selbstreinigungs"-temperatur bei einspritzdüsen? Zitieren
hi,
habe da mal so eine hypothese:
sollte es ein abbrandtemperatur bei einspritzdüsen geben?
folgende erfahrung hat mich dazu verleitet.
nachdem ich vor ca 4 wochen meinen förderbeginn korrigiert habe, da der esp-zr gewechselt wurde, hat sich erst einmal nicht viel geändert.
nachdem ich dann einige 100 km auf der bab etwas zügiger unterwegs war, spüre ich jetzt einen deutliche leistungs- und drehmomentgewinn. jetzt sagen einige:"das ist ja auch normal!".
normal ja, aber dieses phänomen habe ich so unter normalen umständen nicht gespürt.
und das bei recht ähnlichen fahrzyklen und fahrverhalten.
meine vermutung ist jetzt, das die esd durch den richtigen förderbeginn und ein paar km bab wieder richtig frei gebrannt sind.
im übertragenen sinne wie bei einer zündkerze. hier gilt allerdings der wärmewert. und beim tdi der förderbeginn und somit die entsprechende abbrandtemperatur.
gruß leo
Mein Bussi: Trapo, 7/1999, Kombi L, 8 Sitze, Indianblau, 88PS (65kW) TDI, MKB: AJT, GKB: DUJ, mit kleinem LLK, 340000km
Nebelwerfer_TDI
Beitrag08-05-2006, 9:34    Titel: "selbstreinigungs"-temperatur bei einspritzdüsen? Zitieren
Einspritzdüsen reinigen sich bei hoher Temperatur nicht, sonder sie verkoken im schlimmsten Fall.
eventuell der Kat, der vorher verlegt war freigebrannt......
Sofern die Einspritzpumpe mechanisch nicht total verstellt ist, regelt die EDC des TDI immer den Spritzbeginn (eilt dem Förderbeginn nach - an der Düse gemessen) laut Kennfeld ein. Ob du da jetzt die Pumpe minimal früher, oder minimal später einstellst ist egal, solange die Mechanische Pumpeneinstellung innerhalb des Toleranzfeldes liegt.
Keine neuen Beiträge Euro 4-Pflicht ab 2005 doch nicht so "absolut"? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Kann ich an einem Pumpe Düse Element die "Spitzen&q... Diesel Motorentechnik
